atmavictu ha scritto:![]()
a josé non serve![]()
josé deve vendere per recuperare dindini, altrimenti recupera mazzate dalla moglie![]()
amperometro
Re: amperometro
- Moma
Re: amperometro
allora smetti di fumare innanzituttoatmavictu ha scritto:![]()
Electro
Re: amperometro
a sto punto non ti conveniva mettere un trasformatore amperometrico sul positivo, almeno non diventavi matto con lo schunt?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
skype:electramarco
Re: amperometro
8) lo schunt lo avevo già.....e ne ho approfittatoElectro ha scritto:a sto punto non ti conveniva mettere un trasformatore amperometrico sul positivo, almeno non diventavi matto con lo schunt?
DAviDE
Re: amperometro
Giampy guarda che prima o poi lo spazio nel cruscotto della moto lo finisci
Re: amperometro
Bello belloGiampaolo ha scritto: L'amperometro poi segnerà sia la corrente in uscita dalla batteria in fase di avviamento, sia corrente di carica verso la batteria...sarà quindi segnata sull'amperometro negativa o positiva 8) se in uscita o in entrata dalla batteria 8)
qundi ampere in negativo - quando la moto e spenta con quadro acceso prima dell'avviamento.....
Grosso valore negativo all'avviamento tipo 80, 90 ampere negativi (o quello che sarà)
poi quando è in moto un valore + (un tot di ampere) che indicherà che la batteria si sta ricaricando
Ganzo
Re: amperometro
Mi è arrivato l'amperometro.........lo ho montato........e emozionato come un bambino cattivo
ho girato la chiave del quadro elettrico... ......poi posterò le foto....o il filmato....così vediamo la differenza della corrente e della tensione nei vari momenti ....
Ultima modifica di Giampaolo il lunedì 7 marzo 2011, 10:45, modificato 2 volte in totale.
- El Buitre
- Moto: Guzzi Breva 1100
Re: amperometro
8)Giampaolo ha scritto:Electro ha scritto:a sto punto non ti conveniva mettere un trasformatore amperometrico sul positivo, almeno non diventavi matto con lo schunt?
E CHE CI PENSI A FA'!!!!!!!!! GIAMPY:
Re: amperometro
Ho deciso........ 8) invece di montare l'amperometro sulla Caposcimmia,
ho costruito l'amperometro portatile da utilizzarlo su qualsiasi mezzo....
così se debbo fare delle misure anche su altre moto...lo posso fare....
Il collegamento è elementare.......un cavo va alla batteria
e l'altro ai cavi impianto moto, poi si gira la chiave, e via con le prove di carica e consumi vari.... 8)
imageshack le ha cancellate
Ultima modifica di Giampaolo il lunedì 14 marzo 2011, 11:39, modificato 1 volta in totale.
paolo153
Re: amperometro
- D@rione
Re: amperometro
