tamponi paraforcelle self made
- tissy
Re: forare il teflon;come????
Purtroppo non riesco a caricare le foto cmq cerco di spiegarvi come ho lavorato.
Premettendo che i dischi in tefln li avevo gia(gratis),ho acquistato:
Barra filett da 10mm che passa giusta nel perno post e abbondanyemente in quello ant(unghezza barra 1 metro)
Dadi autobloccanti 4
rondelle 8
Punta piatta da 25mm per svasare il teflon e m
ettere i dadi a filo sia x estetica che per funzionalita'
dopo aver svasato il teflon mettere u.o dei dadi nella sbarra assicurandosi che sia a filo,infilare il tampone fino a mandarlo a battuta del dado e poi infiare una rondella.
Mettere l altro capo della barra nel foro del perno ruota,una volta uscito dall altra parte inserire rondella e altro pezzo in teflon e prendere la mosura x tagloare la sbarra filettaya a misura di modo da chiuderlo poi a filo con un altro dado.
Ripetere l operazione(con il pezzo di sbarra restante) per l altro perno ruota.
Strongere bene i dadi e i crashpad sono pronti.
rondelle 8
- tissy
Scusate x gli errori ortografici...touch screen e dita grosse non vanno d accordo....spero sia cmq chiara la spiegazione...
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Caiman, da qualche parte, su un forum inglese, ho visto il tutorial per il montaggio, con ruote da skate e non dischi autoprodotti, ma credo sia lo stesso...
Si', ma le ruote da skate le puoi prendere colorate e sono già fatte..giamaica75 ha scritto:Caiman, da qualche parte, su un forum inglese, ho visto il tutorial per il montaggio, con ruote da skate e non dischi autoprodotti, ma credo sia lo stesso...
@tissy: quindi la barra filettata da 10 sta lasca nel mozzo anteriore? Non e' allora il caso di spessorarla, magari con un tubo di alluminio?
- tissy
Non c e' bisogno,sta lasca ma una volta tirati i dadi non si miove piu!!!
Il lavoro mi piace perché è una soluzione originale e ben riuscita.
Spero non ne dovrai mai verificare l'efficacia
Sì, ma nel malaugurato caso dovessero servire, sarebbe meglio se fossero fissi.tissy ha scritto:Non c e' bisogno,sta lasca ma una volta tirati i dadi non si miove piu!!!
Un consiglio: rinomina la discussione. Del tipo "tamponi paraforcelle self made"... renderai piu' facile identificarla con il cerca.
- nicuzzo
Concordo anch' io ... più estetici che utili
... per la cronaca il mio mecca usa il tornio per il teflon ... ma tu hai già fatto... e pure molto bene direi ...
- tissy
tamponi paraforcella home made
- tissy
Non capisco come si faccia a cambiare titolo....scusate
la mia ignorantezza!!!
Re: tamponi paraforcelle self made
e io che ce sto' affa'?
- tissy
Grazie!!!parafrasando dart wader:"l ignoranza e' forte in me"
- valerioemme
avessi montato qualcosa di simile avrei salvato il cerchio in una recentre strisciata sul bagnato... ebbene si mi sono abbattuto a dx pinzando davanti... e ho raschiato il cerchio
Io l'altr'anno mi ero abbattuto a sinistra, ma con i tamponi non so se avrei risparmiato il cerchio (che anch'io ho raschiato).valerioemme ha scritto:avessi montato qualcosa di simile avrei salvato il cerchio in una recentre strisciata sul bagnato... ebbene si mi sono abbattuto a dx pinzando davanti... e ho raschiato il cerchio
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Questo post è una seccia, come si dice dalle mie parti...
Ergo mi sa che me li costruisco pure io sti tamponi... Mai abbattuto, nè a dx nè a sx, ma non si sa mai...
