L'ho lavata e non parte più, porc!
Factory08
Re: L'ho lavata e non parte più, porc!
Messaggio da Factory08 »
Io temo proprio sia la pompa: come ho già scritto, all'accensione del quadro non sento più quel VVVVVV o ZZZZZZZZ che fa la pompa, quindi temo che il problema sia proprio quello :(
Si, col concessionario ho (o almeno dovrei) avere un buon feeling, speriamo che non mi faccia sorprese.
Mi rode ancora di più perchè mi ha scombussolato i piani: la settimana prossima avevo programmato di cambiare il pneumatico posteriore, ormai alla frutta (te lo ricordi quest'estate, Nico?) ed in più ho la revisione entro il 19.4, quindi per non bruciarsi tre mesi dovrò portarla in officina due volte. E' proprio vero: anno bisesto, anno funesto :)
Factory08 ha scritto:Io temo proprio sia la pompa: come ho già scritto, all'accensione del quadro non sento più quel VVVVVV o ZZZZZZZZ che fa la pompa, quindi temo che il problema sia proprio quello :(
A sto punto sembrerebbe proprio quello mannaggia :roll: , anche se ci sono delle volte che il ronzio non lo fa... ad esempio se accendi il quadro con il tasto dello start tirato su 'OFF'...
Ma hai provato a dare i classici colpettini sotto alla pompa ? Normalmente riparte (anche se è il segnale di una prossima dipartita), altrimenti ti è proprio andata di schianto :o , senza alcun preavviso !
Io controllerei anche il giro di cablaggi e fusibili, magari si è staccato qualcosa che passa dalla pompa in seguito al lavaggio, e quello è il risultato.... spie , 'SERVICE', niente ?
Sto sparando a indovinare, prima di pensare al peggio ..... :evil: , altrimenti non ti resta che assillare il conce, sperando nella garanzia.... :roll:
Factory08
Ho provato a tirare diverse "botte" in zona pompa, ma niente, nemmeno si accende qualche spia particolare nè mi sembra che ci sia qualcosa di sconnesso a livello di cavi :roll:
Domani chiamerò il concessionario e poi..si vedrà! :cry:
Stefanoboa ne vuole ordinare una in USA e chiede se ci siano interessati per un mini gda:
Pompa benzina
Factory08
Aggiornamento: è proprio la dannata pompa. :incavolato:
Mi dicono che hanno fatto richiesta alla Piaggio per averne una nuova in garanzia, considerato che non solo sul Pegaso si sono verificati diversi casi di rotture e malfunzionamenti (parlano anche di scooter Nexus, Vespa, ecc.).
Vi tengo aggiornati, ciao :wink:
Azz, mannaggia veramente :( ....
A questo punto incrociamo i diti per la garanzia :-? ...
Ma sono sicuro che comunque non ti farai fermare da una pompa .... conto già su qualche giretto primaverile :wink:
Factory08
nicuzzo ha scritto:Azz, mannaggia veramente :( ....
Più che incrociare le dita ho caricato il fucile...a pompa :lol:
Tranquillo, non mi sono fatto mai fermare da una...pompa...anzi, di solito sono molto ben disposto!!! :giullare: :ok:
Factory08
Per non duplicare i messaggi, continuo a postare su http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 12#p524012, la storia prosegue solo là 8)
