Rigenerazione
Ovverosia l'angolo di Narciso: i post dedicati ai giocattoli di ognuno di noi e alla loro storia, ma soprattutto alle modifiche
Bloccato
Re: Rigenerazione
vabbe', ho messo la prima che ho trovato, avevo fretta di arrivare uno. :giullare: :giullare: :giullare:
P.s. me la ricordavo perche' prima di prendere la mia Arcadia, presi un cataloghino dal conce e c'era giusto quella livrea. :wink:
E perche' non questa? :
Non ne ho mai vista una in circolazione, e ho il sospetto che esista solo sui cataloghi... :roll:
Ma quanto e' tarra!!! :truzzo: :truzzo: :truzzo:
Re: Rigenerazione
Belle... Discrete (se non c'è il rosso non mi tentano... :salta: ) ma belle... :giullare:
Re: Rigenerazione
ri-aggiustato il radiatore con l'epoxy:
'st'inverno la prima riparazione s'era scollata ... o meglio:
la vernice s'era staccata :o , la colla aveva tenuto 8-)
così ho smerigliato e ri-incollato ... sempre meglio che non comprare un radiatore nuovo! :ridi:
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:ri-aggiustato il radiatore con l'epoxy:
Io ci ho messo il bicomponente (commercialmente chiamato acciaio liquido, non so se e' lo stesso bicomp che usi tu), e ha tenuto sia l'incollaggio che la vernice (data con pennarello da ritocco :lol: )
Re: Rigenerazione
Dato che avevo finito l'acciaio liquido (utilizzato per riparare l'asse da stiro :D ) ne ho comprato una confezione nuova. E cosa c'e' scritto?
EPOXY
:lol: :lol: :lol:
Quindi parliamo dello stesso prodotto. :wink:
Re: Rigenerazione
si:
cercavo di distinguere fra il mastice bicomponente (epoxy)
e quello da impastare, più tipo DAS per consistenza (nel mio caso della UHU :o )
da me non era saltata la vernice data per coprire l'intervento ... che non ho mai dato perché sono rozzo! :ridi:
ma di quella originale del radiatore su cui avevo fatto un rafforzo per la zona d'incollaggio ...
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:si:
Ah, ok.
Quindi si e' scollato portandosi dietro la vernice... giusto?
Re: Rigenerazione
si.
Già che c'ero ho anche raddrizzato parecchio e spessorato il pirulo che funge da supporto inferiore:
vediamo quanto regge a 'sto giro :ok:
Re: Rigenerazione
Domenica mi son guardato bene gli scarichi, per pianificare il cambio del materiale fonoassorbente:
Il sinistro è stato sicuramente già aperto in passato: i rivetti sono differenti :roll: ... vedremo.
fattostá che ho rimandato a quando avrò anche delle guarnizioni nuove per l'attacco ai collettori:
sono in grafite e mi sa che si sbricioleranno smontando i terminali :-?
rimontando il tutto ho messo le fascette 'al contrario' (volutamente) per avvicinare le marmitte alla coda
e devo dire che diventa tutto bello compatto così :ok:
ora l'idea di modificare le chiappette posteriori sta mutando in un oranghetto giocoso :ridi:
ho anche controllato il rullo alla catena e l'ho eliminato :o
uno dei due cuscinetti è 'esploso', la 1/2 delle biglie è evasa :lol: e l'insieme m'era divenuto troppo rumoroso
... alternative in fase di studio 8-)
Re: Rigenerazione
ieri andando al lavoro s'è spezzata la staffetta in plastica che sostiene il serbatoio del liquido del freno posteriore :-?
probabilmente avevo stretto troppo la vite :grr: o semplicemente s'è cotta e poi le vibrazioni hanno fatto il resto ...
Fatto sta che è stata un'ottima occasione la sera di provare qualcosa che avevo in testa da un po'
che ne dite?
è un po' grezzo, ma si capisce cosa intendo, no?
Re: Rigenerazione
Leggiadro. :D
Va un attimo sgrezzato in effetti.. va... eco, va squadrato un poco. :wink:
Materiale?
Re: Rigenerazione
squadrato? io trovavo carino proprio fosse semplicemente tondo e fino ...
è una stampella per abiti! di quelle in fil di ferro :ridi:
'lavorato' con le pinze del lethermann ...
girato una volta e 1/2 intorno alla vite piccola e una volta e qualcosa :lol: per capo intorno alla vite grande
Mi mancava un dado M8 ieri sera così ho avvitato da davanti,
ma è pensato per venir fissato sul retro del supporto-pedana
così, volendo, da poter metterla e toglierla a piacimento
Re: Rigenerazione
Sei il re dei pezzotti, Fedro... :giullare: Mi piace...
Re: Rigenerazione
:re: :maria: :truzzo: 8)
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:squadrato? io trovavo carino proprio fosse semplicemente tondo e fino ...
Non intendevo il filo di ferro a sezione "squadrata"... :roll: :roll:
Intendevo i due "bracci" del supporto squadrati nel senso di 1) paralleli 2) rettilinei con angoli netti.
E' l'onda (con e senza l'acca :giullare: ) a non piacermi.
Poi: se li vuoi tenere piu' di 48 ore vedi di dargli una verniciata, altrimenti si trasformano in un fascio di ruggine in un nanosecondo.
Il materiale e' ottimo, ci ho fatto diversi ammenicoli in garage. Ma non e' propriamente resistente alle intemperie... :roll:
P.s. sul telaio della moto dacci un po' di ferox... :giullare: :giullare:
Bloccato
Torna a “MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada”
