Vi presento Caterina la mia nuova TE 630
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Re: Vi presento Caterina la mia nuova TE 630
Messaggio da glaucot »
ma tu..... guarda come si divertono questi vecchietti arzilli! :giullare:
io purtroppo spero nel prox governo.... :(
complimentoni Sergio, una bella cavalletta! :ok1:
tanto buono sterrato!!!!! :ciao2:
Immagine Immagine Immagine
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
sergio ha scritto:
ROSARIO ha scritto:Auguri Sergio...Non sapevo la produzione di questa moto... Ma sembra un buon mezzo.
Di nuovo auguri è divertiti.
Qui si vede meglio delle mie poche foto
Uscita di produzione nel 2012/2013 attualmente è riproposta dalla swm
Cambiano praticamente solo le grafiche [emoji4]
Infatti l'han prodotta negli stessi stabilimenti che ora sono SWM avran trovato il progetto
in qualche cassetto ...................... complimenti sergio bell'acquisto..............
vi invidio io dall'alto del mio metro e sessantatre avrei il mio da fare per restare in piedi da fermo
:uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Caponord 07/2003 Rosso
kawarock
Messaggio da kawarock »
Bella Sergio...! Ti auguro di goderti tanti bei sterrati.
Era alto 1 cm più di te [emoji106]
quindi non ti scoraggiare [emoji122] le moto di possono anche abbassare con vari interventi
lforna10
Tel: 3475210724
Grazie del consiglio Sergio e qualche anno che ci penso ad allungare un po' le biellette ma la paura di starare
l'assetto mi frena parecchio :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Veramente bell'acquisto. Grande Sergio :doppiok:
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
lforna10 ha scritto: Grazie del consiglio Sergio e qualche anno che ci penso ad allungare un po' le biellette ma la paura di starare
Leo...sgonfia anche un po' le gomme...Tutto aiuta... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Qui comincia l'avventura
Che consiste per me nel capire come connettersi con il sistema di diagnosi IBEAT della mikuni che si vede qui
http://garageforum.org/showthread.php?tid=1059
Mi servirebbe l'aiuto dei GURU mcr e Giampaolo [emoji120] esperti di tunedit e tuneboy
Il cavo per collegare il computer alla moto costa 120 dollari
Ma di cosa è fatto? [emoji16]
Si attacca qui
DSC03021.jpg-original
DSC03015.jpg-original
DSC03013.jpg-original
DSC03011.jpg-original
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Messaggio da apedale »
Sono interessato all'argomento ..... una domanda ..... si conoscono protocollo di comunicazione e mappatura di comunicazione e la stessa fornisce in tempo reale valori di esercizio anche durante l'uso su strada ???
p.s. secondo me, visti i video off che hai postato, hai fatto un acquisto mirato senza esagerare :ok1:
Ho visto che si può vedere il motore in moto sul banco a rulli
Se registra anche i dati non lo so'
Mi dici protocollo...
Che vuol dire ?[emoji15]
apedale ha scritto: Sono interessato all'argomento ..... una domanda ..... si conoscono protocollo di comunicazione e mappatura di comunicazione e la stessa fornisce in tempo reale valori di esercizio anche durante l'uso su strada ???
Tutte le info in mio possesso le ho acquisite qui in queste 13 pagine
Magari te riesci a trovare le risposte alle domande che mi facevi sul protocollo
Questo sito è per le Husqvarna un ottimo riferimento come AOTR lo è per Pegaso e Caponord :cool: :cool:
http://www.cafehusky.com/threads/the-ib ... ead.44621/
è una presa OBD2 (On Board Diagnostic) percui di adapter con uscita USB ne trovi in rete quanti ne vuoi a meno :ok:
...hai trovato, fra altri interventi del tread da te postato, anche i link per scaricare il software e le istruzioni per usarlo?
sembra si possa ri-programmare parecchio comunque! :o
mcr
Messaggio da mcr »
Sergio, tra le pagine del forum ho trovato questo post:
"You do not need the semco connector, one from amazon works every bit as good, without the slick semco packaging, but it's only $8.00. I own an Aprilia Futura, ultra cool modern and exciting sport tourer circa 2001. It has a Sagem computer that is quite tune-able with the freeware tuning software Tune ECU . Following the forum instructions, I modified my OBD2 adapter to work with my Futura and had very good results. My amazon adapter has the output capabilities required for the iBeat software. Looking at the output for ISO9141, the K Link (post 7 on the OBD2 connector) is the very one we need for the iBeat software and Mikuni EFI. On the TXCi 250, the diagnostic plug has five wires attached to it, however I used only three of them. Pins 1,5 & 6 are the ones needed. 1 is for the computer interface, 5 & 6 are for the power coming from the bike. On the OBD2 connector, pins 5, 7 & 16 are the ones required. 7 is the interface wire, it connects to 1 on the bike. 5 & 16 are for the positive and negative from the bike (5&6)"
L'ultima frase in grassetto dice che puoi usare un normale cavo EOBD KKL, cioè quello che si usa per il Tuneecu della Caponord e collegarlo così:
Connettore EOBD----- Connettore Mikuni Semco
7 ------ 1 Linea K bidirezionale
5 ------ 5 GND
16 ------ 6 12V
da provare :pcburn:
Magari con un tester verifica la piedinatura lato Mikuni che il + e - siano corretti
Grazie per le risposte [emoji106]
Ho visto il tizio che utilizza la presa eobd utilizzando ne solo alcuni connettori
In uscita dalla moto ci dovrebbe essere
12 volt
Negativo
Segnale
Il connettore semco che funzione ha?
Trasforma i 12 volt in 5volt che sono i classici volt in uscita da una usb?
Scusate so ignorante [emoji27] in materia
Torna a “EUROPA”
