Interruttore Luci
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
Walter l'interruttore, secondo un mio punto di vista è utile, in questi giorni a Trieste con la bora e temperature sotto zero, la moto con i fari spenti ha fatto un pò fatica ad andare in moto, immagina con i fari accesi cosa può succedere. Ti ritroveresti a spingere o metterla in moto con un Turbostar di Lello.
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Immagine Immagine
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Ma xke' lo vuoi reinstallare???
Io e' da un anno e mezzo ke nn ce l'ho e nn ho mai avuto problemi
C'è una cosa in questo post che non sto capendo.... fino a che mese hanno messo gli interruttori delle luci? Lello dice di non averlo con una moto del 07/03... .la mia moto è del 05/03 ed è my 03 (non è una rimanenza di magazzino) eppure l'interutore lo ha ancora.....
Mi viene il dubbio che non stia capendo di quale interruttore esattamente si stia parlando
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Ardo la mia non lo ha l'interruttore infatti stamattina non e' partita. Ma secondo me non e' colpa delle luci xke' gli ha dato la botta si e' accesa due secondi poi non l'ho tenuta su di minimo e' si e'spenta dopodike' ho attaccato i cavi
walterCN
Messaggio da walterCN »
lello ha scritto:
aprilia58 ha scritto:
Lello hai visto che vuol dire a non aver l'interruttore dei fari,
hai preso lo scania per rimetterla in moto la Capo
No Giuseppe. E' venuto da me Walter e l'ho fatto spingere fino a ke nn aveva + polmoni dopo e' partita subbito
mi ha fatto spingere in salita e lui la carogna aveva pure il freno tirato..
quasi quasi gli dico il regalo di natale che troverà domani mattina sotto l'albero!!!!!!!!!!!!
Immagine Immagine
Ardocapo
comunque quel GS con il coprimanopole che ti dicevo in messenger stamattina era ridicolo..... sembrava quasi che il guidatore fosse esploso lasciando le mani attacate al manubrio..... spero che alla CN sembrino meglio
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
io pensavo di mettere il sensore sul cavalletto
o un temporizzatore
le luci si accendono quando si tira su il cavalletto
oltrimenti dopo 10 secondi che il motore gira
così non ci sarebbe il problema di ulteriori bottoni
che poi mi dimenticavo sempre di accenderle ! :D
ho pure io una 2004 e la batteria è in buono stato
ma forse dipende anche da quanto uno usa la moto
o quanto freddo fa ....
cell 333.9088848 dopo cena
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
Stefanob, avevo pensato ad un "retard" ma poi non trovando nulla sul mercato ho optato per qualcosa di più semplice, un interruttore.
Da quel che leggo, diversi hanno problemi in accensione, ed anche con la precedente CN la musica non cambiava, solo che avendo le luci spente in avviamento le cose andavano meglio, in ogni caso se becchi uno dei pistoni al punto morto superiore l'avviamento si impunta, la causa è una sola, batteria sottodimensionata, se poi ci mettiamo il circuito di ricarica che perde qualcosa, il gioco è fatto.
PIPPINO
Stefanob
nessuna novità ?
il problema cmq rimane... :cry:
ho fatto controllare da un elettrauto, e il consumo dei fari è notevole
certo quando l'impianto elettrico e batteria sono ok il problema non si presenta
ma meglio prevenire che curare
coccobill
Messaggio da coccobill »
se non mi sbaglio Francis aveva fatto qualcosa,
appena ho un attimo di tempo chiedo ai miei amici elettronici, uno mi aveva suggerito di aggiungere un rele da 6 volt che crei un ritardo di accensione dei fari, ma preferisco avere un interruttore, devo solo trovarne uno che mi soddisfi esteticamente, pensavo di cercarlo simile al pulsante dell'abs.
W LA GNOCCA
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
corradov ha scritto:se non mi sbaglio Francis aveva fatto qualcosa
Penso che ti riferivi a questo :
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... h&start=15
Stefanob
ho acquistato su ebay un interruttore luci del modello 2003
chi mi può aiutare x l'installazione ?
è difficile ?
grazie
Stefanob
ha fatto nessuno questa operazione ?
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
Ciao Stè
L'abbiamo fatta sia io che alexnu.
Non è difficile....però metti in conto che devi aprire tutto il "testone" della moto per ripassare il cablaggio (nella nostra versione è sostituito da un semplice ponticello) e devi stare molto attento quando lavori attorno ai cavi del gas.
Io ho trovato + comodo sostituire solo il semiguscio inferiore del blocchetto....quello superiore comportava troppo lavoro attorno ai comandi del gas e non me la sono sentita.....tanto la parte superiore è analoga.
Comunque mi pare di essermela cavata in un'oretta...........e se ce l'ho fatta io :giullare: :giullare:
Stefanob
renero ha scritto:....Io ho trovato + comodo sostituire solo il semiguscio inferiore del blocchetto....quello superiore comportava troppo lavoro attorno ai comandi del gas e non me la sono sentita.....tanto la parte superiore è analoga.....
a ok quindi non è difficile
nella parte sopra però c'è il tasto del blocco motore da scollegare ???
renero
si Stè....si smonta con 2 vitarelle e con un pò di impegno lo si fà uscire senza dover togliere tutto il guscio. :D
