Come la risolvo questa? (elettrica/elettronica Wind)
Re: Come la risolvo questa? (elettrica/elettronica Wind)
Fa' pure e spediscimela direttamente, no?
che cmq mi pare tu abbia pensato il tutto a monte della spia, mentre in realtà ne è a valle ...
La spia è già al positivo, per intenderci
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
- luca
- Detto LUCAWEB
state bbbboni che poi fate le scintille...
per fare le cose per benino ci vogliono un paio di transistor
niente che costi piu di 5 €, spese di spedizione incluse
Se qualcuno mi promette una birra domani o venerdi monto un prototipo e mando le specifiche
ma vuoi accendere un led o vuoi accendere una lampadina ?
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Beh, naturalmente se la spia è già al positivo il relè chiuderà ed aprirà la massa. Il mio circuito è il più semplice possibile, se ne possono progettare millanta e uno più complicati e certamente più precisi, ma qui la precisione non è richiesta.
Boni!
- lampadina 12V T10 W2W al momento, forse la sostituirò con una a led da 1 W in futuro
- ho problemi a trovare un relais tanto "leggero"
- chi me lo costruisce?
che così potete uscire una volta in più per spedirmelo!
... e un'altra volta per ricevere la birra
- luca
- Detto LUCAWEB
Urca... led da 1 W ??? aaaah, ecco ti vuoi abbronzare !!!
nemmeno a farlo apposta, ieri mi è arrivata una campionatura di mosfet che voglio provare...
vuoi vedere che nel fine settimana accendo il saldatore ?
(visto che di accendere la moto non se ne parla nemmeno da lontano)
ne ho da ... 0.3... 0.5 W? dentro, montati dal vecchio proprietario
e non servono ad una benemerita appena c'è un po' di luce
cosa che fra la civilizzazione e le giornate che s'allungano capita non di rado
Così ho rimontato le lampadine con filamento nelle spie ... ora ho problemi solo a leggere velocità, livello del carburante e sciocchezze simili
ma si stratta di 10 bulbi complessivi e con 180W di generatore ho poco da scialare ...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Puoi mettere un relè più potente, basta abbassare il valore della resistenza che si può anche omettere, era solo per sicurezza, al massimo bruci lo zener.
- luca
- Detto LUCAWEB
il problema dei led è che sono cinesi.
A differenza di una lampadina a filamento, la luminosità del led dipende dal metodo costruttivo del led oltre che alla potenza
quindi non si indica mai la potenza di un led ma sempre il suo flusso luminoso e il suo angolo di radiazione.
Di che colore li hai i led ?
Bianchi ? Rossi ? Blu ?
che fossero cinesi l'avevo capito, bianchi almeno a 6000k ... infatti ci stanno malissimo ...
ne sto cercando di migliori, ma durerà anche perché non è che sia proprio una priorità
un relais 12V 30A di provenienza Guzzi ce l'ho nel cassetto
una cosa che rimugino è il valore del Zener:
da 12 potrebbe essere troppo basso, 13 troppo alto,
e i tempi di reazione che girando in città sottogiri rischia che mi faccia un accendi-spegni da albero di Natale
Mi sa che me la guardo bene nel WE 'sta cosa:Lupo motociclista ha scritto: ↑giovedì 16 aprile 2020, 13:08Puoi mettere un relè più potente, basta abbassare il valore della resistenza che si può anche omettere, era solo per sicurezza, al massimo bruci lo zener.
@Lupo:
leggendo e sentendo in giro mi sembra sia saltato fuori un problema di metodo:
a parte che mi sembra a occhio più pratico far eccitare il relais sotto la soglia di diciamo 13 V
così da poterne usare uno che controlli un solo circuito,
ma 'sto Zener:
quando conduce assorbe.
tipo che se è tarato su 6 V, fintanto che è aperto se li "mangia"
così che per i miei 13 dovrei usare uno Zener da 7 e un relais da 6 ... giusto?
ma 'sto Zener:
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
No, Fedro. Non vederla così, ai capi del relè tu avrai sempre 12 (13, 14...) volt, a prescindere dal valore dello zener. Questo si comporta come un cortocircuito per valori superiori alla tensione di zener (effetto breakdown) per valori inferiori torna ad essere un diodo comune. La teoria dice che si tratta di un semiconduttore pesantemente drogato con metalli di transizione (non ricordo quali) che, al di sopra di una certa tensione che dipende dal drogaggio, questa riesce a strappare gli elettroni dal metalloide che diventa ottimo conduttori creando appunto l’effetto valanga (
Breakdown) comunque uno zener costa davvero poco , il relè c’è lo hai già, prova.
Grazie, sabato faccio un salto all'elettrobrico
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Se poi vuoi evitare lo scintillio tipo albero di Natale metti un condensatore di buona capacità in parallelo al relè, il valore dipende dal consumo del relè.
ha!
a quello c'avevo pensato pur'io!
