E se ci mettesi una seconda ventola?
- matteo.t
Re: E se ci mettesi una seconda ventola?
Grazie Sergio, provvederò oggi stesso.
- matteo.t
Ciao Sergio, ho controllato il livello del radiatore ed è ok, ho anche pulito il radiatore con aria compressa, ora la ventola scatta sui 90 e la mantiene tale, da fermo, per corca 5 minuti, poi appena ci si muove torna a 80 e poi a 75 scarsi....dovrebbe essere tuto ok o no?
Saluti.
Saluti.
Tutto ok direimatteo.t ha scritto:Ciao Sergio, ho controllato il livello del radiatore ed è ok, ho anche pulito il radiatore con aria compressa, ora la ventola scatta sui 90 e la mantiene tale, da fermo, per corca 5 minuti, poi appena ci si muove torna a 80 e poi a 75 scarsi....dovrebbe essere tuto ok o no?
Saluti.
controlla ognitanto il livello nel radiatore
e verifica che quel tubo che collega la vaschetta di espansione sottocoppa al radiatore sia sempre integro e BEN FISSATO !!
Se quel tubicino fà prendere aria al sistema a vasi comunicanti non si reintegra il radiatore
giangi74
- Moto: Pegaso 650 GA 1995
Finalmente ho messo in moto la mia pegaso GA dopo aver fatto diversi lavori tra cui la sostituzione di olio, filtro e liquido refrigerante.sergio ha scritto:Tutto ok direimatteo.t ha scritto:Ciao Sergio, ho controllato il livello del radiatore ed è ok, ho anche pulito il radiatore con aria compressa, ora la ventola scatta sui 90 e la mantiene tale, da fermo, per corca 5 minuti, poi appena ci si muove torna a 80 e poi a 75 scarsi....dovrebbe essere tuto ok o no?
Saluti.
In men che non si dica, è arrivata a 80 gradi, temperatura che ha fatto aprire la termovalvola abbassando di un po' la lancetta, ma poi non si è attaccata la ventola; ho aspettato fino a più di 90, poi ho spento il motore e ponticellato il bulbo per accendere forzatamente la ventola.
Senza sapere nè leggere e nè scrivere, io penso che sia il bulbo da cambiare, però, leggendo quanto detto da sergio, potrebbe essere anche qualche problema di circuito...
Purtroppo non ho capito quale è la vaschetta sottocoppa e il relativo tubicino... è possibile che la mia, essendo un GA non ce l'abbia?
Ho riempito il circuito con cura e spurgato il radiatore dalla vite superiore e controllato il livello. Ho anche schiacciato più volte i tubi per agevolare la fuoriuscita di aria nel circuito. Ho sbagliato qualcosa? Qualche consiglio?
Devo pulire il radiatore con aria compressa????? (Sinceramente non l'ho mai sentito!!!):roll:
