Sostituire la luce di posizione e luce targa con i LED
giancarsenio
Re: Sostituire la luce di posizione e luce targa con i LED
Messaggio da giancarsenio »
La distribuzione del fascio luminoso è regolamentata sia come geometria della luce che come distribuzione dell'intensità nei vari punti.
Per chi volesse qui c'è un documento con qualche info in più http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/b ... sinski.pdf
Comunque la tecnologia va avanti e ci saranno delle soluzione a LED che potranno essere adottate senza timori.... Sempre ammesso che la legislazione segua il passo. Se non erro il limite (in lumen) fissato per legge è di 1900-2000lm per gli anabbaglianti, quindi anche in presenza di una lampada omologata si andrebbe fuori norma.
Allo stato attuale sembra che le lampade LED migliori siano le Philips Ultinon.... ma il prezzo le rende ancora inaccessibili
ma magari mi mandassero in galera! :o
che mi farei qualche mese di ferie a gratisse! :ridi:
mangiare, bere, dormire, leggere e televisione,
senza moglie e figli e familiari varii a sminchiare, senza obblighi lavorativi ...
... pure il sesso credo se ne possa avere abbastanza! :paura: :giullare:
invece no:
mi ritirano la patente frai 3 ed i 6 mesi nei quali vado al lavoro per pagare la multa :grr: ,
la moto deve passare un esame approfondito prima di poter di nuovo essere messa in strada
e mia moglie mi mette a dormire in rimessa ... sesso con porcospini e gatti randagi! :sbellica:
... senza neanche contare i travagli di coscienza per la mancanza di responsabilità e rispetto degli altri ...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Quando scrivevo che le lampadine a LED non sostituiscono efficacemente le lampade ad incandescenza non intendevo dire che non esistono o che non fanno luce, bensì tutto l'insieme di fattori che ne rendono sconsigliabile l'uso e che è stato ben illustrato nei commenti precedenti:
Non sono legali e ti beccano subito , su questo, almeno dalle mie parti sono severi.
Costano molto, troppo
Il fascio di luce non va bene con le parabole fatte per quelle ad incandescenza, occorerebbe una parabola ad hoc.
Temo, ma è una mia supposizione, che l'intenso calore che sviluppano , in assenza di ventole e/o dissipatori ne riduca di molto la vita utile.
Per contro mi rendo conto che la luce sia eccezionale, se solo fosse legale le monterei anche io.
La tecnologia LED sta alla lampadina ad incandescenza come un una turbina sta al motore a vapore, purtroppo :regole: :regole: :regole:
P.S.
legali e comunque più efficienti delle LEDs sono al momento le Xenon da 25W ;-)
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
@Lupo non intendevo una lampada LED per anabbagliante, ma una xenon o similare
fedro69 ha scritto: P.S.
Le Xenon sono legali? quali?
da quello che sapevo io non si possono mettere (parlo di non originali, ovviamente)
é, da quanto ne so, una questione di lumi, di resa:
le Xenon da 35W ne producono oltre 3000, cosa che entra in contrasto con le normative,
per le quali dai 2000 lm si rendono necessari l'autolivellamento e il lavavetro;
(cosa che almeno qui in Germania riguarda cmq in primis gli anabbaglianti: sulle luci di profondità si può discutere ... )
ma le Xenon da 25W si muovono appena al di sotto della soglia dei 2000 lm ;-) per di più le "piccole" hanno spesso il balancer molto più piccolo e attaccato direttamente al bulbo :sisi:
(le D8S della Osram o le D5S della Philips sono due esempi di questi bulbi)
essendo (quasi) tutte dotate di un'omologazione europea, teoricamente sono legalmente installabili ... anche su moto :ok:
... dopo aver superato il secondo ostacolo normativo :goccia: :
l'attacco "nativo" della lampada dev'essere quello predisposto nel faro, non adattato in qualche modo :-?
giancarsenio
animaster84 ha scritto:@Lupo non intendevo una lampada LED per anabbagliante, ma una xenon o similare
Sono gli xenon "economici" installati su 500x e Jeep Renegade... Ma anche se fossero con attacco H4 o H11 resta comunque il grosso problema (soprattutto per i fari a parabola) presentato dall'arco elettrico che genera una luce posizionata in modo differente dal filamento alogeno.
Da questo punto di vista qui meglio i led (sorgente fissa e puntiforme)
... e da VW, Audi e altre case già dal 2013 cui costi e pesi degli xenon da 35 W appaiono eccessivi.
Sulle parabole hai chiaramente ragione :friends:
Per la resa le confrontavo chiaramente alle "lampadine" ai LEDs, non ad un impianto vero ;-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Io non voglio correre rischi, se per una lampadinetta possono chiudere un occhio dubito lascino passare gli Xenon oppure i LED per gli ana/abbaglianti.
Ringrazio Fedro che mi ha dato le dritte giuste, 3,89 euro ben spesi.
animaster84
Belli Sergio!
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Una piccola miglioria, sulle lampadine LED che ho acquistato ci sono due piccole resistenze di shunt da 241 Ω, servono ad ingannare il cosidetto "canbus" presente su molte auto e moto, si tratta dell'avviso di lampadina bruciata.
Nel nostro caso sono inutili perchè non abbiamo il sistema "canbus" perlomeno sulla luce targa e luce di posizione.
Queste resistenze scaldano e consumano energia inutilmente quindi possono essere eliminate: con un piccolo saldatore e un cacciavitino per farle saltare via. Il risparmio è minimo, sono circa 2,4 watt, ma per i maniaci come me tutto fa.
Nella fotografia sottostante si vede la resistenza con la dicitura "241" da eliminare
primo
Moto: Pegaso Strada 660 2005
Messaggio da primo »
http://www.ebay.it/itm/Lampade-Philips- ... Sw-dBTtoOk
ho trovato queste dice che sono omologate :wink:
http://www.ebay.it/itm/301383858425
forse meglio quest'offerta!
Ultima modifica di primo il giovedì 21 luglio 2016, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
primo ha scritto: http://www.ebay.it/itm/Lampade-Philips- ... Sw-dBTtoOk
Certo che sono omologate, sono comunissime lampadine ad incandescenza, con un po' di colore azzurro ad un prezzo esorbitante.
non saprei :roll:
io ho su da mesi queste e la differenza con le standard é notevole
... e a differenza di quelle a LEDs sono omologate e legali :prrr: :uaz:
primo
...mi sa che vado per le osram...sia per l'omologazione (ma poi in caso di fermo, come dimostri che sono omologate!!!!) e sia per un effetto globale con le altre 2 lampade.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
