il pianeta delle scimme 3
- nicuzzo
Re: il pianeta delle scimme 3
Si ma mi pare che il socio qui vive in Sfizzera ...
ma quanto si può essere rincoglioniti prima di venir arrestati?
Scusate
- pieromoto
Dai, siamo pari con la storia degli ohm di ieri sera
Restando in tema di scimmie, a causa tua mi sono fissato con gli scarichi akra che avevi segnalato su ebay UK. Il tipo non solo ha rifiutato la mia offerta al ribasso, ma nonostante gli scarichi siano invenduti da ben 2 aste ha pure alzato il prezzo di 50 GBP (da 300 a 350
). Proprio a causa della cacchio di dogana (e delle s.s.) a me il totale verrebbe esagerato...
x BlackMamba:
la Enuma fa 'cose' a colori:
ma se le faccia per il nostro mi sa che devi scoprirlo da solo
anche solo pensando a dove trovare quello che cerchi sono diventato ancora una volta papà
Aggiornamento:
corona, nuova e +1 dente, e pignone, nuovo e standard (ma ancora impacchettati),
pesano circa un etto (95 grammi) meno dei pezzi originali, ma decisamente usurati
(il pignone preso per la pesa -bilancia da cucina abbastanza nuova e affidabile- ha i denti spessi la metà di quelli del nuovo!
Il montaggio è rimandato a data da definirsi ma verrà postato:
figurarsi se perdo un'occasione per tirarmela!
Foscko
Conversione a 700 di cilindrata, questa si che è una scimmia XD
montato il rullo tendicatena della DD
sembra dello stesso materiale della cruna,
ho dovuto spessorare fra attacco e rullo perché è un 4 mm più stretto dell'originale
ma avendo una guida centrale reputavo importante centrarlo per bene
foto seguono …
foto seguono …
come detto su:
rullo montato con spessori
(oltre al rondellone originale ho messo una rondella che "spinge" solo sul rullo interno del cuscinetto
e fra le due una di quelle che fanno da molla … stessa storia dalla parte del bullone)
e questi sono i 2 rulli a confronto: l'originale è di diametro maggiore -lo stesso della guida- , oltre ad essere più alto,
ma visto che bascula sul suo perno sostiene la catena addirittura di meno, a occhio:
- reno4
- Moto: Pegaso Strada 06
- stefanoboa
Esperienze dirette no, ma anch'io da tempo penso alla Mupo come scimmia per il mono
magari con regolazione idraulica del precarico, che fa comodo se si ha l'esigenza di cambiare spesso setting (da solo, da solo con bagagli, in coppia, in coppia con bagagli)
Per le forche purtroppo non sembrano adatte alla ns forcella..
li l'unica soluzione completa è il kit matris, altrimenti per le sole molle c'è la wilbers/promoto
- nicuzzo
fedro perchè quello della DDfedro69 ha scritto:montato il rullo tendicatena della DD![]()
Che vantaggio c'è ?
credo che per il materiale in cui è fatto duri di più
ed è montato su cuscinetti a sfera
… ognuno ha il suo fetish!
- nicuzzo
fedro69 ha scritto:… ognuno ha il suo fetish!![]()
in effetti ora mi ricordo che l' avevi già detto ...fedro69 ha scritto:ed è montato su cuscinetti a sfera![]()
- valerioemme
Fedro, confermandoti ed appoggiandoti la scimma x l'upgrade a 700 cc
... ti chiedo:
dovendo cambiare il mio rullo tendicatena, ormai frantumato...dove hai trovato quello x la DD? andra' bene x il mio factory?? e... visto che i ricambi Aprilia sono semi-introvabili...dici che quello dello Yama MT03 o dell' XTX è uguale, avendo lo stesso motore?
Mentre aspetto di trovarlo... è rischioso andare praticamente senza, rumore di sbatacchiamento a parte?
dancheschen
dancheschen
L'idea del bigbore kit non è mia …
Io voglio ottimizzare i canali e metterci un altro albero a camme!!
(e magari un bel cilindro/biella forgiati
… ma per fortuna ho i fondi bloccati!
anyway:
il rullo l'ho preso da Wendel, costa 4.60 Euro + 3.10 Euro per il distanziale frai cuscinetti
(che ho preso da eBay 50 cent l'uno: 8 x 22 x 7 )
Sul Factory dovrebbe starci come sullo Strada: stesso telaio
sui pezzi Yamaha non so che dirti
ma se la loro vite avesse lo stesso diametro/lunghezza della ns ( M8 x 50) e il loro diametro esterno non fosse troppo grande
(sopra il rullo c'è la cruna e non credo faccia bene se la catena dovesse starci stretta… ) non vedo controindicazioni
io senza c'ho fatto praticamente tutto il RockoTour di quest'anno visto che il rullo è "esploso" alla prima tappa
dopo 3500 km il suo perno stava messo così:
suppongo avrebbe potuto reggerne almeno altrettanti
… la catena probabilmente no
P.S.
"Dankeschön"
anyway:
P.S.
"Dankeschön"
