Resistenza spia benzina
ILD4NA
Moto: Pegaso 650 '92
Re: Resistenza spia benzina
Messaggio da ILD4NA »
Mike73 ha scritto: ↑
sabato 24 agosto 2019, 15:19
Alla fine hai trovato il valore corretto della resistenza?
Per ristagnarla hai dovuto svuotare il serbatoi della benzina?
Ciao! non ho mai trovato il valore della resistenza perché poco dopoho dovuto dimenticare la moto fino ad adesso..... mi rimetto a lavoro!
ILD4NA
sergio ha scritto: ↑
martedì 27 agosto 2019, 6:53
Una soluzione al problema è qui
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... or-problem
vocabolario alla mano mi leggo il post!
Grazie!
kaldaro
Moto: Pegaso 650 GA 1994
Messaggio da kaldaro »
Ciao,
nel mio rubinetto misuro 22 ohm.
:ciao:
Malaguti 50 cc., Cagiva Elefant 125, Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 GA
ho letto giusto pochi giorni fa di 1 kOhm a 25 gradi Celsius...
ILD4NA ha scritto: ↑
lunedì 1 giugno 2020, 18:08
Grazie!
Imposta la traduzione automatica anche dallo smartphone e vai
Asfa
Moto: Pegaso 650 GA 1992
Messaggio da Asfa »
A distanza di anni rispondo a questo quesito per chi magari nel 2030 vorrà ancora sistemare un problema del genere alla spia della riserva su una Pegaso GA del 92 :
la resistenza saldata su uno dei due fili che escono dal rubinetto della benzina presenta su di essa 4 strisce colorate , in rigoroso ordine la prima è rossa,la seconda arancio, la terza nera e la quarta oro quindi usando la tabella colori...
il rosso=2
l' arancio =3
il nero (moltiplicatore) = X1
l' oro (tolleranza) = 5%
quindi la resistenza è da 23 hom con una tolleranza del 5%.
Detto ciò e avendo verificato con il tester che il valore misurato è abbastanza corretto continua con la ricerca di informazioni per capire perché la spia della benzina rimane costantemente accesa anche con il pieno di carburante.
