regolatore di tensione
Re: regolatore di tensione
visto però che post, molto gentilmente non è stato chiuso, volevo approfittare per chiedervi come mai ho cambiato il regolatore il relè e la batteria ma capita ancora di avere delle partenze lente con accensione della spia efi forse devo fare ancora qualcosa? Grazie
ho appena controllato la tensione batteria e i valori sono di 12.89 con motore acceso i valori sono da 13.89 a 14.15 sono buoni?
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Sono buonimarcotaranto ha scritto:ho appena controllato la tensione batteria e i valori sono di 12.89 con motore acceso i valori sono da 13.89 a 14.15 sono buoni?
Se noti ancora qualche impuntamento in fase di avviamento, dando per scontato che la batteria è carica, il regolatore è ok e il relè è ok, potresti avere alta resistenza di contatto sul pulsante di avviamento; inondalo con CRC 6-66 e usalo a vuoto per un po' in modo da pulire bene i contatti.
