Olio motore
napo orso capo
Re: Olio motore
Messaggio da napo orso capo »
Sergio che dici di quest'olio?mai sentito il pakelo?è molto conosciuto nel settore agricolo-mezzi pesanti,infatti l'ho visto spesso dai ricambisti agricoli,ma hanno anche la linea auto/motomotive,nonchè corse......mi dicono abbiano il reparto ricerca e analisi tra i 2 più importanti d'europa e a cui si rivolge anche la concorrenza,azienda veronese che opera dagl'anni '30,produce totalmente in casa con basi sintetiche vergini.
Questa è la scheda del top di gamma dedicata all'uso sportivo,addirittura su quest'olio non dichiarano la gradazione ma dicono sia superiore a 5W65.
http://img84.imageshack.us/img84/8954/k ... 024189.pdf
Re: Olio motore
napo orso capo ha scritto:Sergio che dici di quest'olio?mai sentito il pakelo?è molto conosciuto nel settore agricolo-mezzi pesanti,infatti l'ho visto spesso dai ricambisti agricoli,ma hanno anche la linea auto/motomotive,nonchè corse......mi dicono abbiano il reparto ricerca e analisi tra i 2 più importanti d'europa e a cui si rivolge anche la concorrenza,azienda veronese che opera dagl'anni '30,produce totalmente in casa con basi sintetiche vergini.
Ottimo direi
i valori della viscosità a caldo e a freddo sono praticamente identici al 5w50 mobil1
l'indice di viscosità è ottimo
Quanto lo fanno al litro?
In settimana ritiro per i miei mezzi i 12 litri ordinati Mobil1 5w50 peak life
14 euro al litro
http://www.mobil.com/Italy-Italian/Lube ... 5W-50.aspx
lamps
napo orso capo
Re: Olio motore
Quello lì che è il loro top in rete lo vedo a 19 euro,proverò a sentire gl'agricoli se me lo procurano e a quanto.
Da quanto leggo in giro è favorevolmente recensito da chi ha auto particolari tipo Lotus,Subaru,Mitsu,ecc. e ci gira in pista.
Un'altro indice che a me hanno detto essere molto importante è la viscosità HTHS che non a caso è alta pure nel Mobil.
Re: Olio motore
napo orso capo ha scritto:Un'altro indice che a me hanno detto essere molto importante è la viscosità HTHS che non a caso è alta pure nel Mobil.
Vero
nell'utilizzo sportivo e alle alte temperature l'HTHS è fondamentale
Un altro indice della qualità di un olio è l' Alcalinità totale (ASTM D2896)
Un alta alcalinità totale ti dice che quell'olio durerà a lungo nel tuo motore mantenendo constanti le caratteristiche generali
Qui puoi farti un idea e l'AMSOIL effettivamente ha dei buoni prodotti
http://www.worldsbestoil.ca/amsoil/astm ... t-page.php
lamps
pegaso pentito
Re: Olio motore
Messaggio da pegaso pentito »
ragazzi, io ho voluto provare il 15w40 che uso nei compressori dei camion. dite che fondo il motore??? :-?
ex pegaso 650 i.e. in cerca di una moto migliore...
driver69
Re: Olio motore
Messaggio da driver69 »
Comunque andrà a finire sarà un successo
Giovax
Re: Olio motore
Messaggio da Giovax »
CIAO A TUTTI! :D e scusate intromissione...ma il mio mecca ADDIRITTURA mi dice di NON mettere assolutamente il 5W40 (noostante riportato su libretto manut.) perchè troppo fluido.... :o
e andare con il 15W 40
a mio modestissimo parere sarei perplesso per avviamenti quando freddo...(forse basta andare piano per i primi minuti? :roll: )
ma addirittura definire il 5W40 dannoso :o mi sembra eccessivo...
che devo pensare al riguardo??? :roll:
Re: Olio motore
Giovax ha scritto:CIAO A TUTTI! :D e scusate intromissione...ma il mio mecca ADDIRITTURA mi dice di NON mettere assolutamente il 5W40 (noostante riportato su libretto manut.) perchè troppo fluido.... :o
Digli al tuo meccanico che qui su AOTR c'è un gruppo di utenti che dice che di oli motore ne capisce poco
Con cordialità
gerryander
Re: Olio motore
Messaggio da gerryander »
Digli che un altro meccanico ti ha detto che la Pegaso va anche con l'olio d'oliva, l'olio abbronzante e l'olio piccante.
PS
attenzione che l'olio abbronzante sia a protezione 50, altrimenti si rischiano scottature
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
Giovax
Re: Olio motore
scusate non vorrei che mi avete frainteso...io ne capisco poco e non volevo assolutamente criticare nessuno, riportavo solo la mia perplessità nel sentire quanto asserito da un mecca e la differenza con quanto scritto sul libretto manutenzione. :o
...in altre parole così si crea confusione (...non riferito a voi!)...secondo il mio modesto parere basterebbe dare indicazioni sul libretto più generaliste dicendo che vanno bene diversi olio a secondo delle condizioni climatiche e/o dell'utilizzo. un saluto a tutti! :salta:
cavoli....uno si sente dire "che troppo fluido e spacchi tutto" :lol: :lol: :lol: :lol:
gerryander
Re: Olio motore
tranquillo, si scherzava....
sull'olio motore ci sono tonnellate di post con tutte le teorie immaginabili;
se segui il manuale non spacchi nulla, poi ci sono oli più o meno validi, anche con la stessa gradazione e zone geografiche di utilizzo che possono far preferire gradazioni diverse.
Io sono di modena, uso il linx petronas 15W50 preso all'Iper, quando c'è molto freddo la moto sta in garage, e non ho problemi.
Il manuale dice che : " in alternativa......"
1.7 TABELLA LUBRIFICANTI
Olio motore (consigliato):
0 SUPERBIKE 4, SAE 5W - 40.
In alternativa agli olî consigliati, si possono utilizzare olî di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche
CCMC G-4, A.P.I. SG.
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
driver69
Re: Olio motore
PER UNA STAGIONE HO MESSO MOTUL 5100 POI SI è BRUCIATA LA FRIZIONE ,NON Sò ANCORA SE è UN CASO!!
Torna a “Motore PEGASO”
