Led, le famose e tamarre strisce a led!
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
diegocxt
Re: Led, le famose e tamarre strisce a led!
Messaggio da diegocxt »
ok, un
rubacorrente da comprare in negozio di elettronica.
cavo positivo e negativo da comprare in ferramente...?
un interruttore, sempre in negozio di elettronica.... e basta giusto?
saldo con fil di ferro sottile?
diegocxt
Ragazzi,
sono andato dal ferramenta chiedendogli del rubacorrente e allibito mi ha detto cos'è, gli ho spiegato e mi ha dato un coso che dovrebbe fungere allo stesso modo...(il tipo si spiegava una merda!)
ecco le foto... mi spiegate se va bene o meno? grazie...
direi di no visto che è fatto così:
:roll:
Quelli mi sembrano dei semplici mammuth :o
diegocxt
quindi con sti cosi posso anche giocarci a lego giusto?
oggi proverò qualche altro negozio.. speriamo!
Quelli servono semplicemente a connettere due cavi... :roll:
diegocxt ha scritto:quindi con sti cosi posso anche giocarci a lego giusto?
io li ho trovati ottimi anche come fermi per i binarietti delle persiane di casa :giullare: :giullare:
ma per fare quello che dici tu ci vuole quello mostrato da fedro... :wink:
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
fedro69 ha scritto:io per queste cose uso un... coso che non so come si chiama :oops:
è una clip con una sede per un cavo che passa da una parte all'altra, una sede per un cavo che parte dalla clip e dei dentini che stabiliscono i contatti:
chiudendola sul cavo che si ha (dopo aver naturalmente messo il secondo cavo ;-) ) i dentini 'succhiano' dal cavo preesistente e alimentano la derivazione... non so se mi sono capito! :o :rinco:
Grande Fedro, leggendo queste righe mi sono rivisto quando vado in qualche negozio di ferramenta e/o elettronica a chiedere qualcosa.... :giullare:
Mi guardano sempre con quelle facce perplesse, :o ma alla fine, dopo vari tentativi, si riesce quasi sempre a trovare quello che cerco.
Secondo me ai commessi gli fanno corsi appositi per sopportare e capire quelli come noi. :lol:
diegocxt
ok hai anche ragione, però io ho chiesto proprio come mi hanno suggerito qui sul forum e come c'è scritto su internet RUBACORRENTE... penso che sia il commesso ad essere in difetto.. il nome tecnico è quello... che poi io nn ci capisco na mazza è assodato...
diegocxt
Sto Rubacorrente niente.... ho chiesto a 5 rivendite, uno mi ha anche detto di non averne perchè non più a norma!
prova da chi tratta accessori per auto ;-)
diegocxt
provato... uff!
vedrò qualke mecanico o ricambista moto.. bah
alberto65
Messaggio da alberto65 »
Potresti anche usare i mammut, solo che devi tagliare il cavo per fare la derivazione.
Tagli il cavo, spelli il cavo tagliato su i due lati dopo di che colleghi un capo da una parte del mammut e l'altro dall'altra insieme al nuovo filo, questo si per il positivo che per il negativo.
Certo che se trovi un rubacorrente non hai bisogno di tagliare niete, lo agganci al filo ed è tutto più pulito.
Okkio!!!
diegocxt
infatti col rubacorrente sarebbe meglio ancora... oggi ho girato ferramenta e ricambisti e niente!
Ma x attaccarlo alla luce della targa devo smontare plastiche, supporto bauletto e telaietti borse laterali??? :(
Guarda meglio ;-)
la luce-targa ha un bel pezzo di cavo che corre "allo scoperto" nel parafango posteriore...
aleboni
Moto: Aprilia Caponord etv 1000
Messaggio da aleboni »
non sò se hai risolto ma la soluzione migliore per fare una "giunzione" di due fili, specie se hai direttamente positivo e negativo che "corrono" insieme non sono ne i classici "mammut" ne i "rubacorrente" ma con un pò di lavoro in più e con molta più sicurezza...una bella saldatura. Ti spiego come: sicuramente hai già individuato i fili della luce targa, e ancor di più il punto migliore dove poter lavorarci sopra, detto questo tagli letteralmente i due conduttori, spelli di circa un centimetro la guaina ( è chiaro che questa operazione va ripetuta si per il positivo che per il negativo) da entrambi i lati e anche del filo che devi aggiungere, prima di procedere infili da un capo del filo tagliato un pezzo di termorestringente di circa 5 cm allontanandolo onde evitare che col calore del saldatore si "restringa prima del dovuto, poi "imbianchi" i tre fili spellati con rame in modo che appena scaldati si saldino facilmente fra loro quindi li saldi ( magari ti fai aiutare da un amico) attendi che si raffreddino un pò ( pochi secondi) e poi fai scorrere il termorestringente in modo che copra bene la saldatura...fatto questo se nn hai un phon adatto alla bisogna (e nn credo) con l'accendino scaldi il termo....il gioco è fatto...la saldatura garantisce una conducibilità estrema...molto più di mammut etc. etc ( mammut che oltretutto nn dovresti nemmeno più trovare in quanto sono fuorilegge) e il termorestringente è una validissima protezione contro acqua, polvere etc. etc.
Spero di essere stato chiaro, se hai bisogno nn esitare a scrivermi !!!
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
