Revisione Forcelle Pegaso Strada
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Revisione Forcelle Pegaso Strada
No, li infili in fondo, non sopra.
No, hai letto male
i konitek vanno fra pompante e molla, a regolare il flusso in compressione:
restringendone il foro d'uscita, infatti, mandano il sistema più velocemente in pressione.
Non induriscono nulla ma eliminano quei 3-4 cm di corsa a vuoto presente nel sistema originale
e per via del loro spessore aumentano il precarico della molla.
L'estensione invece non viene minimamente influenzata
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Perfetto ragazzacci, è tutto chiaro. Mi serve cercare un torniere onesto che mi riproduca i conitek e acquistare paraoli,parapolvere e olio.
Qualora non trovassi un torniere onesto, dite che l'abbinata olio più viscoso ed eventuale aria da 130mm mi possa aiutare?
secondo me poco o niente.
Aria:
essenzialmente è necessaria perché infilandosi nel fodero, lo stelo va a "rubare" volume all'olio
(liquido e non comprimibile) che lascia così salire il proprio livello nello stelo.
facendo ciò va a comprimere l'aria col risultato secondario di sostenere la molla nella fase finale della compressione aiutandola a non andare a pacco.
Per cui eventuali differenze le si sentirebbero solo nell'ultimo tratto in compressione ...
Viscosità dell'olio:
i pifferi hanno uno sfogo per la compressione di 16 mm di Ø e due fori d'ingresso alla base da 8 mm di Ø
e non credo proprio che una variazione anche andando su un 20W cambi qualcosa
per paragone: lo sfogo dei conitek che avevo era da 4.5 mm di Ø e la differenza fra 5 e 10 W era per me realmente avvertibile dallo 0°C in giù ...
Aria:
- oPeppeo
Vero è che la mia situazione comincia ad essere davvero pessima. Siamo davvero alle ultime ore di funzionamento dei paraoli e con ogni probabilità, sto olio ha 16 anni e 50 Mila km abbondanti (quelli che si sanno visto come vanno le cose nell'usato).fedro69 ha scritto: ↑lunedì 9 ottobre 2023, 14:03secondo me poco o niente.
Aria:
e non credo proprio che una variazione anche andando su un 20W cambi qualcosa![]()
Con questa precisazione voglio dire che comunque la situazione può soltanto migliorare anche con setting originale. Per il resto è chiaro che dovendo smontare tutto, avrebbe assolutamente senso l'upgrade.
Grazie per le preziose informazioni e consigli
