Autodiagnosi / Axone
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Autodiagnosi / Axone
Messaggio da Ale11 »
Scusate ragazzi, ma non si potrebbe fare una prima pagina aggiornata con una lista del necessario ( magari con qualche foto) e del "cosa si puo fare" ?cosi si hanno le idee più chiare.
mcr
Messaggio da mcr »
filo_the_best ha scritto:Guarda tristemente lo so che non abbiamo un sensore di fase... che baracca.. risparmiare 5 euro... vabbè,non capisco però come faccia a funzionare non fasato infatti se fare una scintilla a vuoto durante lo non è problematico iniettare due volte a ciclo mi sembra folle...
Ciao Filo,
la nostra sagem non è una baracca te l'assicuro, soprattutto per i tempi in cui è nata. Già fare la diagnosi delle bobine di accensione, anche se non sempre c'azzecca, per 10 anni fa era un caso raro. Inoltre la centralina meccanicamente è costruita bene, a tenuta stagna fuori e affogata in resina dentro. Sono accorgimenti che su larga scala costano. Anche se io stesso sono rimasto fregato da uno stranissimo problema di ossidazione del connettore (forse dovuto alla mancanza di una valvola di ventilazione sulla scatola) non cambio idea.
E poi non è solo il costo del 5€ del sensore, c'è il cablaggio, il montaggio in linea e lo sviluppo del Sw applicativo e delle ore di progettazione. Sono costi non indifferenti che fanno scegliere il compromesso.
L'iniettata viene data una volta ogni due giri per ciascun cilindro, mentre la scintilla ogni giro e quindi una viene persa. Non ho misurato con l'oscillo (magari se riesci fai qualche rilievo), ma al 90% dovrebbe essere così; la sequenza è definita all'avviamento, il motore giri magari con un giro in più a vuoto, ma poi parte e la sequenza rimane questa. Un giro in più non ammazza la batteria tranquillo.
Curiosità: sulla vecchia Ferrari GTO le ruote foniche erano 2 per la fase ed una per i giri. In questo modo la centralina (dell'epoca) riconosceva subito in 1/2 giro la sequenza d'avviamento ed il motore partiva subito. Oggi c'è chi prova ad eliminare tutti i sensori per ridurre i costi, leggendo la fluttuazione del MAP o della tensione di batteria...
bikelink
Messaggio da bikelink »
se avete bisogno di un programmatore...datemi i sorgenti e ditemi cosa volete. 8)
Follow me. Walk this way.
mcr ha scritto: L'iniettata viene data una volta ogni due giri per ciascun cilindro, mentre la scintilla ogni giro e quindi una viene persa. Non ho misurato con l'oscillo (magari se riesci fai qualche rilievo), ma al 90% dovrebbe essere così; la sequenza è definita all'avviamento, il motore giri magari con un giro in più a vuoto, ma poi parte e la sequenza rimane questa. Un giro in più non ammazza la batteria tranquillo.
Urca ragà è un piacere seguirvi !! :wink:
Ricordo che questa iniettata a vuoto, simultanea su entrambi i cilindri, nelle prime fasi di avviamento, era anche la causa di una eccessiva diluizione dell'olio causa eccesso di benzina in alcuni motori....
Pensate quanta benzina polverizzata ma incombusta viene iniettata anche sul cilindro non in fase se il motore gira con il motorino d'avviamento senza avviarsi .......per "x" tentativi...
Inoltre con un sistema come quello sagem non si riusciva ad arrivare ai limite della normativa Euro 3 sempre se non ricordo male.....
Il magnesium che è un motore che raggiungeva la euro 3 montato solo su RSV e Tuono non montava più un sistema sagem....
Però certo 1o anni fà poteva andar bene anche se ho sempre preferito quello della RSV prima serie che era un sistema Nippondenso con Eprom estraibile e riprogrammabile
lamps
mcr
Messaggio da mcr »
Ale11 ha scritto: Scusate ragazzi, ma non si potrebbe fare una prima pagina aggiornata con una lista del necessario ( magari con qualche foto) e del "cosa si puo fare" ?cosi si hanno le idee più chiare.
Hai ragione, si potrebbe fare un post che raccolga tutti i link e le info però non so come metterlo in prima pagina, rimarrebbe sempre nella catena dei vari post. Chiedo consiglo ai moderatori .
Ciao Mcr,
se te la senti riepiloghi tutto il necessario, apri un'altra discussione che si linkano recipracamente l'una con l'altra :wink:
mcr
Messaggio da mcr »
Ok, datemi un pò di tempo e faccio un post-manualetto.
mcr ha scritto:Ok, datemi un pò di tempo e faccio un post-manualetto.
:salta: :salta: :salta:
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
Ciao a tutti!
