serraggio perni testa
Socio79
Re: serraggio perni testa
Messaggio da Socio79 »
gerryander ha scritto:Secondo voi, con 30.000 km (forse originali) circa e nessun sintomo che faccia pensare ai prigionieri "lenti", conviene aprire il tutto per verificarli o aspettereste almeno "un segnale" ?
Sinceramente io per dormire sereno, durante l'inverno una serratina ai prigionieri la darei... quando arrivano "i segnali" secondo me è ormai tardi x intervenire! (esperienza personale)
Con qualche ora di lavoro ti metti al sicuro da qualche giorno di lavoro... :wink:
- Honda CBF 1000 F
gerryander
Messaggio da gerryander »
OK diciamo che mi sono convinto a darle una strizzatina....
Avrei alcune domande:
il riposizionamento dell'albero a camme è "obbligato" o si rischia di sfasare la distribuzione?
Se ho ben capito, smontata la corona dentata e i cavallotti, l'albero si toglie, ma dopo ? Si rimonta senza possibilità di errore ?
Non avendo presente come si innesta la corona all'albero, magari è una domanda sciocca.
Serraggio con dinamometrica a che coppia ? (mi immagino una 50 ina di Nm) ?
Infine, si fa tutto senza togliere l'olio motore ? (il foro per l'inserto magico di blocco motore mi pare molto in basso)
grazie a tutti
Gerry
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
Socio79
Con ordine:
-il riposizionamento dell'albero a camme è segnato sulle ruote dentate con due righe ben visibile che devono essere allineate alla linea del coperchio con albero motore bloccato nella posizione con la tacca (quando levi il coperchio vedrai... difficile sbagliarsi)
-i cavallotti non possono essere "scambiati" tra loro (non coincidono) e nemmeno gli alberi
- corona dentata??? Cosa intendi? l'albero viene via con tutto il suo ingranaggio e poi lo rimetti in sede
- serraggio prigionieri a 55 Nm se nn ricordo male (5 in più delle prescrizioni iniziali)
-è passato un pò di tempo, ma l'olio mi sembra che non si levava... nel caso svita la vite con un pò di cautela e un recipiente sotto pronto
- Honda CBF 1000 F
gerryander
ok
ho capito. Il dubbio era che si separassero ruota dentata e albero.
Grazie, vi saprò dire.
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
Socio79
Buon lavoro... :wink:
Dopo la tua Pegaso sarà un pò più "tua"! :D
- Honda CBF 1000 F
gerryander
ma non si rischia di rovinare la catena di distribuzione quando si allenta o si stringe la vite della ruota dentata dell'albero a camme ?
la ruota sta ferma grazie alla catena e 50Nm di serraggio prescritto è abbastanza tosto; inoltre pare che ci sia anche del frenafiletto.
Altra cosa; mi sono convinto ad aprire anche perchè ai bassi regimi sento uno sferragliamento che pare provenire dalla catena di distribuzione. Quindi verificare se il tendicatena idraulico funziona bene era un altro obiettivo.
Se avete suggerimenti su questo, sono beneaccetti.
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
gerryander ha scritto:ma non si rischia di rovinare la catena di distribuzione quando si allenta o si stringe la vite della ruota dentata dell'albero a camme ?
Non serve togliere la vite che fissa l'ingranaggio all'abero a camme
l'albero viene via lo stesso una volta che hai tolto il tendicatena idraulico completamente senza svitare la vite e relativo ingranaggio
Per aiutarti ad allentare ancora di più la catena per sfialare l'albero a camme puoi levare anche il guidacatena lato aspirazione
Viene via sfilandolo verso l'alto
lamps
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Io l'avevo tolta,per non forzare la catena basta che su un cavallotto ci metti un pezzetto di carta e lo stringi,così l'albero si blocca e puoi svitare senza forzare sulla catena. :wink:
gerryander
se viene via senza svitare la ruota dentata direi che il problema non c'è. Comunque mi pare strano che "l'effetto morsa" che possono fare i cavallotti con della carta in mezzo, sull'albero unto, sia sufficiente a tirare la vite a 50 Nm senza far ruotare il tutto...
Comunque tolgo il tendicatena e il guida catena lato aspirazione.
Intanto vi ringrazio delle info e vi saprò dire come è andata.
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
napo orso capo
Prova e poi mi dirai se sei capace a muoverlo. :lol:
Un meccanico serio ovviamente avrebbe usato della carta spagna,io che serio non sono ho usato la carta e basta.
Enrico_65
Messaggio da Enrico_65 »
Ho seguito il consiglio, o tirato i prigionieri, anche quello sotto l'albero a camme e le lievi perdite di liquido sono sparite.
Grazie per i prezioni consigli e le immagini.
Enrico_65
match
Messaggio da match »
Ciao a tutti,
ho trovato questo link http://www.ammirati.org/blog/approfondi ... state.html
dove spiega come costruire un semplice ma geniale attrezzo per la verifica della tenuta della testata e valvole.
l@mps
match
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
Operazione di serraggio eseguita da 2 ore.
Devo dire che ho 400000Km e che era indispensabile: i dadi erano davvero molto, troppo lenti.
Ragazzi, chi non lo ha fatto segua il consiglio, ci ho messo 3 ore in totale, compreso cambio olio e filtro, ma credo che se non lo facevo in pochi km ciao guarnizione !!!!
Grazi a tutti per la guida e le dritte
Una curiosità, anzi due:
come si capisce la giusta tensione della catena di distribuzione?
se è troppo tirata o lente cosa succede?
napo orso capo
Inno credo proprio che hai messo uno 0 di troppo. :lol:
Per la catena segui la procedura come da manuale e sei apposto. :wink:
Il gioco valvole l'hai trovato in tolleranza?
Inno
Messaggio da Inno »
napo orso capo ha scritto:Inno credo proprio che hai messo uno 0 di troppo. :lol:
Decisamente c'è uno zero di troppo, i km sono solo 40000, scusate.
Valvole ok, misure nella norma
Aggiungo ai consigli per il tiraggio dei perni la necessità di una bussola di 15 con i bordi sottili, o almeno una smerigliatrice per assottigliarli: il dado sotto all'albero di scarico e quello dietro alla ruota dentata dell'aspirazione hanno poco spazio intorno, se la bussola ha i bordi troppo spessi non entra. Quelle che ho io sono di bassa qualità e sono spesse, mi ha prestato il vicino una della Usag che è 1 mm più sottile e non c'è stato problemi.
Torna a “Motore PEGASO”
