se mai capiterà a me cercherei il primo burrone
Un sabato da incubo (Aggiunto foto)
- Optimus Prime
Re: Un sabato da incubo (Aggiunto foto)
voi la fate facile
- polaroid
Ottima soluzione!
Preparo tutto il necessario insieme ad un pdf per iPhone...
Grazie!
Grazie!
- xlu
Ottimo reportage, da leggere con più calma.
Ma la moto non si spegne in quelle condizioni anche mettendo giù il cavalletto con la marcia inserita?
- giancarsenio
Ottimo lavoro Kawa!
Siccome però non sono sicuro di aver mantenuto l'ordine dei relè, ho provaro a schematizzare quanto indicato. Ovviamente se ho capito male correggi(corregete) pure...
Collegamenti originali
Bypass relè (Il disegno è errato. Il negativo alla batteria deve essere preso dal cavo bianco/blu e non come indicato)
Ti torna?
Ti torna?
Ultima modifica di giancarsenio il mercoledì 7 maggio 2014, 12:40, modificato 1 volta in totale.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Minchia Melo,comu ti chiamano Mac Giver,chiarissimo ....
Polaroid,studia,scarica il tutto, e quannu aresti a pedi chiama l'ACI
- OnlyVu
Ottimo resoconto! I caponordisti tutti te ne saranno grati.
Mi cimenterò presto nello sbobinare questa tua descrizione per avere ben chiaro tutto.
Nel tuo caso mi sembra di capire che comunque il relè non c'entrasse poi molto.
Ai fini della prevenzione, potrebbe forse essere meglio comprare i relè da portarsi dietro (anche se mi sembra di ricordare che costicchino), anzichè modificare l'impianto in previsione del guasto di un componente che di solito è comunque molto affidabile.
Il guaio è che i difetti elettrici sono spesso diversi tra loro e...se ci si attrezza per un guasto specifico...ne capiterà sicuramente un'altro.
- kawarock
Giancarsenio ti faccio i complimenti! Mi torna perfettamente e mi sembra molto chiaro...
In effetti l'intervento è molto semplice.Il problema è farlo sul ciglio della strada,sotto il sole,con la tuta in pelle e non sapendo assolutamente cosa fare....
Già solo dover smontare il serbatoio......
@OnlyVu : hai ragione ed infatti un relè di riserva me lo tengo. Però con questa piccola predisposizione sia che si fonda uno dei tre relè o sia che si fonda una connessione qualsiasi dei relè (come è successo a me...) tu by-passi tutto e te ne torni a casa.
- cricos
Ottima spiegazione !!! Complimenti !!!
CN - BIANCO VENICE 2007
Non vi demoralizzate.......fate come Kavarok ...
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Chiamo l'Aci o in alternativa la lancio nella prima scarpata...
- kawarock
Sto giro alla Capona è andata di culo che non c'erano scarpate...bugio ha scritto:Chiamo l'Aci o in alternativa la lancio nella prima scarpata...
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
ragà siete straordinari!
penso che sia ora di aprire in tutta Italia qualche sede per corsi CAPO-ELETTRA, e poi le ns moto nn avranno + segreti!
kawa: ottimo reportage!
naturalmente inutile far partecipare i mukkisti aotr ai corsi, in quel caso bisognerebbe iniziare a spiegare perchè le loro moto hanno le tette al posto dei cilindri, e nn mi sembra il caso.....
infine al Gianpy: ci segnali qualche supermercato x acquistare i cloni dei ns rele?
caro Glauco , eccolo....... a 7 euri....
http://www.cramsas.it/index.php?page=sh ... irect_link
- Homer75
Minkia Rokko .............ke kulo
ke c'hai
Avendoti conosciuto quando hai scritto che è arrivato il camion della nettezza urbana pensavo che volessi dirgli di buttare la moto dentro al compattatore,schiacciarla per bene e di darti uno strappo fin casa
[/img]- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Gianca, Kawagiancarsenio ha scritto:Ottimo lavoro Kawa!
Bypass relè
Ti torna?
Devo rivedere tutto lo schema perche ho 2 dubbi:
1) Il cavo blu che arriva alla pompa dovrebbe essere un 12v e provenire dal rele n2, giusto? Perche non é arancione/verde?
2) la massa dela pompa non é sotto relé, quindi perche portare una mass aggiuntiva?precauzione?
Opterei permil bypass con fastom maschio/femmina su tutti e tre i rele, e magari fare quelli del primo relè piu lunghi e portarli nel porta oggetti in modo da spegnere la moto e togliere l'alimentazione alla pompa una volta spent la moto.
