La mia Pegaso Strada "660"
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: La mia Pegaso Strada "660"
Stabbeeeeeeene!
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Spero di non avvertire un grosso peggioramento rispetto ai bilancieri che avevo montato (oggettivamente molto più pesanti)! Al limite mi terrò le vibrazioni , non glieli rimetterò mai e poi mai
io i contrappesi li levai al primo cambio del manubrio e non li ho mai più rimessi:
solo zavorra!
solo zavorra!
- oPeppeo
Nel frattempo è in arrivo il cavo frizione originale , con la speranza che mi lasci tranquillo. Ce n'è uno modificato al momento e cammino con il patema che si possa rompere
- oPeppeo
A distanza di un mese e 15gg si spezza il cavo frizione.
Sostituzione rapidissima...MALEDETTI
- oPeppeo
"Houston, abbiamo un problema."
Ragazzi la testa del cavo originale, ha un diametro più grande rispetto a quello che può ospitare la leva After market che ho sulla moto. Devo comprare la leva originale vero?
quello, un'altra leva aftermarket
oppure allarghi la sede con un dremel
- oPeppeo
Ho visto se potevo risolvere al volo col dremel, ma non ci sono i margini per maggiorare il foro.
Per la leva , credo che comprerò una di concorrenza simil originale. Voglio che il cavo originale lavori bene e senza impicci di sorta, infatti comprerò anche il registro cavo che vada bene il cavo frizione rivisto.
Domani giretto in cerca di tutto
se ne cerchi altre:
io ho da anni quelle corte della evolutioitaly e mi sento di poterle consigliare senza riserve
- oPeppeo
Grazie del consiglio Fedro, ma vorrei mantenermi sull'originale
queste leve, seppur comode, non mi piacciono moltissimo.
Stamattina sono stato dal ricambista e ho scoperto che il comando della frizione è di una Honda Hornet
ergo, non c'è compatibilità col cavo originale.
La leva di una Honda Hornet non è nemmeno compatibile col barilotto del cavo.
Devo comprare il comando frizione completo, vedo di trovarlo usato
- oPeppeo
Comando completo giunto a destinazione! Per fortuna in buone condizioni e non mi sono "rovinato". Spero che non ci siano impicci di sorta, nel frattempo, mi sono documentato all'interno del forum sul registro cavo rivisto da mamma Aprilia.
Cito quello che ho trovato:
"Sulla circolare Aprilia si legge: "si potrebbe verificare la rottura del cavo frizione nel registro della leva sul manubrio, causata dalla non compatibilità del diametro da 8 mm del capoguaina, con il diametro da 9,2 mm dell’ alloggiamento del capoguaina sul registro, procurando un disallineamento tra le due parti e il conseguente sfregamento del cavo sul registro. Pertanto nel caso si verifichi la rottura del cavo frizione, oltre a sostituire il cavo, sostituire anche il registro ordinando il nuovo cod. 852330 (EX 8118348). Il nuovo registro cod. 852330 differisce dal precedente per il diametro dell’alloggiamento del capoguaina da 8.2 mm (anziché 9,2 mm del cod. 8118348) e quindi una migliore linearita’ di lavoro del cavo"."
Misurato il nuovo col righello al volo e pare di 8mm
Spero che la parentesi cavo della frizione si chiuda quì, i vari commenti sul foro e su FB sono a tratti scoraggianti
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Facebook...
Ecco, la prossima volta che postano ‘sta storia del cavo, e «qualcuno» gli dice che è storia vecchia, e s’incazzano dicendo che «ho cercato ma non si trova nulla» mi ricorderó di questo intervento e lo useró come esempio...
- oPeppeo
Ahahah! Dai su , non essere così! Scherzi a parte, l'ho riportato sulla mia monografia, anche per rinfrescare la cosa e aiutare un po' tutti. Detto questo , credo e spero di aver risolto la storia cavo.giamaica75 ha scritto: ↑mercoledì 26 maggio 2021, 23:32Facebook...![]()
Ecco, la prossima volta che postano ‘sta storia del cavo, e «qualcuno» gli dice che è storia vecchia, e s’incazzano dicendo che «ho cercato ma non si trova nulla» mi ricorderó di questo intervento e lo useró come esempio...![]()
Col comando originale c'è da farci l'abitudine , la leva è più vicina e ha meno corsa ma in compenso è più morbida.
L'ultima "rogna" è dover trovare una leva del freno simile a quella originale, non so che pompa freno le hanno montato. Di sicuro è migliore di quella originale , ma chissà che provenienza ha... A primo sguardo ebay sembra quella di una Cbr600rr, ma non ne sono sicuro. Guarderò meglio con calma
Edit:
Ieri giretto di una cinquantina di KM, si gode.
- oPeppeo
E anche il problema sella scivolosa per il passeggero, è stato risolto
In tutto questo, mi preme ringraziare Sergio (alias Lupo Motociclista) che con estrema gentilezza mi ha donato e senza manco farmi finire di parlare, la sua rete antiscivolo per il passeggero. Non mi ha nemmeno concesso di mandargli il corriere a casa... Davvero un gesto di estrema gentilezza!
Grazie mille Lupo!
Allego qualche foto e vi confermo la validità del prodotto
Grazie mille Lupo!
