Presto sarò una special, io ci credo!
Sezione Generale
Biss
Re: Presto sarò una special, io ci credo!
Messaggio da Biss »
fedro69 ha scritto:
Biss ha scritto:...che poi avrei una forcella alta il giusto (900mm) e non rovesciata (ideale per il mio progetto) di diametro maggiore e con una pinza più potente...
ma allora mediti una forcella I.E. / Tuscany Tibet oppure Trail!
... o addirittura Strada! :o ... che sarebbe forse l'ideale per un anteriore da 17" con disco da 320 8-)
Questa é la forcella che sto trattando! Dice 650 IE
http://www.subito.it/vi/136030344.htm
Lughezza 900mm che avendo anch'essa disco da 300 basta montargli la sua pinza originale
Biss
Messaggio da Biss »
Il venditore dell'annuncio dice che il canotto misura 140mm dalla base del cuscinetto inferiore fino alla fine della filettatura superiore....il mio originale invece misura 208mm...mi pare tanta la differenza! A questo punto dovrei rifare pure il canotto...
aspe':
chiediamo a Quartapiena di misurare quanto sia alto il anotto sulla sua I.E.?
140 mm è troppo poco...
Sé sbagliato
credo anch'io :sisi:
cmq ho messaggiato Quarta: non c'impiegherà molto a farsi sentire :ok:
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
fedro69 ha scritto:credo anch'io :sisi:
Eccomi ! Ma che state combinando qui dentro [emoji15]
SOno dai suoceri fino a tardi serata, domani mattina scendo in garage e misuro.
Sergio dammi una mano in privato perché non so se ho capito bene cosa devo misurare [emoji28]
Biss
Messaggio da Biss »
Grandi ragazzi grazie mille! Che bello aver trovato un forum così attivo e partecipe :egizio:
Quarta, mi servirebbe la seguente misura
Se invece hai tutto montato dovrebbe bastare l'altezza del tuo canotto (il cristo sarà lungo di conseguenza) :ok1:
Questa è la misura di u a Pegaso con upside down
Però non mi ricordo se ho appoggiato il metro sopra o sotto i cuscinetti
Domani maggiori dettagli
Per la i.e. dovrebbe essere identica come misura
Biss
Messaggio da Biss »
Quelle Sergio sono come le mie! Quanto lunghe ti risultano? In internet leggevo 970mm
Comunque il tipo ha preso misure errate, ora dice che il suo cristo misura 240mm...va beh...queste sono le mie e coincidono con le sue prime quote, ho deciso di prenderle e gli ho fatto la mia proposta!
Questi invece sono i nuovi arrivi
Le forcelle della pegasocube sono lunghe dai tappi superiori al perno ruota 875 mm
QUARTA PIENA
Ola , spero di non essere troppo in ritardo [emoji28]
Ho misurato dalla base della forcella fino in cima, spero si capisca qualcosa [emoji106]
QUARTA PIENA
Ho misurato circa 19,7 / 19,8 Cm [emoji6]
Biss
Messaggio da Biss »
Fermi tutti, forse ho fatto confusione....le mie forche sono 875mm così come le non rovesciate della 650 IE....non so perché ma ero convinto che le seconde fossero più corte!!!!
accorciare quelle tradizionali della I.E. é uno scherzo, in compenso ;-)
basta un distanziale della lunghezza desiderata fra testa del pompante e molla di finecorsa: fatto (fare) qualche mese fa alle mie :friends:
(e accorciare della stessa misura i distanziali delle molle, chiaramente)
quelli in foto sono da 15 mm e come vedi di spazio ne avrei avuto per farli più del doppio (fino ai passaggi in estensione)
su un pompante per circa 140 mm d'escursione ...
in generale, dovessi cimentarti :ok: , tieni presente che i mm di cui accorci la corsa NON sono automaticamente da sottrarre alla lunghezza totale :o
come infatti mi sono reso conto io pianificando, la corsa negativa (SAG) influisce sulla lunghezza della forca una volta montata
relativizzando le differenze:
dato che circa 1/3 della corsa é dedicato al SAG, lo sarà anche 1/3 circa della modifica ...
