12,9 Volts é troppo poco, la batteria non si caricherà a sufficienza per la successiva richiesta di spunto (normalmente, é la carica che dovrebbe avere a motore spento!).Ale11 ha scritto:Tutto risolto, appena ho riparato il connettore tutto è andato a posto. Grazie Eli, se non avessi saputo del tuo problema nonavrei mai controllato quel connettore e adesso sarei a piangere per i soldini che sarebbero duvuti partire per l'altyernatore. Comunque credo di avere ugualmente qualche problema al regolatore, perchè nella prova del sistema di ricarima a 4000 giri arriva al massiomo a 12.9.
Mi sa che questo mi tocca cambiarlo.
Grazie a tuttti per essere intervenuti
Hai misurato la tensione NON sulla batteria MA all'uscita dal regolatore???
Se ti ritrovi circa mezzo Volts in più (o anche oltre) ti serve la nota e semplice modifica al cablaggio (vedi discussione).
Di che anno é la moto?
Lamps!
