..........oggesù Danì ma come fai a pensarle delle soluzioni così agghiaccianti..........c'ho ancora la pelle d'ocaDax ha scritto: ... io avevo pensato al corrugato tenuto con un paio di fascette alle estremita' .... orripilant!!!!!!!!!![]()
Frizione ......manutenzione
- renero
- Vendo camicie colorate
Re: Frizione ......manurenzione
Dax
tu immagina ... sei in garage ... solo soletto ... noti il problema ti guardi intorno e la prima cosa che vedi cos'è?renero ha scritto:..........oggesù Danì ma come fai a pensarle delle soluzioni così agghiaccianti..........c'ho ancora la pelle d'ocaDax ha scritto: ... io avevo pensato al corrugato tenuto con un paio di fascette alle estremita' .... orripilant!!!!!!!!!![]()
Un bel rotolo di corrugato
Tu come hai risolto?
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- renero
.......boh a me Santo AlexNU da arezzo me lo ha mandato già con una bella guaina protettiva
- Moma
Lancio un'altra idea
un bel tubo carburante di diametro adeguato (ammesso che riescano a passare gli attacchi)
poi se riesci a rimontare il serbatoio e ci sta...
- Moma
Bravo Giampy... era quello che dicevo, ma non pensavo che ci fossero le immagini sul web
paolo153
Qualcuno di voi a preso questo kit per la nostra moto??
Perchè dall'inserzione mi sembrano i tubi per i freni e non per la frizione....
http://cgi.ebay.it/TUBO-FRIZION-KEVLAR- ... 5d28d41030
- Moma
Riterrei la foto inserzionata a titolo puramente indicativo
Dax
Uhe' simpaticoniMoma ha scritto:Lancio un'altra ideaun bel tubo carburante di diametro adeguato (ammesso che riescano a passare gli attacchi)
Cercando meglio di fianco al volgar corrugato
- Gianlu-Gianlu
Hai montato la flangia al contrario?Dax ha scritto:Uhe' simpaticoniMoma ha scritto:Lancio un'altra ideaun bel tubo carburante di diametro adeguato (ammesso che riescano a passare gli attacchi)
poi se riesci a rimontare il serbatoio e ci sta...![]()
Cercando meglio di fianco al volgar corrugato![]()
ho trovato in giro nel garage
la spiralina come quella postata dal mitico Giampaolo ... montata ... due pezzettini di termoretrattile (ovviamente trasparante per simmetria con il rivestimento del tubo 8) 8) ) e zac tubo frizione in treccia montato, ma non dopo aver preso un bel baccalato via mail da Fiore
il perche'?
non ve lo dico
Dax
Eh dai ... proprio cosi' particella di sodioGianlu-Gianlu ha scritto: Hai montato la flangia al contrario?![]()
Praticamente dopo aver fissato il tubo in basso, alla pompa l'occhiello mi arrivava girato molto male e per avvitarlo l'ho torto un po' e ovviamente non mi piaceva cosi' ... chiedo lumi a Fiore e mi risponde con un doppio baccalato carpiato
A mia discolpa posso dire di aver torto il tubo prendendolo dall'occhiello solo che è talmente duro farlo girare ...
Vabbe' un baccalato ogni tanto ...
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
- Moma
Per i tubi freno, ti sarebbe stata utile la funzione "cerca" del nostro forum...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... isure+tubi
da qualche altra parte sicuramente qualcuno ha dato indicazioni anche per il tubo frizione
se hai pazienza e nessuno trova prima, in settimana potrò darti le misure del tubo frizione (devo trovarlo).
Dax
Se ti occorrono soltanto le misure posso dartele tranquillamente, mi sembra uno spreco per te spedirti i tubi e poi rimandarli indietro.Tatanka ha scritto:![]()
Per caso qualcuno di voi avrebbe (buttato in garage) i tubi vecchi completi freno post,ant e frizione da spedirmi (a mie spese) in modo che portandoli in officina a farli rifare in treccia, avrei già le misure giuste senza stare a smontare i miei tubi e rimanere fermo con la moto?
Considera che il tubo frizione (in gomma) ce l'ho smontato e per i tubi freni posso (che ancora non sostituisco) posso darti le misure di quelli in treccia, pero' considera che gli anteriori sono separati e partono diretti dalla pompa
Famme sape' paesa'
Tatanka
- Tel: 3473757060
Ok. leggendo il pregresso ho inquadrato la situazioneMoma ha scritto:Per i tubi freno, ti sarebbe stata utile la funzione "cerca" del nostro forum...
da qualche altra parte sicuramente qualcuno ha dato indicazioni anche per il tubo frizionese hai pazienza e nessuno trova prima, in settimana potrò darti le misure del tubo frizione (devo trovarlo).
Ok, allora appena puoi dammi le misure del tubo frizione, spiegandomi da dove parti se dall'occhiello o dalla base di piombo dell'occhiello (sai io appartengo al FAMOSO club particella di sodioDax ha scritto:Se ti occorrono soltanto le misure posso dartele tranquillamente, mi sembra uno spreco per te spedirti i tubi e poi rimandarli indietro.Tatanka ha scritto:![]()
Considera che il tubo frizione (in gomma) ce l'ho smontato e per i tubi freni posso (che ancora non sostituisco) posso darti le misure di quelli in treccia, pero' considera che gli anteriori sono separati e partono diretti dalla pompa![]()
Famme sape' paesa'
per quanto riguarda i tubi freno anteriore lascia stare, in quanto io non ho cambiato la pompa e quindi parte da uno e si sdoppia lungo la strada, per quelli farò in altro modo.
Cià e grazj
