FILI FRIZIONE E ACCELERATORE: CHE FACCIO?CAMBIO TUTTO?
alberto65
Re: CHE FACCIO?CAMBIO TUTTO?
Messaggio da alberto65 »
maxmanu ha scritto:
fedro69 ha scritto:
:teach: i limiti di un uomo hanno di norma 2 tette, fidati ;-) :ridi:
E sono direttamente proporzionali alla taglia !!! :giullare:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Okkio!!!
Dyd666
Messaggio da Dyd666 »
Anke io sapevo sta cosa del casco ma ho fatto na rapida ricerca in rete ed ho scoperto ke non è così(forse si saranno aggiornati).In ogni caso il casco dalla testa non me lo scolla nessuno e non per le multe ma per la pellaccia ke ci terrei a riportare a casa insieme alla moto(per questo kiedevo dei fari).NESSUNO SA DIRMI NIENTE DI PRECISO?
MI SA TANTO KE SIAMO USCITI UN PO' FUORI ARGOMENTO èH?
...I limiti di un uomo sono solo quelli che la sua mente si vuole imporre...
Dyd666 ha scritto:ihihihhi...E' una citazione,non è una frase messa li a caso,roba da ARTI MARZIALI!!!
Beata innocenza!
La vera Arte della Guerra e' sposarsi e sopravvivere a questa decisione!
Fatti un paio d'anni di convivenza e gli Shao-Lin ti fanno una Immagine! :ridi:
cmq: non scordarti il barilotto assieme al cavo ;-)
e nn credo tu ti debba preoccupare troppo di controlli cosi' approfonditi da parte della Polizia Greca... anche se loro di Strada ne hanno quasi 200 in servizio...
P.S.
per chiarire: io AMO mia moglie e la ns vita insieme! ma non significa che sia facile ;-) ... e NON e' colpa mia! :giullare:
Driver4 del foro Aprilia AF1 e' greco e ha il Factory:
prova a chiedere a lui chiarimenti ;-)
Dyd666
Fedro se non ci fossi bisognerebbe inventarti!!!!Proverò in questi giorni a contattarti e ad avere info + precise ,sperando ke parli italiano altrimenti la vedo NERA!!!!!So in parte(una parte molto piccola) cosa intendi quando parli della convivenza perkè in passato ho provato per qualke tempo a fare questa (DISASTROSA)esperienza.
Ma parlando delle arti marziali,non guardate solo come "arma" ma come filosofia di vita posso dire ke in certi casi aiutano a mantenere il controllo di se stessi ke per alcune persone non è sempre cosa facile!!!!!Ovviamente esiste sempre il cretino ke le vede solo come un modo per uscire vincitori da una rissa(magari provocata intenzionalmente da lui) e ke induce le persone a pensarne male....Non sono(SOLO)questo!!!!! :boxeur:
anch'io parlavo di autocontrollo ;-) ...e i limiti dell'autocontrollo di un uomo hanno appunto le tette! :giullare:
io testo i miei di limiti da quasi 30 anni! :ridi:
altro che Bruce Lee: sono praticamente lo Jacky Chan delle camere da letto! 8-) :ridi:
Master Yoda delle alcove... solo in grande! :ridi:
scusate l'excursus ma oggi mi butta cosi' :rinco:
Nn credo che driver parli l'italiano, ma con l'inglese dovreste potervi capire in linea di massima ;-)
P.S.
portati anche del grasso spray x la catena e dell'olio siliconico x il resto...
Dyd666
fedro69 ha scritto:Driver4 del foro Aprilia AF1 e' greco e ha il Factory:
Sto aspettando ancora l'attivazione del profilo,mammamia come sono lenti!!!!!Finirò per scoprirlo di persona prima ke mi attivano il profilo :(
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Un piccolo favore.. ci sono accorgimenti particolari su come sostituire il cavetto frizione, oppure si procede come nel 99% delle moto normali? :D
Dyd666
In base alle informazioni datemi dal GRANDE FEDRO ho ben presto scoperto ke per sostituire il cavo frizione con uno originale dotato di nuova guaina in pratica si deve smontare mezza moto,quindi l'ho presa e portata da un meccanico perkè in questi giorni proprio non avevo tempo di dedicarmi alla moto!!!In caso contrario usando un cavo da 2mm con fermo da mettere in un secondo momento puoi sfilare il cavo vekkio e far scorrere dentro il nuovo nella vecchia guaina(dopo averlo ingrassato per benino).Altra info utile ke io ignoravo nel caso anke tu sia possessore di pegaso strada/factory/fun/trail pare ke il registro frizione(ke non è l'attacco al motore come inizialmente pensavo io ma è la parte ke ti permette la regolazione vicino alla leva) sia di un millimetro + largo del dovuto ed è quindi causa di rotture premature del c...avo!!!
Questo è quello ke posso dirti io,ma non temere di sicuro a breve interverrà qualcuno piu preparato di me in tuo soccorso!!!!
Tutto giustissimo Dyd! :ok:
piccola precisazione:
infilando un cavetto di ricambio nella guida presente, l'ultimo gomito,
quello prima che il cavo esca x raggiungere l'attuatore al carter, é laborioso:
armatevi di santa pazienza ;-)
valerioemme
Grazie... io avevo capito che avendo il factory del 2007, avessi gia' il registro corretto, non quello "lasco"... provero' a vedere di capire se sono fortunato o meno... :roll:
reno4
Moto: Pegaso Strada 06
Messaggio da reno4 »
Arrivato a 65k km mi si è spezzato il cavo del gas, il tirante di apertura (ne ha 2) in prossimità della manopola.
Chiaramente è colpa mia :incavolato: visto che non l'ho mai controllato e nemmeno ingrassato, solo registrato il gioco.
Comunque, invito tutti a dargli uno sguardo.
Mi si è rotto senza alcun segnale premonitore, improvvisamente, mentre pennellavo le curve :maria: scendendo dal monte Amiata in una bellissima giornata di sole...... di domenica......tra l'altro..... :nero:
'azzo! mi spiace..
è da 1 mm?
come hai risolto per tornare a casa?
reno4
E' stata un un'avventura......ma sarò breve...... :dorme:
Faccio un pezzo di discesa in folle al minimo fino ad arrivare ad un centro commerciale aperto, smonto la manopola e vedo il cavo rotto.
Sono da solo e tra un po' fara buio. :miarrendo:
Chiamo l'ACI e fortuna vuole che hanno il deposito proprio dove mi sono fermato (ricordo che è domenica), il ragazzo del soccorso gentilissimo (in macchina) mi accompagna fino a Acquapendente,
ma l' ultimo pulman è ormai passato, a quel punto mi porta fino ad Orvieto scalo dove, con casco,guanti, giacca da moto gialla (nera di moscerini) e zainetto, :oops: monto sul treno che mi porterà a casa.
La moto e stata portata il lunedi da un meccanico generico di Acquapendente che mi ha messo il ricambio originale.
Non so se il cavo è da 1 mm.
dan83
Messaggio da dan83 »
riesumo il post perchè mi sembra quello più adatto:
dopo 28600km anche io ho strappato il cavo frizione, tornare a casa in corriera è l'ideale per un venerdi sera :cry:
cmq acquistato cavo da un motoricambi con relativo fermacavo, ora mi accingo alla sostituzione, poi magari aggiungo 2 righe se c'è qualcosa di particolare.
ma a chi ha ingrassato il cavo originale: come avete fatto?? a me da quello che ho visto sul mio cavo strappato, risulta che a causa dei fermi saldati ad entrambe le estremità, non sia possibile sfilarlo..
Torna a “Ciclistica”
