Oppure acqua nella vasca espandibile e prodotto nel radiatore?
Sostituzione liquido refrigerante
Fill 98
- Moto: Aprilia pegaso 650 strada
Re: Sostituzione liquido refrigerante
Ottimo grazie mille davvero!!! Ultima cosa poi da nabbo smetto di stressare, posso fare tutto con acqua distillata o è meglio con liquido apposta diluito in acqua distillata?
ripeto:
personalmente se le temperature non fossero regolarmente inferiori allo zero io non userei alcun tipo di antigelo,
visto che serve essenzialmente a proteggere l'impianto -e il radiatore in particolare- da eventuali danni dovuti al congelamento
Fill 98
Chiaro.. va bene grazie mille per l'aiuto !!
FeDos
- Moto: Aprilia Pegaso Trail
Scusate se ripesco questo 3d vecchio di 3 anni, ma averi un dubbio riguardo il rabbocco/cambio liquido della mia Pegaso Trail, presa un paio di settimane fa di 6a mano
Sul manuale mi sembra di aver letto che il liquido nuovo va mischiato con acqua distillata 50% per parte, é cosí o sto dicendo una fesseria?
due post sopra ho scritto la mia opinione:
P.S:
al 50% non lo metto neanche io che mi faccio di media tre mesi all'anno intorno o sotto allo zero
e comunque le proporzioni dovrebbero essere stampate sulla bottiglia dell'antigelo
nel Salento acqua distillata e via, IMHOfedro69 ha scritto: ↑domenica 5 maggio 2019, 14:52ripeto:
P.S:
FeDos
si, ma:
se giri, non ghiaccia,
e da fermo qualche ora sugli 0°C non basta per congelare il circuito tanto da danneggiarlo.
"qui di notte inizia a far freddo"
... cucciolo!
Giamaicaaaaa!
... cucciolo!
Giamaicaaaaa!
FeDos
Hahaha dai un pó hai ragione, a volte mi preoccupo per niente
che se ti da sicurezza metticene il 10-15% e stai a posto
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Vai solo di acqua distillata, al 50% lo uso io che lascio la moto in garage tutto l’inverno, con temperature che arivano a picchi di -20 e nella norma sono intorno ai -5/-10 per qualche mesetto
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Azoto liquido, se vuoi risparmiare aria liquida. Non gelano.
... però si deve cambiare il tappo del radiatore,
altrimenti apre troppo presto per via della pressione maggiore nel sistema
che così non può andare in temperatura
