Interruttore Luci
- Gianlu-Gianlu
- teuz74
- Gianlu-Gianlu
- marioroccia
montato il costosissimo tubo benzina con raccordo rapido in oro massiccio
montato un volmetro sull cruscotto che oltre ha fare la sua figura monitora la carica della batteria
fatta la modifica spegni anabaglianti modello gianlu gianlu
ecco quà:
[img][img]http://img167.imageshack.us/img167/4217 ... ridop5.jpg[/img]
[/img]
- Gianlu-Gianlu
Lo voglio lo voglio lo voglio.marioroccia ha scritto:![]()
oggi giornata uggiosa ho fatto alcuni lavoretti sulla cn:
montato il costosissimo tubo benzina con raccordo rapido in oro massiccio![]()
,(il ragazzo dei ricambi si è chiesto se sono pazzi in aprilia e mi ha fatto lo sconto officine)
ecco quà:
[/img]
Voglio anche io il voltmetro come il tuo:
Marca,tipo,prezzo,come si installa,foto dettagliate.....e una fettina di culo.
Scherzi a parte,che figata,l'ho cercato per un sacco di tempo ma non ne ho trovati che mi aggradano.
Sembra comoda la posizione dell'interruttore,ma non hai trovato led bi-luce che schivavi un foro?
- Gianlu-Gianlu
- marioroccia
io l ho preso su ebay ( Numero oggetto: 180204647314,digitalo in cerca su ebay)il volmetro costa 17,50 euro + 7,99 di spedizione, l unico neo è che arriva da taiwan (è fatto molto bene e robusto)e ci impiega almeno tre settimane,
per il collegamento due fili sottochiave (illuminazione)
+devi per avere una lettura esatta senza cadute di tensione tirare un + e un- direttamente dalla batteria, o attaccarti al fusibile della presa accendino laterale che và diretto alla batteria
comincia ordinalo che quando arriva tà spieghe tot
- Black02
sentite na cosa voi quattro dell'ave AC/DC...
sto facendo le bave sulla tastiera....
se non fosse che io e gli impianti elettrici siamo due poli opposti....avrei gia provato a fare qualcosa..ma e meglio di no, onde evitare di rimanere incenerito
però pensavo se non si potesse fare una cosa come stà facendo Markil se non sbaglio, con il fanalozzo a led....Kit di montaggio con annesse istruzioni e schema elettrico??....
io sarei il primo a volerlo...
aspetto con ansia e fiducioso..
[/img]
[/img]- teuz74
Black, mi sto organizzando anche io per fare il lavoro della modifica accensione fari.
Il costo del materiale è veramente modesto, tra l'altro ho vicino casa un negozio molto ben fornito.
Ho preso un devio on-on a leva con gomma di protezione per rendere il sistema waterproof, led a doppia luce (rosso verde) con porta led resistenze e qualche innesto per le connessioni elettriche.
Praticamente lo stesso materiale di Gianlu per circa 10-12€ (insieme ad altre cazzatine che avevo bisogno per casa).
Il tutto moltiplicato 2 nel caso di necessità. Penso di montare l'interruttore opposto al pulsante ABS perchè l'inscatolamento ideato dal genialoide non so proprio come farlo o averlo...
GIANLU metti qualche info in più su come costruire l'ambaran de alluminio!!!
Il resto di per se mi pare molto semplice, bisogna solo superare l'impatto psicologico di avere a che fare con l'impianto elettrico secondo me.
Ma io sono farmacista, nel caso in cui il dispositivo non funzionasse metto due supposte di tachipirina negli scarichi sperando di risolvere la situazione... deviazioni professionali
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- Gianlu-Gianlu
- Black02
per mè l'impatto psico...sarebbe come essere nelle sabbie mobili..
..no no farei montare la parte elettrica dal mio mecca...poi il resto non è un problema...anche perche non resta poi molto..
a meno che non si organizzi una taragnata BUUUGIOOOOO....( smetti di farti passare sulla schiena dal boss anche con gli sci)....con annesso montaggio...
[/img]
[/img]- Gianlu-Gianlu
Se il tuo mecca ha problemi ad assemblare il led,ripeto la predisposizione è per 2 soli terminali,non 3,vedo di inviarteli già cablati,poi il mecca ti fà il resto.Black02 ha scritto:per mè l'impatto psico...sarebbe come essere nelle sabbie mobili..![]()
Ora vdo a prendere le misure del supporto
caponord63
