spia olio accesa
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: problema cn quad pegaso cube
Messaggio da Futuromane »
boosterstunt ha scritto:aiutatemiiiiiiiiiivi pregoooooooooooooo :cry: :cry: :x
Se vuoi ascolta quello che già ti ho scritto, altrimenti fai come ti pare, ma se non provi con un manometro la reale pressione non puoi sapere dove intervenire.
Io più di così non posso fare
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
boosterstunt
Re: problema pompa dell'olio ( quad motorizzato pegaso cube)
Messaggio da boosterstunt »
no no grazie x l aiuto non possiedo un manometro per queste cose..cmq ti chiedo un ultima cosa la pompa dell olio che ha vicino ai colletori di scarico si trova a vendere?
Re: spia olio accesa
per favore:
non spammare la stessa richiesta in diverse discussioni ;-)
noi ti s'aiuta come si può, stanne certo! :-) ,
ma tu non incasinare il foro per panico ;-)
Grazie!
Futuromane
Tel: 347 0626511
boosterstunt ha scritto:no no grazie x l aiuto non possiedo un manometro per queste cose..cmq ti chiedo un ultima cosa la pompa dell olio che ha vicino ai colletori di scarico si trova a vendere?
Prima di voler cambiare dei pezzi a caso dovresti fare delle prove per capire da dove viene il problema.
Un manometro da 4 bar lo trovi in qualsiasi negozio di pneumatica o oleodinamica a pochi euro, nello stesso negozio puoi trovare anche la raccorderia necessaria per inserti al posto del bulbo.
Una volta accertata la scarsa pressione puoi smontare la pompa e verificarne le condizioni. Ora non ricordo se l'albero motore e la biella gira su bronzine o su cuscinetti ma in tutti casi se la pressione è realmente bassa una controllatina al motore io la darei
Altra cosa molto importante è la posizione del serbatoio dell'olio, che non sia troppo basso rispetto al motore, altrimenti la pompa potrebbe non riuscire a pescare l'olio.
Prova anche a cambiare il filtro, se troppo intasato non fa passare olio liberamente.
Questo lo schema di lubrificazione
http://faq.f650.com/FAQs/Photos/EngineP ... ircuit.gif
Facciamo così
metti un bella foto del tuo trapianto del rotax655 su un quad perchè vorrei vedere dove hai messo il serbatoio dell'olio
Senza questa foto resta impossibile risponderti
io, "se non vedo non mi spiego"..... :giullare:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Altra cosa importante da sapere sono le misure del serbatoio e se all'interno hai messo delle paratie antiscuotimento
boosterstunt
grazie dell aiuto siete trp tranquilli..cmq il serbatoio risula davanti al quad ad altezza dei collettori di scarico!forse un po basso ma i primi tre mesi tutto apposto..e sucesso che una volta mi ha fatto un rumore strano lo stesso che mi fa ora se sale di giri anche con spia olio spenta..ma poi non lo aveva piu fatto..ora si ripresenta e la moto quando fa quel rumore nn va il motore sembra rallentato..il filtro dell olio dove e situato?e della pompa cosa si puo essere rotto qualche ingranaggio o tutto in generale?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Mi spiace, ma finchè non fai la prova della pressione reale, e magari anche con qualche foto della posizione del serbatoio e dei tubi non posso aiutarti.
Ripeto: nel serbatoio hai messo paratie attorno al pescante????
boosterstunt
per la foto non so come caricarla.. :cry:cioe paratie? ho messo un tubo rigido che entra che e quello che spinge l' olio al serbatoio poi sotto vicino al fondo quello che lo pesca e su quello che arriva dalla testa..
boosterstunt
ho smontatoil filtro olio e contiene nel olio polverina gialla cioe vuol dire che ho rotto una bronzina????? :cry: :evil: :evil:
Futuromane
Tel: 347 0626511
é esattamente quello che intendevo quando dicevo fin dal primo messaggio che ormai era tardi
boosterstunt
ho spaccato una bronzina?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Sarà fusa e probabilmente anche l'albero motore non sarà messo bene.
bisogna stare molto attenti a costruire un serbatoio per carter secco, servono paratie interne e formare il pozzetto dove la pompa aspira l'olio, altrimenti queste cose succedono quasi sempre.
Futuromane
Tel: 347 0626511
Ma se continui ad aprire post per la stessa cosa poi non si capisce più nulla
boosterstunt
ho smontato il tappo valvole e facendoli saltare due denti in meno alla catene di distribuzione fa meno rumori xke mi hanno detto che sicuramente gli ha saltati xke la pompa che ha li fa pure da tendi catena e la pompa nn si incastra xke e consumata
Torna a “Motore PEGASO”