Ierisera primo download con il tunecu modificato per le caponord vecchie (ricordo che se avete una mappa 10317 dovete non utuilizzare la versione ufficiale ma chiedere a crenninger la versione mod.) Tutto perfetto in una 20 di secondi ha scaricato la nuova mappa, alla fine della procedura si resetta la centralina sentendo girare lapompa della benza.. GRANDIOSO!
alcune info sulla mappa che mi son moddato:
Partito dalla mia orignale ho caricato le mappe di Fuel dello Staitune(Ho lo scarico di un RSV aperto)
Ho caricato le mappe degli anticipi Statune e ho ancora modificato la parte di medio - alto carico dando ancora un grado e mezzo di anticipo (sono progettate per la benza americana quindi con la nostra non dovrebbe detonare)
ho alzato il limitatore a 9700 (che bello veder schizzare la lancetta a finecorsa...)
ho ridotto gli arricchimenti a caldo a 0.15 e abbassato la temperatura di accensione della ventola a 99°(in pratica invece di raffreddare di benza raffreddo di ventola...)
-Sensazioni stamattina venendo a lavoro sul ghiaccio:
Minimo stabilissimo molto più di prima... credo lo abbasserò appena mi arriva il regolatore di tensione nuovo...
TANTA coppia in più da 1000-4000 rpm a medio-basso carico(visto il ghiaccio non ho potuto fare tanto il furbo...)
sembra leggermente più lenta a prendere da 4000 in su, ma può esssere dovuto alla situazione della strada che mi limitava il gas.
non è vero che le curva di potenza scende oltre gli 8500 giri,nonostante le nostre camme il tiro è fluido oltre i 9500 quindi il limitatore standard è davvero limitante...
Per i consumi ve lo potrò dire a fine settimana...o ancor meglio tra due dopo aver fatto il CO...
Sottolineo che tutte quelle sopra sono sensazioni, non ho lamoto strumentata(ancora) quindi sono considerazioni da prendere con le molle....
Ciao a tutti!
Thanks Tunecu!
:king: :salam: :salam: :salam: :salam: :salam: :ok: Sei un mago .........diciamolo
filo_the_best ha scritto: ho alzato il limitatore a 9700 (che bello veder schizzare la lancetta a finecorsa...)
Ti seguo con piacere ma non smagrire troppo ad alto regime !
Lascia sempre un buon margine "di grasso" e per capirlo stò margine ti ci vuole una lambda e una sonda temperatura allo scarico fondoscala 800°
Comunque stai facendo un lavorone
filo_the_best
Ciao! tranquillo non smagrisco ad alto regime di mappa sennò detono come una campana... ho solo ridotto gli arricchimenti a motore troppo caldo per raffreddare la combustione a suon di benza ma accendo la ventola un pò prima...(il vettore utilizzato anche per gli arricchimenti a freddo...)
Sto facendo la letterina di natale:
VOGLIO UNA UEGO....
e voglio un buon saldatore che mi buchi il collettore di scarico e mi saldi un dado da 17...
Ma quest'anno babbonatale è a corto di soldi quindo per un pò mappo a naso, poi non ama gli smanettoni...
se qualcuno vuole contribuire alla causa e ha una uego nel comodino che non usa...improbabile eh?
lampsssss
filo_the_best ha scritto: Ciao! tranquillo non smagrisco ad alto regime di mappa sennò detono come una campana... ho solo ridotto gli arricchimenti a motore troppo caldo per raffreddare la combustione a suon di benza ma accendo la ventola un pò prima...(il vettore utilizzato anche per gli arricchimenti a freddo...)
VOGLIO UNA UEGO....
lampsssss
UEGO non ce l'ho :roll:
Ce l'ho normale montata sul collettore della pegaso da diversi anni
Mi è servita per controllare la carburazione quando sono intervenuto sui spilli conici dei carburatori .........oramai quasi 10 anni fà...
Per la uego il miglior prezzo l'ho trovato qui:
http://cgi.ebay.it/AEM-Sonda-di-tipo-in ... 0479719497
Riguardo il dado da saldare mi sembra sia 18X1,5 (il mio è così) e non 17 come dici
Se non eravamo distanti te lo saldavo io :wink:
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
filo_the_best ha scritto:Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Thanks Tunecu!
grande..... lavoro..... :roll:
me la mandi la mappa che voglio dagli un occhiata per vedere come l'hai modificata.....???? :wink:
ClaudioB
filo_the_best
Ciao, oggi son a alvoro tt il giorno e le mappe le ho sul pc di casa... stasera se riesco te la mando..
Ulteriori prove confermano le impressioni sopra... ma ho il co da fare seriamente ora...
per la uego si hai ragione mi ricordavo male il filetto è strano...ma tanto per ora le finanze non permettono e soprattutto preferisco investire i soldi per uno o due lanci al banco...
