COMPORTAMENTO STRANO DELL'ACQUA DEL RADIATORE
Re: COMPORTAMENTO STRANO DELL'ACQUA DEL RADIATORE
XMOZZO ON THE ROAD ha scritto: ↑
domenica 28 luglio 2019, 23:32
Ciao,
piccolo aggiornamento e altre domande. Ho smontato gli iniettori ed i collettori di aspirazione, ho tolto l'olio dal motore e smontato tutta la parte del radiatore.
Tolto le 2 staffe superiori quelle triangolari. Stò avendo difficoltà a togliere i collettori di scarico.... i dadi sono in una posizione scomoda soprattutto quello poco sopra il motorino di avviamento.
Appena riesco a togliere quelli procedo con il coperchio superiore.
Domanda: ma il grano per bloccare il pistone al punto morto superiore dove lo devo mettere?
Guarda sotto il carter frizione vicino a una specie di U fusa nel basamento c'è una vite esagonale M8 da togliere.
Altrimenti...
Procurati il manuale officina
In rete si trova.....cosi fai tutto meglio :ciao:
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
APRILIA PEGASO 650'94
cri495 ha scritto: ↑
lunedì 29 luglio 2019, 12:37
http://www.apriliaontheroad.com/forum/v ... &start=165
:ok1: :ok1:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Se sei attento a metterlo bene in fase di scoppio quando rimonti tutto fai anche a meno di mettere il blocco.
Non ho mai avuto problemi senza mettere nulla
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
XMOZZO ON THE ROAD
Moto: APRILIA PEGASO 650 IE
Messaggio da XMOZZO ON THE ROAD »
Grazie,
ho visto la foto. Comunque ora ho da smontare il collettore di scarico e poi procedo con la testa.
Vi aggiornerò
XMOZZO ON THE ROAD
Dopo un po di problemi ho smontato i collettori di scarico ed ho smontato la testa.
Nel frattempo oggi mi è arrivata la guarnizione.
XMOZZO ON THE ROAD
Oggi smontato alberi a camme e svitato i 5 dadi della testa del cilindro e le 3 a brugola.
Sto avendo difficolta a tirare su la testata, credo che abbia fatto mappa con la guarnizione.
Qualche suggerimento per staccarla e tirarla su?
cri495
NOOO FERMO, hai ancora una vite è messa sotto il collettore di scarico sinistro
cri495
sabato 3 agosto 2019, 19:38
:sisi:
XMOZZO ON THE ROAD
Certo però che è stata una cattiveria mettere la vite li sotto, nascosta..... Per fortuna non ho usato maniere forti e non ho rotto nulla...... non poteva essere così attaccata la guarnizione ... :smile:
Tolto la vite e la testa è venuta su tranquillamente.
Ora, siccome non vorrei togliere il telaio sotto per abbassare il motore, ho visto in giro nel forum che si può alzare la testa e togliere tutti e 5 i prigionieri con una pinza serratubi che io ovviamente non ho.
Ho una pinza a scatto, ma ho provato ed i prigionieri sono duri da svitare..... vado di svitol?
PS. GIà quando ho smontato la candela avevo visto con una pila che sopra il pistone c'era dell'acqua, ora con la testa alzata si è confermato quello che ho visto.
domenica 4 agosto 2019, 14:02
Vai di svitol e poi pinza a scatto :ok:
XMOZZO ON THE ROAD
Niente, porca miseria, non ne vogliono sapere di svitarsi.
Qualche suggerimento? Non vorrei arrivare a smontare tutto il motore.....
cri495
La pinza a scatto per me troppo piccola , devi usare un serratubi e magari scaldare
XMOZZO ON THE ROAD
:D Dopo tanti tentativi tra cui la serratubi da idraulico senza ottenere risultato (non ho scaldato nulla, forse dovevo fare quello) ho deciso di smontare il motore.
Sono arrivato arrivato stremato proprio poco fà dal garage e questa è la mia pegghy come non l'avevo mai vista.... nuda....
Non avrei mai pensato di fare questo passo, ma ora sono in ballo e comincio a ballare..
Domani incomincio a pulire il motore e a cambiare la guarnizione. Grazie al mio amico Simone che mi ha dato una mano a tenere il motore e questa sera mi presterà la chiave dinamometrica.
Domani vi aggiorno.
Torna a “Motore PEGASO”
