Dominator ha scritto:nella moto... ?lello ha scritto:Okkei tutto ma kualcuno mi dice x favore DOVE SI TROVA STO' COSO???
Avviamento
- aprilia58
non ti preooccupare Lello la moto è in forma dopo che ho fatto il tagliando da Fiore.lello ha scritto:No ti kiedo kuando e' successo e se vi siete fatti male?aprilia58 ha scritto:Ma non chiedetemi dove si trova il sensore.
Ma vuoi stare un po' + attento x favore?
Oppure vuoi combinare kualke disastro alla moto prima di venire a MUNCHEN e farci le birrozze?
Per la piegata è successo a Marzo (da fermo) e quando l'ho rialzata non andava in moto, io ero in crisi, sai l'avevo comprata da poco, poi grazie l'esperienza di Dominator, con me presente, mi aveva consigliato di aspettare un pò per metterla in moto e dopo è partita.
Ciao Lello ci vediamo a MONACO
Wolvy
Scusate se ripeto la domanda, ma un mio amico è caduto e abbiamo dovuto lasciare li la capy perché non ne ha voluto sapere di ripartire. Le abbiamo provate tutte, ma non c'è stato verso!
Ora, appurato che il sensore di caduta è nella moto, qualcuno sa essere un pochino più preciso a riguardo?
Voglio precisare che girando il quadro, con il bottone rosso su on, si sente la pompa della benzina, il motorino d'avviamento gira, ma di accendersi non se ne parla!
Il mio amico si è talmente incazzato che parlava di venderla!
(l'ha comprata da circa 3 mesi ed ha 6000 Km!) Su, su qualcuno mi aiuti a tirare su il morale ad un motociclista deluso.
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
aprilia58 ha scritto: poi grazie l'esperienza di Dominator,
BELLA KUESTA
Dom, kuanti kg. di olio vanno nal Capy???
Cosi' siamo uno a uno
Lo sai ke sono BASTARDO DENTRO 8) 8) 8)Dominator ha scritto:nella moto... ?lello ha scritto:Okkei tutto ma kualcuno mi dice x favore DOVE SI TROVA STO' COSO???
- paolo299
se il sensore si attiva, la pompa benzina non parte e non gira il motorino d'avviamento, quindi il problema è un altro. La spia EFI era a posto, lampeggia o cosa? Se c'è un problema con l'elettronica, collegando i due connettori sottosella per la diagnostica, compare il codice errore.Voglio precisare che girando il quadro, con il bottone rosso su on, si sente la pompa della benzina, il motorino d'avviamento gira, ma di accendersi non se ne parla!
Ciao!!
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
Wolvy
paolo299 ha scritto: se il sensore si attiva, la pompa benzina non parte e non gira il motorino d'avviamento, quindi il problema è un altro. La spia EFI era a posto, lampeggia o cosa? Se c'è un problema con l'elettronica, collegando i due connettori sottosella per la diagnostica, compare il codice errore.
Ciao!!
Il bello è proprio questo, girando il quadro è tutto regolare, la spia efi si spegne, la pompa si fa sentire e rimane accesa solo la spia dell'olio. Premendo il pulsante d'avviamento il motorino gira ma, oltre a scaricare la batteria, non abbiamo ottenuto nessun effetto!
Altra cosa curiosa: attacando i cavi alla batteria della mia macchina, dopo un po' di prove, il motorino non girava più, proprio come quando la batteria è scarica.
Misteri dell'elettronica!!
- gigabike
Il sensore è sotto la sella del passeggero mi pare.
Non so darmi una spiegazione del perché la moto dell'amico di Wolvy non parte... comunque digli di non venderla... ce l'ha anche il GS 1200! Invece la Varadero e la Vstrom no, perché sono moto modeste... che partono sempre!
ahahahahahha
ahahahahahha
PIPPINO
- lello
- paolo299
allora sul manuale da officina c'è scritto : "remove front fairing", che sarebbe carena anteriore, ma poi rimanda al capitolo dello smontaggio della sella, ove peraltro non c'è nulla sul "front fairing".
L'unica cosa è cercare di verificare su moto, cosa che farò non appena trovo il tempo.
Ciao!!
Ciao!!
CapoNord Rossa
- paolo299
- lello
- SILVER
Ciao fratelli,
non so esservi di aiuto ma, se mi è consentita una considerazione a "voce alta" ...... Fiore e l'Ing. Alberti che fine hanno fatto..... ??????
Sino a poco tempo fà un dubbio di questo genere veniva risolto alla seconda, massimo terza risposta, ora ci vuole quasi un referendum.....
- lello
Beh, Fiore e' gia' tanto ke ci risponde mentre lavora.
Lui pensa e detta cio' ke la gentil Anna riprta sul sito mentre ti smonta le teste di un rotax 1000
L'ingegner...................si sara' dato alla concorrenza visto ke e' da un po' ke nn si sente +
ivansart
