interfaccia x centralina
- tissy
Re: interfaccia x centralina
L attacco e' completamente diverso da quello dell auto e' ben piu piccolo...nn so di che tipo sia...se qualcuno ci aiuta....
- tissy
Bravo fedro!l ultimo e' interessante,dal capo obd attacchi la presa bluetooh e da quella picca la presa della peggy giusto?e i due cavi ke spuntano???alimentano il tutto?
come il primo schema che ho postato
(il secondo schema è per la presa a sei poli della CN 1000)
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Che tipo di giochetti si
Potrebbero fare con sta roba? Giusto per decidere se far partire la scimmia...[emoji16]
Da quanto ne so (poco! ) si possono leggere in tempo reale
-e registrare per delle statistiche- i parametri della centralina:
Nr di giri, velocità, consumi etc ...
Su parecchie auto dà anche la possibilità di modificarli,
ma con la nostra Denso non credo sia lo stesso sullo Strada
Provo a chiederlo a quel greco che scrive su AF1 e che ha aperto la ECU per modificarne le tabelle d'iniezione ...
- nicuzzo
Temo che sia come dice fedro ...
L' amico (un accanito auto-tuner ) mi diceva che lo usano essenzialmente per interpretare (ed eventualmente resettare) gli errori registrati dalla ECU.
Quindi direi nessun valore aggiunto alle funzioni della ns. strumentazione .
Poi mi diceva che si possono monitorare in tempo reale una valanga di parametri di ECU e motore, tanto che molti girano con l' aggeggio stabilmente in funzione.
Questo potrebbe essere interessante per vedere eventuali anomalie di funzionamento , ammesso di essere in grado di interpretarle e disporre di tabelle con valori di riferimento della casa da confrontare ....
Sulla possibilità di editare mappature o inserirne di nuove non sapeva, me temo che in effetti sulla nostra non sia possibile ....
Comunque seguo interessato le vostre prove ...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Mah, mi sa che non se ne fa nulla allora... Tanto con la pcIII la possibilità di variare le mappe ce l'ho già... [emoji16]
OT Fedro, il riser sta venendo na favola...
Fine OT
Fine OT
Beh, già leggere errori e fare diagnosi non è affatto male.
- nicuzzo
Sull' auto sicuramente. ..
Sulla Peggy, come immagino saprai bene, già possiamo farlo quello, col dovuto codicillo [emoji6] [emoji6]
- niconico-79
L' ho provato la scorsa primavera, postando una foto dello spinotto su fb e poi provato via bluetooth , ma niente, zero valori... Spero che voi siate più bravi....[emoji6]
- tissy
Intanto ho ordinato la presa bluetooh x la macchina....poo vediamo....
- tissy
Arrivata la chiavetta!!da un rapido test sul Qubo funziona!!!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Perdona l'ignoranza, ma cosa è il Qubo?tissy ha scritto: Arrivata la chiavetta!!da un rapido test sul Qubo funziona!!!
- tissy
La fiat Qubo,un auto....praticamente il fiorino riadattato ad auto da famiglia...proposto da fiat,citroen e pegeaut con i nomi di qubo nemo e bipper;ma motori a parte x il resto sono la stessa auto....
