non si accende
Wolvy
Re: non si accende
Stop-
2bobine
Re: non si accende
collegato cavi alla macchina, nessun segnale di vita. Messo in corto il relè e la capo si è accesa. Insomma batteria e relè da sostituire.
Re: non si accende
Wolvy
Re: non si accende
Con una batteria vecchia manca lo spunto per l'avvio e insistere causa maggiore stress al relais che già di suo è sottodimensionato, purtroppo.
- El Buitre
- Moto: Guzzi Breva 1100
Re: non si accende
AL TEMPO.............!!!!! Identico problema,pero' sappi che: ho una batteria nuova, sostituito il relais di accensione con uno da 300 w..........smontato,pulito e irrorato di crc 6-66 il pulsante di avviamento,pulito contatto e vai di crc, interruttore cavalletto laterale...........NONOSTANTE tutto questo, alcune volte scena muta,anzi, aggiungo che premendo il pulsante di avviamento e' accaduto che dopo un SILENZIO di 3/4 secondi parta con effetto tipo candelette diesel
Sto meditando, se caso mai fosse qualche contatto nel cambio
LAMPS
Wolvy
Re: non si accende
Non capisco come influisca il cambio, però se si impunta con batteria e relais efficenti, rimane solo il motorino d'avviamento. Forse si incollano le spazzole.
- El Buitre
Re: non si accende
Nel cambio c'è il sensore che se è ingranata la marcia il motore non si avvia.................Wolvy ha scritto:Non capisco come influisca il cambio, però se si impunta con batteria e relais efficenti, rimane solo il motorino d'avviamento. Forse si incollano le spazzole.
Wolvy
Re: non si accende
Se hai questo dubbio basta tirare la frizione e si avvia anche con la marcia inserita. (magari togli il cavalletto
- El Buitre
Re: non si accende
TU SI che sei un bel ...........Volpino!!!!Wolvy ha scritto:Se hai questo dubbio basta tirare la frizione e si avvia anche con la marcia inserita. (magari togli il cavalletto)
Wolvy
Re: non si accende
Per esclusione...
- Moma
Re: non si accende
Per esclusione vi siete dimenticati della ruota liberaWolvy ha scritto:Per esclusione...
Wolvy
Re: non si accende
.. ruota libera??
Va bene, allora potrebbe essere il pulsante rosso sulla destra del manubrio che non fa contatto, oppure il pulsante di start che non fa contatto, oppure un morsetto della batteria lento, oppure una massa sul telaio lenta oppure... è fisiologico per la CN!
(comunque parlava di "scena muta"
- plurimus
Re: non si accende
ma il caso è risolto??? info grazieeeeeeeeee
2bobine
Re: non si accende
sto aspettando la batteria appena arriva la monto.
- Moma
Re: non si accende
Fulvio lo sai che se fai così rischi di beccarti il Baccalato Fiore Summer Award 2011Wolvy ha scritto:.. ruota libera??
Va bene, allora potrebbe essere il pulsante rosso sulla destra del manubrio che non fa contatto, oppure il pulsante di start che non fa contatto, oppure un morsetto della batteria lento, oppure una massa sul telaio lenta oppure... è fisiologico per la CN!![]()
(comunque parlava di "scena muta")
