Cercasi specialisti : BOBINE, SI PUO FARE ???
aprilia58
Re: Cercasi specialisti : BOBINE, SI PUO FARE ???
Messaggio da aprilia58 »
Giampaolo ha scritto:Aspetto il cavo originale da spedire alla ditta che poi mi farà i cavi su misura :roll:
Azzz Giampaolo, leggo solo adesso questo post, ti serve un cavo candela??? se avessi letto prima te lo avrei spedito qualche settimana fa. Ti serve ancora???
Peppino
Immagine Immagine
Solo se e inutilizzabile.......perchè la spedisco alla ditta e non so che ci farà...... :-? al limite la porti con te al punto di ritrovo n° 1 del giro della Francia 8)
aprilia58
Giampaolo ha scritto:Solo se e inutilizzabile.......perchè la spedisco alla ditta e non so che ci farà...... :-? al limite la porti con te al punto di ritrovo n° 1 del giro della Francia 8)
Giampaolo, se vuoi te lo spedisco :wink:
Immagine Immagine
Non importa...l'esperimento lo farò al ritorno dal giro.... 8) Grazieeeeeeeeee 8)
Roby64
Messaggio da Roby64 »
MANNAGGIA!!! credo d'avere buttato quello che mi si era rotto!
Comunque, Peppino, non dimenticare che li ho io i tuoi.
Anzi, se non ricordo male, fra essi c'é uno che ha una pipetta un pochino rotta. Se al mitico Giampaolo possono andare bene posso inviarglielo :D
aprilia58
Roby64 ha scritto:MANNAGGIA!!! credo d'avere buttato quello che mi si era rotto!
Ok porta Roby, a Giampaolo penso di portaglielo al raduno in Francia :wink:
Immagine Immagine
bikelink
Messaggio da bikelink »
dove sono alloggiate le bobine nella rsv e sulla tuono ?
Follow me. Walk this way.
Carissimi amici........mi è arrivato un cavo candela da Tommy (grazieeee) e dopo averlo sezionato....ho ordinato i cavi nuovi siliconici in grado F (il migliore in assoluto ) per eseguire lo spostamento delle bobine anteriori in zona sotto sella pilota ,molto più facile per la sostituzione in caso di guasto :evil: appena ho il resto del materiale posterò il lavoro....
Maltese
Messaggio da Maltese »
Giampaolo ha scritto:Carissimi amici........mi è arrivato un cavo candela da Tommy (grazieeee) e dopo averlo sezionato....ho ordinato i cavi nuovi siliconici in grado F (il migliore in assoluto ) per eseguire lo spostamento delle bobine anteriori in zona sotto sella pilota ,molto più facile per la sostituzione in caso di guasto :evil: appena ho il resto del materiale posterò il lavoro....
Ok Giapa, credevo fossi andato in pensione.... aspetto il seguito..
P.s, ma ca@@o, nemmeno con una Nikon ti vengono a fuoco le foto.....?! :grr:
In famiglia... nessun regista o almeno un cameramen... vero?????
Dai..........sto imparando...........e che non ho ancora capito come si imposta il tutto...per fare foto ravvicinate :-? :-? :-? :-?
Maltese
Giampaolo ha scritto:Dai..........sto imparando...........e che non ho ancora capito come si imposta il tutto...per fare foto ravvicinate :-? :-? :-? :-?
:ridi: :ridi: :ridi:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Usa la funzione macro.... 8)
Giampà, fai presto che sono senza bobine.... :giullare:
crazymarc
Messaggio da crazymarc »
Nessuna novita sull'operazione?
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
Allora.......provato la modifica per 4500 km nessun problema..........tutto funziona a meraviglia !!!
Roby64
Giampaolo ha scritto:Allora.......provato la modifica per 4500 km nessun problema..........tutto funziona a meraviglia !!!
Fammi capire...
hai già fatto la modifica??
:D
