MINIMO CHE SI ALZA
Fa8ry_81
- Moto: Pegaso Factory 2007
Re: MINIMO CHE SI ALZA
ok,grazie per la dritta del codice tps, si già provata la procedura,,ma nulla : non riesco a capire se magari sono io che non capisco le caratteristiche della moto o è la moto che non va come dovrebbe....solo che anche poprtarla da un meccanico aprilia,ne sto leggendo di cotte e di crude in zona senza contare quelli che dopo decelli hanno lasciato aprilia
premessa:
sto a migliaia di km e non ho mai visto né sentito la moto.
detto questo:
una volta controllati gli errori registrati nella centraline,
non che ci sia qualcos'altro di rotto
per prima cosa io regolerei il TPS così che a "tutto aperto" segnali 99°
e ri-regolerei l'apertura della valvola così che il minmo sia nuovamente regolato
detto questo:
Fa8ry_81
allora: errori di centralina assolutamente nulla,zero assoluto il deserto, poi proverò a spostare di 2 gradi la farfalla in modo da avere di conseguenza i valori 16/99 in teoria....volevo farlo con il tps nuovo per togliere eventuali altri problemi....di altro di rotto non trovo nulla: ha il fitro dell'aria originale,marmitte di serie,è una euro 3 ..... il minimo ha questa oscillazione....ho anche pensato fosse il sensore di giri,la bobina o la candela...ma quest'ultima la escludo pe ril semplice motivo che ha 1000 km ed è al iridio.fedro69 ha scritto: ↑lunedì 26 aprile 2021, 10:47premessa:
detto questo:
non che ci sia qualcos'altro di rotto,
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Dell’oscillazione del minimo non me ne preoccuperei.
E la candela la cambierei, tentar non nuoce e nel caso te ne ritrovi una di scorta.
Io all’epoca del problema con la benzina sporca smontai tutto e cambiai tutto, tranne la candela perché aveva ben meno di 1000km (forse 100km). Alla fine era lei che aveva ceduto o era difettosa.
E lasciami aggiungere una cosa: t’abbiamo detto che l’angolo farfalla andrebbe regolato
, ma ancora non l’hai fatto...
E invece pensi di vendere la moto...
Mi chiedo a che serve chiedere e ottenere suggerimenti se poi non ne fai alcun uso...
