Parabrezza Aprilia.
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Parabrezza Aprilia.
Messaggio da animaster84 »
animaster84 ha scritto:Oggi ho montato il cupolino originale, acquistato usato tramite FB.
L'ho montato in posizione alta.
Ovviamente ci sono subito andato a fare una prova, giusto 5/6 km...
Io sono 1,73, e con sella/manubrio standard ho notato che il rumore nel casco è aumentato, e sopra i 130 sento un po' di "schiaffi"...
Nei prossimi giorni farò ulteriori prove, e poi testerò anche la posizione bassa (che casino cambiare tra alto e basso!!!!!!!)
Provata anche la posizione bassa...
CONCLUSIONE:
levo il parabrezza!
L'aria che leva dal busto è notevole, però mi fa veramente molto molto rumore nel casco!
Sicuramente hai ancora due tentativi prima di "cassarlo":
puoi provare ancora invertendo i distanziali alle viti per entrambe le altezze ;-)
Personalmente (> 180 cm di statura) lo preferisco basso e "piatto":
il casco è sì nel vento ma senza turbolenze
e la protezione al busto -e soprattutto alle spalle- la ritengo necessaria per le lunghe tappe autostradali
… e Rocko beve parecchio di meno …
animaster84
fedro69 ha scritto:Sicuramente hai ancora due tentativi prima di "cassarlo":
Proverò come dici tu!!! :birra:
Per ora con parabrezza basso, visto che modificare la posizione mi mette una paura... quei gommini!!!
fil rouge
Moto: Appiedato (Factory 07 defunta)
Messaggio da fil rouge »
animaster84
se poi decidi di darr via il parabrezza...mi metto in coda :)
fil rouge ha scritto:animaster84
:uhahah: :uhahah: :uhahah:
animaster84
Devo ancora fare altre prove... :lol:
Ho ripristinato alcune foto che erano sparite, per quanto in mio potere, riguardanti la mia modifica al parabrezza originale e il parabrezza maggiorato creato da Madmazz.
R25
Messaggio da R25 »
Il parabrezza è il Male.
Per aspera, ad astra.
R25 ha scritto:Il parabrezza è il Male.
E tu sei la cura? :uhahah:
R25
Messaggio da R25 »
Maffigurati, io sono solo uno che ha deciso di non ammalarsi! :tie:
Alby81
Messaggio da Alby81 »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Ho ripristinato alcune foto che erano sparite, per quanto in mio potere, riguardanti la mia modifica al parabrezza originale e il parabrezza maggiorato creato da Madmazz.
Be' devo dire che il tuo accrocchio ingegnoso meccanoso come dicevi tu... non si guarda... :giullare: :giullare:
Invece quello di Madmazz e' carino dai... ma funziona?
Il fatto e' che quella volta postai tutti i prototipi, preso dall'entusiasmo, con viteria raffazzonata e senza uno straccio di rifinitura.
Credimi che se mi ci metto di impegno tiro su una cosetta sicuramente piu' seria e meno "meccano". :uaz: :uaz:
Per quello che e' dato di vedere dalle foto e' una cagata pazzesca, a livello estetico, ma era il primissimo marchingegno che progettai per Arcadia, ero giovane.... :uhahah:
Quello di Madmazz e' accettabile (specie col profilino in gomma che ci ho messo io) e funzionava benino, ma l'optimum lo ha raggiunto con la piccola piega che gli ho dato alla sommità (della quale non ho foto).
Lo tolsi, oltre che per un motivo estetico (l'originale e' comunque piu' carino), per il fatto che col casco di allora il riparo era talmente efficace che mi si appannava la visiera anche d'estate. :o :sisi:
Smontato il parabrezza per lavarlo bene, la parte interna non si riesce mai a pulire.
Lo montero' in posizoine bassa, voglio vedere come va, non l'ho mai tenuto in quella posizione.
L'ultima volta che sono uscito in moto, in un rettilineo mi sono messo in piedi e il casco eì diventato silenziosissimo. :o
Quindi in posizione alta il parabrezza crea davvero molte turbolenze. Vediamo in posizione bassa. :dubbio:
Provato parabrezza in posizione bassa.
Cambiaunasega. :(
Un pelo meno turbolenza nel casco, ma il rumore rimane. In piu' si sente l'aria (leggera) sul petto, prima no.
Il problema, ho verificato, non risiede nell'altezza, ma nella larghezza. Mi spiego: ho provato, in rettilineo, a togliere una mano dal manubrio e spostarla, cercando la fine del "cono" di protezione del cupolino. Si sposta la mano piano piano, dapprima davanti al corpo, poi lentamente di lato e verso l'alto; quando si inizia a sentire la pressione, e' finita la protezione :uaz:
Beh, con la mano esattamente davanti al casco, pressione non se ne sente, ma appena la si sposta di lato di pochissimo, ecco arrivare la turbolenza.
Ci vorrebbe un deflettore da mettere alla sommità del cupolo, che sia piu' largo dell'estermità dello stesso.
Devo fare qualche prova... :dubbio:
R25
Messaggio da R25 »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Provato parabrezza in posizione bassa.
Cambiaunasega. :(
Ste, te lo giuro, avrei pagato per essere dietro di te e vederti mentre facevi queste prove. :uhahah:
Torna a “Comfort e turismo”
