Manopole riscaldate
mrcbzo83
- Moto: Caponord 1200 T.P. bianca
Re: Manopole riscaldate
Dove li hai fatti passare i cavi per arrivare dietro il cupolino?
- pierfa10
- Moto: moto guzzi stelvio 1200 ntx
Non avendo tempo ho fatto montare dal conce al tagliando dei 1000 .... ho portato le manopole e via ...
Sulla stelvio avevo saldato i fili ... lavoro di 1 ora ...
- ELBANO
Ciao a tutti....
Mi permetto di consigliarvi delle ottime manopole riscaldate....aftermarket..
Sono della Tecnoglobe...
Il vantaggio rispetto le saito\oxford...e' che non hanno la centralina esterna...
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
mrcbzo83
Ti ringrazio!!
mrcbzo83
Per dove avete fatto passare i cavi?
- Furiolo
- Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Anch'io ho le originali : vanno benissimo.
La posizione 3 la uso solo se fa veramente freddo e se ho i guanti inzuppati di acqua.
Originali
Originali
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Confucio
mrcbzo83
Sai dirmi dove hanno fatto passare i cavi?
- Furiolo
Se la domanda è rivolta a chi come me ha montato le originali, ti dico che c'è già la predisposizione, pulsante compreso...più in dettaglio non saprei perché, nel caso mio, le ha montate l'assistenza Aprilia.mrcbzo83 ha scritto: Sai dirmi dove hanno fatto passare i cavi?
Confucio
Confucio
mrcbzo83
Si, la mia curiosità è capire dove hanno fatto passare i cavi per farli arrivare dietro il cupolino. Le ho comprate ma vorrei montarle io
- Furiolo
mrcbzo83 ha scritto: Si, la mia curiosità è capire dove hanno fatto passare i cavi per farli arrivare dietro il cupolino. Le ho comprate ma vorrei montarle io
Confucio
Confucio
mrcbzo83
Ti ringrazio, le ho montate, collegato tutto ma non vanno, il selettore funziona, ad es. mett su 3 e compare il numero e il disegno manopola, dopo pochi secondi scompaiono entrambi, non dovrebbe rimanere almeno il disegno della manopola acceso?
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Sotto a 2000 giri non funzionano.
mrcbzo83
Ah ecco, grazie mille
als
- Moto: caponord 1200 rally
riprendo questa discussione per chiedervi un paio di cose; ho trovato delle manopole riscaldate della lampa a poco prezzo (30 €) dal ricambista vicino casa, probabilmente non saranno le migliori ma le ho prese per provare.
Volendo utilizzare il cablaggio esistente senza fare un'altra derivazione diretta dalla batteria e quindi voglio fare un collegamento tra il connettore della moto e quello delle manopole; sapete dirmi che connettore è quello della moto in modo da trovare quello giusto?
Poi, le manopole di serie si riescono a togliere senza tagliarle oppure vanno tagliate? a destra il comando gas da qualche problema particolare e c'è qualcosa a cui far particolare attenzione?
un saluto a tutti
ale
un saluto a tutti
ale
- kobaiano
- Moto: Caponord 1200 TP
A me le ha montate "il mago" a Serchiomotori (ricambio originale Aprilia) e mi ha reso quelle originali... Deduco che si possono togliere senza tagliarle.
Comunque se fai un salto a Serchiomotori e ci parli qualche "dritta" te la da sicuramente.
