Porta Attrezzi
Re: Porta Attrezzi
Caiman, guarda che lo scatolotto che ho in mente io è invisibile: dietro coperto dalla targa e di lato è coperto dagli scarichi...
Lo so che il cannone non ti dispiace, manco a me dispiace, ma mi sa che parliamo di cannoni diversi... :tie:
Peace and :maria:
diegocxt
Re: Porta Attrezzi
Messaggio da diegocxt »
giamaica75 ha scritto:Caiman, guarda che lo scatolotto che ho in mente io è invisibile: dietro coperto dalla targa e di lato è coperto dagli scarichi...
Peace and :maria:
Giamaica, a quanto ho capito tu vuoi realizzare un nuovo vano sottosella giusto? Aumentare la sua capienza rendendolo più profondo?
C'avevo pensato pure io.
Hai per caso uno schema con relative misure del nostro vano?
Credo che aumentarne la profondità di circa 5/6 centimetri possa davvero far la differenza!
Il problema sarebbe come realizzarlo? Fogli d'alluminio?...
Re: Porta Attrezzi
Peace and :maria:
Jamaica lo fa in carbonio. Il problema resta tuo... :giullare: :giullare: :giullare:
diegocxt
Re: Porta Attrezzi
BEato lui che lo sa lavorare... io avevo pensato di farlo in compensato, oppure chicca: truciolato... :tie:
Attenderò i suoi lavori per vedere come fare... :(
Re: Porta Attrezzi
Compensato? Truciolato????? :o Ma parliamo ancora della Peggy?????
A parte gli scherzi, da qualche parte ho postato una specie di guida per il carbonio, credo "Carbonio fai da te" o qualcosa del genere...
Riguardo il portattrezzi, io intendevo fare una specie di box, circa 15x15 o 20x20, e circa 5-6-7 cm di profondità, in modo da schiaffarci dentro gli attrezzi e/o roba che uso raramente ma che è comodo avere con se quando serve...
Renderlo comunicante col vano sottosella è un'idea, ma il tutto è ancora da verificare...
Sono impegnato con altre scimmie al momento... :salta: :salta: :salta:
Re: Porta Attrezzi
Potresti farli in balsa, oppure in cobalto, o ancora in spugna, o tonnati, quattro ne ho inventati, sono i portaoggetti della mia e della tua fantasia!
Mi presento sono il Caimano ricchione e come avrai intuito adesso ti in....
Grande Elio!!!!!
Tornando seri, eviterei qualsiasi tipo di legno e derivati, anche se ben verniciato ed impermeabilizzato non resisterebbe alle intemperie, agli schizzi ecc. Inoltre, o sarebbe troppo pesante o troppo fragile. Il truciolato o panforte, troppo spessi, il compensato troppo fragile.
Insomma, ci vuole del materiale plastico. Ad esempio un contenitore da cucina con tanto di coperchio, verniciato in nero e fissato sotto il vano sotto sella.. :roll: :roll: scherzo, ma non troppo. :roll: :roll:
Non sottovalutate l'idea del vano estensibile... :D
diegocxt
Re: Porta Attrezzi
In legno scherzavo ovviamente...ma non ho capito bene quest'iniziativa d giamaica...
Espansione in che senso??
Re: Porta Attrezzi
Bravo Caiman,
esattamente quello intendevo, na specie di contenitore da cucina attaccato li sotto!!!! :birra:
diegocxt
Re: Porta Attrezzi
In carbonio.... E in che modo l attacchi? Rivetti??
Che misure intendi farlo?
E l apertura?
Re: Porta Attrezzi
Soluzione 1:
tagli il fondo del portaoggetti di serie e rivetti l'extension, oppure la incolli con colla :nonsò:
Soluzione 2:
lasci tutto com'e' e agganci il nuovo contenitore a quello esistente, magari con delle chiusure tipo cassetta degli attrezzi, a sgancio rapido, che tra l'altro hanno spesso la possibilità di inserire un lucchetto.
Soluzione 3:
simile alla 2 ma incernierato da una parte (in avanti) e con sgancio rapido dall'altra...
:roll: :roll: :roll:
Re: Porta Attrezzi
La tre era la mia scelta... Tra parentesi Caiman, mi hai dato una ottima idea: usare un contenitore da cucina come stampo... grande! In tuo onore, te la intesto!
Re: Porta Attrezzi
giamaica75 ha scritto:La tre era la mia scelta... Tra parentesi Caiman, mi hai dato una ottima idea: usare un contenitore da cucina come stampo... grande! In tuo onore, te la intesto!
Si', ma devi trovarlo delle giuste dimensioni...
Comunque grazie! :wink:
Re: Porta Attrezzi
Forse fedro si riferiva a questa... http://www.apriliaforum.com/forums/atta ... 1306201868
su una pegaso tuscany tibet
Re: Porta Attrezzi
:ok:
centocento
Moto: Caponord 2003
Tel: 3476102778
Re: Porta Attrezzi
Messaggio da centocento »
Ragazzi...non è il massimo ma si può fare di meglio...certo lo spazio sotto sella è da considerare,
mi faccio venire qualche idea e poi vi dico. :impara: :impara:
Sorridere...sempre e comunque
Torna a “Comfort e turismo”
