Problema doppie frecce Pegaso Trail 2006
Sezione generale: per i possessori della versione dual sport
Re: Problema doppie frecce Pegaso Trail 2006
I codici registrati nella strumentazione dovresti chiederli al vecchio proprietario visto che sono quelli suo e delle sue chiavi (per l'immobilizer) :roll:
AndroidX è il primo (unico?) indirizzo che mi viene per una riprogrammazione dei cruscotti del Pegaso Strada/Trail:
cercalo sia sul foro che in rete e contattalo; è disponibile e professionale e il suo lavoro vale sempre il prezzo richiesto :sisi:
emazao ha scritto: ↑
sabato 9 marzo 2024, 10:39
No nessun allarme. Vi aggiorno: ho comprato una strumentazione usata, (semza chiavi) rimontata sulla moto ma mi chiede un codice, ora io ho il codice chiavi e codice diagnostica della strumentazione vecchia, li ho provati ma non li prende, esiste un modo per resettare i codici ? Sapreste dirmi come risolvere?
Sul manuale officina c’è la procedura per cambiare il codice, se si è in possesso di due chiavi codificate. Se hai le due chiavi potesti provare a «trasferire» il codice dalle chiavi vecchie al cruscotto nuovo. Lo feci io nel…2009?2010? quando mi cambiarono il cruscotto in garanzia. Altrimenti c’è AndroidX che ci sa mettere mano, magari prende i pezzi che servono dal nuovo e li passa al vecchio, mantenendo pezzi del vecchio
emazao
Moto: Pegaso Trail 2006
Messaggio da emazao »
Cambiata la strumentazione, spedita ad AdroidX con quella vecchia che mi ha passato tutti i dati del vecchio cruscotto su quello nuovo! problema frecce risolto! (ora devo solo recuperare una sonda carburante per collegarla)
Usata qualche settimana nessun problema da segnalare: ieri Futa, Raticosa, Bologna: al ritorno verso la Toscana poco dopo Imola succede questa cosa: la moto si spegne... batteria a 11V (com'è possibile? è nuova di pacca, Yuasa): recuperato uno starter rimetto in moto ma:
- 1 girando la chiave si sente un ticchettio (moto spenta senza fare nulla, solo girata la chiave)
- 2 accesa la moto con lo starter non regge il minimo, anzi tende a spegnersi, il quadro si riavvia in continuazione, si sentono degli scoppiettii come se boh non bruciasse o se la candela non andasse a tratti, impossibile marciare con la moto in queste condizione
- 3 a moto spenta accendendo le frecce si spegne il quadro (ovviamente le frecce non vanno)
- 4 appare una scritta service
Io sospetto, ma non vorrei darvi bias, che il regolatore si sia fottuto! è possibile che fosse rotto ed per questo che la batteria si è scaricata? che cavolo può essere stavolta? la moto ora l'ho dovuta lasciare ad Imola in un parcheggio e sono tornato in treno, qualcuno per cortesia conosce un meccanico nella zona Bologna capace che sia in grado di darmi una mano?
emazao
Vi aggiorno, il problema era la batteria. Una cella era difettosa, sostituendo la batteria non ha più dato problemi. Ora però ho un altro problema: ho comprato un sensore livello carburante: montato il sensore; poi ho staccato il connettore dell'antenna blocchetto chiave e saldato i fili: questo perché ogni tanto faceva contatto e mi chiedeva il codice chiave. Ora rimonto tutto giro la chiave e... nulla non si accende il quadro. Staccando e riattaccando la batteria sul display comprare un codice APMP 00 16 ma girando la chiave non succede nulla! Qualcuno ha idea di cosa sia potuto succedere? Forse ho saldato i cavi antenna invertiti? Se stacco l'antenna chiave non dovrebbe accendersi comunque il cruscotto girando la chiave ed al massimo mi chiede il codice chiave? Qualcuno mi può dare il suo parere per favore?
Controllato i fusibili?
emazao
Ciao, si i fusibili sono Ok, appena attacco la batteria il cruscotto fa la calibrazione del servo del tachimetro, mi pare che tensione arrivi al cruscotto: se giro la chiave però non succede nulla, come se fosse "staccato il blocchetto chiave". Io non l'ho toccato il blocchetto ho solo staccato l'antenna chiave, e sostituito nel gruppo pompa il blocco con il sensore benzina.
emazao
Qualcuno di voi ha mai staccato l'antenna? Il cruscotto si accende lo stesso con antenna staccata?
Se il problema è sorto da quello che hai fatto parti la lí e rimetti tutto cone prima, o controlla bene quello che hai fatto
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Dunque il cruscotto dovrebbe accendersi anche con l'antenna staccata, questa serve solo a mandare e recepire in ritorno il codice del chip inserito nella chiave. Controlla se arriva l'alimentazione al cruscotto, il filo (credo) verde arancio che porta il positivo. Verifica che il filo che porta il segnale del sensore del livello benzina sia inserito sul pin giusto dallo schema elettrico. Poi vedremo.
Torna a “PEGASO-TRAIL”
