freccia anteriore destra non funziona
Re: freccia anteriore destra non funziona
Basta eliminare dal circuito la resistenza,e'in serie alla freccia di solito....
MI permetto di far notare che il circuito originale non prevede alcuna resistenza per le frecce :roll:
(infatti montando delle aftermarket a LED bisogna mettere anche le resistenze ...)
e le frecce originali non sono a LED ma a microlampadine, come già appurato da diversi utenti ;-)
Ripeto:
controlla cablaggio e connettore di quella freccia e trova dove il collegamento s'interrompe :ok:
P.S.
forse la lettura di alcune vecchie discussioni come di sostituzione frecce aiuta a chiarirsi le idee
come anche uno sguardo allo schema elettrico ;-)
attenzione a non prendere abbagli. Le frecce originali sono a lampade e non a led. Le resistenze vanno messe solo se le si cambia con dei tipi a led. Ma non e' il caso del nostro amico.
ecco, come spesso accade, io e fedro scriviamo in contemporanea più o meno le stesse cose...
Se seeeee Caiman, non ti crede nessuno... Hai copiato la risposta e sei stato beccato, su... :nono: :frusta:
OT
Fedro, pezzi arrivati, thanks, devo solo ritirarli alle Poste
Fine OT
Vabbe' va... :tie:
gio712
Messaggio da gio712 »
appena posso faccio le prove e vi saprò dire
gio712
gio712
allora per adesso i vari tentavi sono risultati inutili
appena posso vedo di far passare fili nuovi
gio712
Che strana storia...
al di la' dei tentativi, hai provato col tester a vedere se ci sono cavi interrotti? :roll:
gio712
si il cavo interrotto sembra quello che dalla freccia va al cruscotto
gio712
gio712 ha scritto:si il cavo interrotto sembra quello che dalla freccia va al cruscotto
quello rosso, giusto?
prima o dopo (rispetto al cruscotto) il connettore multiplo (quello cui sono colegate anche le luci anteriori)?
gio712
risolto era un piedino piegato nel connettore del cruscotto
non ce ne eravamo proprio accorti
cosa faccio ne parlo qui o apro un'altro messaggio per la micro perdita di acqua?
gio712
