caponord aiuto help me interruttore accensione morto
Re: caponord aiuto help me interruttore accensione morto
Tienici informati!
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
Ciao,
se la pompa non gira il relè d'avviamento non c'entra nulla... collega i cavi diagnosi e guarda cosa dice il cruscotto. se ti dice -1 allora c'è qualcosa che non va nel collegamento del tasto rosso alla centralina o sul sensore caduta o al blocchetto accensione.
se ti dice 1 allora è strano in quanto dovrebbe far girare la pompa, se fosse il relè della pompa provrebbe comunque ad avviare quindi propendo per la prima soluzione. guarda e dicci...
io ti sconsiglio di provare un avviamento cortocircuitando il relè con i cavi ci ho quasi lasciato una batteria a fare quel giochino toccando per sbaglio con il cacciavite il telaio.
caposud
Messaggio da caposud »
Ciao durofranco..............se può essere utile a suo tempo al capone mi aveva indicato lo schema dei fusibili dove c'è anche quello che gestisce la pompa carburante
guarda qui http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=32891
chiama gianpaolo e risolverai di sicuro..........procurati prima delle forbicine............ :ridi: :ridi: :ridi:
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
durofranco ha scritto:ciao a tutti,
di colpo l'interruttore della cn 2008 mi ha lasciato per strada, ho provato a smontare il blocchetto ma non riesco
qualcuno mi può aiutare? riparte se la spingo per arrivare dal meccanico?
grazie mille
sicuramente, spero per te, hai già risolto, ma ho letto solo ora
mi è capitata la tua stessa cosa in spagna 2 anni fa. completamente morta all'improvviso dopo una sosta rifornimento ma il quadro era tutto acceso. poi alla fine al telefono il mio meccanico mi ha detto di agire più volte sul pulsante rosso di emergenza (spento acceso), alla fine si è riacceso tutto. Lui mi ha spiegato che poteva essere un'ossidazione dei contatti del pulsante rosso. Mi sono fermato all'assistenza aprilia di barcellona e ho fatto spruzzare dell'antiossidante, da quel giorno ad oggi tutto ok.
