Tubo che vomita liquido strano (sfiato?)
Maccaferri
Re: Tubo che vomita liquido strano (sfiato?)
Messaggio da Maccaferri »
Vi aggiorno, ho portato la moto al box e ho svuotato l'olio.
E' diventato praticamente acquoso, è pieno di benzina. Ha perso di densità e ovviamente si è scolorito un po. :goccia:
Dunque, prima di partire ho fatto un controllo e il livello non era sotto il minimo.
Ho fotografato l'alloggio filtro e vorrei sapere se la valvola da te citata è quella che indico nella foto.
Nel numero 1 c'è una pallina che fa da valvola di non ritorno, ha una molla dietro che la tiene spinta verso fuori. Permettendo l'olio di entrare ma non di uscire.
Nel numero 2 c'è quella che credo sia la famosa "Vite Grande".
Quindi è dietro la n.2 la valvola che dici tu?
PS: ho letto in un altro post che se la moto fa molti giri durante l'avviamento (prima di partire) può succedere che la benzina finisca nel telaio. :bbq:
La vite è la 2 ma occhio che è molto dura da togliere
Maccaferri
La vite fa tenuta. Appena svitata gronda liquido molto benzinoso. quasi benzina pura sembrerebbe :) . Svuotato anche il serbatoio sopra (olio al telaio) smette. Comunque svuotato solo l'olio della coppa non perde. La molla e la pallina \spillo sono sani dietro la vite. Provo a rabboccare e cambio filtro? Solo che la causa ancora non l'ho trovata? Possibile che sia il semplice risultato di un olio tenuto troppo? Ho controllato il kmetraggio e mi sono accorto di averci fatto circa 7000km di cui almeno 500 in off.... Consigli? Lamps!
PS: Gli spilli sono alla seconda tacca da sopra (la posizione di minor consumo se non erro) ma e dico ma (magari dico una cavolata) se gli spilli non tenessero e ci fosse un continuo afflusso di benzina nel cilindro e di conseguenza (le fasce tengono? Chissà!) nella coppa olio... L'olio ai riempirebbe di benzina... No? (dio benedica i forum e chi ci scrive).. (detto da un miscredente)
Maccaferri ha scritto: La vite fa tenuta. Appena svitata gronda liquido molto benzinoso. quasi benzina pura sembrerebbe :) . Svuotato anche il serbatoio sopra (olio al telaio) smette. Comunque svuotato solo l'olio della coppa non perde. La molla e la pallina \spillo sono sani dietro la vite. Provo a rabboccare e cambio filtro? Solo che la causa ancora non l'ho trovata? Possibile che sia il semplice risultato di un olio tenuto troppo? Ho controllato il kmetraggio e mi sono accorto di averci fatto circa 7000km di cui almeno 500 in off.... Consigli? Lamps!
Cambia olio e filtro poi controllarsi se il livello olio aumenta (ma non credo)
Se ti si riempie il cilindro di benzina e poi il basamento a motore spento avresti anche altri sintomi......
comunque prova dopo il cambio olio e al limite metti in cantiere la sostituzione delle valvole a spillo
Maccaferri
Credo che il cilindro si riempia. Comunque perde benzina appena mi fermo. Il cilindro si riempie mi sa.... E continua a gocciare benzina dallo sfiato quando é spenta. Gli spilli non chiudono?
Maccaferri ha scritto: Credo che il cilindro si riempia. Comunque perde benzina appena mi fermo. Il cilindro si riempie mi sa.... E continua a gocciare benzina dallo sfiato quando é spenta. Gli spilli non chiudono?
Allora ti occorrono 2 valvole a spillo (gli spilli conici sono un altra cosa ovviamente)
Nuove
lamps
Torna a “Motore PEGASO”
