Batteria
allerona biker
Re: Batteria
Messaggio da allerona biker »
so tornato dal lavoro tardissimo e ha spento mettendo giù il cavalletto.... c'avevo 'na fame che nn ce vedevo e me so scordato de gira la chiave nel quadro!
quando so tornato in garage ho visto il quadro acceso e me so detto "so un cojone!"
adesso quando giro la chiave se sente il rumore della pompa, ma la batteria nn ce la fa a far girare il motorino... perciò pensavo che in discesa potesse ripartire!
Re: Batteria
allora potrebbe funzionare …
ma se hai la possibilità d'usare i cavetti sudi di meno ;-)
Re: Batteria
Come e' finita allerona? Hai messo i cavetti (scelta consigliata :giullare: ) o hai provato in discesa? (scelta non consigliata :lol: ).
Tieni conto che se la batteria e' a terra la carica dell'alternatore non basta a farla tornare piena, a meno che tu non faccia centinaia di km. Almeno questa e' la mia esperienza. Meglio una notte sotto carica. :wink:
Approfitto per una domanda: chi di voi ha un caricatore/mantenitore di carica? Mi interessa: 1) se funziona bene 2) in caso positivo quanto l'avete pagato 3) dove l'avete preso e che marca modello. :wink: :wink: :wink: :wink:
Grazie! :D
allerona biker
Re: Batteria
la moto è ancora in garage... domani sera quando torno dal lavoro provo ad accenderla in discesa.... tanto se nn parte, il meccanico è in fondo alla strada e semmai la ricovero da lui!
tanto je devo porta i soldi degli ultimi lavori (gomma post + catena!)
sto mese lo stipendio è passato così .... senza lasciare tracce! :cry: :cry: :cry:
Re: Batteria
allerona biker ha scritto:la moto è ancora in garage... domani sera quando torno dal lavoro provo ad accenderla in discesa.... tanto se nn parte, il meccanico è in fondo alla strada e semmai la ricovero da lui!
Non hai nessun tipo di carica batterie?
Nemmeno un trasformatore del trenino lima? Per caricare la nostra batteria basta 1Ax12V per 15 ore. A quest'ora avresti risolto.
:roll: :roll:
allerona biker
Re: Batteria
tutto ok,
a parte la faticata per uscire dalla rampa del garage, la peggy e soprattutto la batteria gode di ottima forma!
accesa in discesa, fatti un po' di km e riprovato se la batteria si fosse ri-caricata: :wink: tutto ok!
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Batteria
Ricordo il consiglio di un amico elettrauto che mi diceva che la batteria non è certo un componente fondamentale, una volta avviato il motore ha finito la sua funzione, serve solo come tampone per l'alternatore, quindi inutile spenderci dei soldi sopra, in rete si trovano delle YTX12-BS a 27 euro, se anche durano un po' meno sono dei bei soldi risparmiati. Parlo di accumulatori al piombo, ovviamente se uno fa scelte di peso per montare quelli al nichel cadmio o al litio il discorso decade.
Piuttosto si potrebbe investire qualche euro per un caricabatteria a scarica in grado di rigenerarare vecchie batterie impossibili da caricare con un caricabatterie classsico e quindi da gettare, questo è conveniente solo se si hanno più batterie da gestire (auto, moto, camper...) che diventano cosi quasi eterne.
Re: Batteria
Lupo motociclista ha scritto:Ricordo il consiglio di un amico elettrauto che mi diceva che la batteria non è certo un componente fondamentale, una volta avviato il motore ha finito la sua funzione, serve solo come tampone per l'alternatore, quindi inutile spenderci dei soldi sopra, in rete si trovano delle YTX12-BS a 27 euro, se anche durano un po' meno sono dei bei soldi risparmiati. Parlo di accumulatori al piombo, ovviamente se uno fa scelte di peso per montare quelli al nichel cadmio o al litio il discorso decade.
boh. di solito le batterie muoiono quando non le si usa molto e quindi si caricano poco. dici che esistono questi apparecchi magici che rigenerano batterie morte? voglio i nomi! :ridi:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Re: Batteria
Messaggio da ROSARIO »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Come e' finita allerona? Hai messo i cavetti (scelta consigliata :giullare: ) o hai provato in discesa? (scelta non consigliata :lol: ).
Grazie! :D
Ciao,io ho un mantenitore di carica acquistato dal ferramenta sottocasa marca Walex,se non ricordo male lo pagai 17 euro,ti dico che fa il su lavoro in maniera egregia,in dotazione esce sia con lo spinotto accendisigari che con i 2 morsetti da batteria. :ok:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Batteria
Oh, i nomi non li conosco, ma ci sono interessanti discussioni in merito su di un sito di energie alternative dove andavo spesso, li il problema di prolungare la vita agli accumulatori al piombo è molto sentita.
Se ho il permesso metto i relativi collegamenti, oppure ti riporto la discussione teorica del perchè e percome funzionino tali aggeggi, i bravi elettronici (non io che sono men che mediocre) se li costruiscono pure :)
Re: Batteria
Io tolgo la batteria d'inverno e la lascio in carica 24h una volta al mese. Quella originale mi è durata sei anni... Poi è morta quando l'ho lasciata attaccata tre settimane senza carica, altrimenti sarebbe durata ancora...
Re: Batteria
:oops: Io tutte ste accortezze per la bat non riesco ad averle. :oops:
La Yuasa di serie e' durata 6 anni quasi senza caricarla. Poi l'ho praticamente uccisa io utilizzando un carica da auto troppo grosso. :oops:
La Varta che misi dopo mi durò sei mesi, ma la cambiarono in garanzia. L'attuale e' un'anno circa, vedremo...
Ma al mantenitore non la lascio mai attaccata per piu' di qualche ora. Essendo il garage nell'interrato, temo sempre che possa capitare un corto o qualcosa che mandi a fuoco tutto... ognuno c'ha le sue fisse... :oops: :oops:
Re: Batteria
Io lo devo fare per forza, stando la moto ferma almeno 4-5 mesi in garage e sottozero... :-(
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Re: Batteria
Messaggio da gio70 »
ElCaimanDelPiave ha scritto::oops: Io tutte ste accortezze per la bat non riesco ad averle. :oops:
I mantenitori di carica specifici (ma un pò costosetti) hanno diverse protezioni per evitare di diventare flambé.... :wink:
Io uso questo http://www.ctek.it/mxs50t.php. Tra i vari tipi di carica ottimizzata per batteria al piombo (auto oppure moto), c'è il ciclo per la desolfatazione e anche un ciclo per tentare di recuperare le batterie molto scariche (ciclo di ricondizionamento). Personalmente mi ci trovo molto bene, è riuscito a recuperarmi la batteria di 6 anni della yaris praticamente a zero lasciata con la luce interna accesa. :ciao:
Re: Batteria
io ne ho uno pagato poco all'auchan che promette un sacco.di cose ma non ho ancora avuto modo di verificare se le mantiene. :lol:
