Meno inclinata aveva due contro indicazioni: 1 molto più statica, 2 troppo somigliante alla grafica di alcune caponord.Brucaliffo ha scritto:mi piace il colore, la scritta pure anche se l'avrei fatta meno inclinata
Vernicemania
Re: Rifaccio il serbatoio
grazie!Lupo motociclista ha scritto:Al di là della questione estetica dove io sono proprio scarso, complimenti per il lavoro svolto, davvero bravo.
Posso chiederti quali vernici hai usato e con che modalità?
per la parte "tecnica" abbi pazienza, stasera col PC.
- xlu
Indubbiamente originale, sembra venuto piuttosto bene!
Anche per me forse i braccetti oro sono un po' pesantucci...
Eccomi al pc..ElCaimanDelPiave ha scritto:grazie!Lupo motociclista ha scritto:Al di là della questione estetica dove io sono proprio scarso, complimenti per il lavoro svolto, davvero bravo.
Posso chiederti quali vernici hai usato e con che modalità?![]()
dunque:per il lavoro affrontato lo scorso anno sui cerchioni, spiegato qui:
viewtopic.php?f=401&t=23811&p=635266&hi ... ri#p635266
avevo utilizzato uno smalto acrilico bicomponente professionale molto costoso, spruzzato con aerografo. Scelta motivata dal fatto che i cerchi sono esposti a sassi ed altro, quindi serviva una vernice molto robusta.
Questa volta invece, anche per una ragione economica, mi sono affidato alle bombolette. Dovevo dare almeno tre strati: aggrappante, fondo, colore. Il fondo era necessario per coprire l'arancio; non era pensabile e nemmeno opportuno di tirare "a plastica" tutto il pezzo, anche perche' la vernice preesistente funge bene da appiglio per quella nuova, a patto di carteggiarla opportunamente.
Avendo delle zone senza vernice, quindi grigio chiaro, ed altre arancioni, senza fondo uniforme c'era il rischio di avere un risultato finale macchiato. E senza aggrappante la vernice cnon avrebbe aderito nelle parti abrase.
Quindi avrei dovuto acquistare tre tipi di vernice, che viene venduta al chilo, con una spesa ingente, senza contare il traffico di lavare ogni volta l'aerografo.
Quindi alla fine quattro bombolette, aggrappante, fondo, colore, trasparente (piu' il nero della scritta che avevo già in casa, ma per la scritta serve davvero "una sputazzata" di colore
Come si puo' vederere ho rivestito il garage col telo in plastica e appeso il serbatoio per non avere alcuna parte di esso appoggiata e poterlo passare tutto in un'unica soluzione facendolo semplicemente ruotare.
Il che mi ha fatto risparmiare molti tempi morti di asciugatura.
Prima di procedere ho smontato il gruppo pompa (e approfittato per dargli una pulita), svuotato ovviamente la benzina, e coperto accuratamente con il nastro carta il buco lasciato dalla pompa e il bocchettone di rifornimento. Inoltre ho anche inserito delle spine fatte col nastro carta in tutte le filettature, per evitare che la vernice rendesse poi difficoltoso avvitare le diverse viti. In una filettatura del portaoggetti ho avvitato una vite con testa a fungo che mi permettesse di legare il cavo che poi sarebbe servito ad appendere il pezzo. Ho rimosso inoltre i due silent block che trattengono il serbatoio nella parte inferiore.
Quindi, carteggio accurato dei graffi, eliminazione delle scritte e grafiche aiutandomi con la pistola ad aria calda, carteggio di tutta la superficie per togliere gli scalini rimasti dal fatto che gli adesivi erano sotto trasparente. Ho usato una levigatrice "mouse".
Non ho stuccato i graffi, non erano abbastanza profondi da renderlo necessario, ho semplicemente carteggiato fino a farli sparire. Ho usato una carta abbastanza grossa, grana 240, e poi una passata a mano con la 600.
Pulizia accurata con sgrassatore e un paio di mani di aggrappante. Esame della superficie per eventuali pelucchi che si fossero attaccati durante l'asciugatura e carteggio leggero con carta 2000 di eventuali imperfezioni.
Di nuovo pulizia, 2 mani di fondo, esame, carateggio eventuale, pulizia..
Per il colore finale non so quante mani ho dato, ho spruzzato fino alla fine della bomboletta.
In teoria 400 ml di bomboletta dovrebbero bastare e avanzare, ma rispetto all'aerografo, con questo metodo si hanno sfridi molto elevati.
Per la scritta: ho creato una dima di cartoncino leggero, tagliata ovviamente a mano, con una delle tante scritte aprilia che trovi in rete. L'ho fissata in modo volutamente approsimativo al serbatoio una volta decisa la posizione, e spruzzato abbastanza da lontano con molte passate leggere fino a raggiungere l'annerimento desiderato. La dima non doveva aderire al serbatoio, perche' volevo i bordi sfumati.
Ah, per spruzzare la scritta ho appoggiato il serbatoio su un piano stabile.
Infine trasparente protettivo lucido.
Scusa la prolissità.
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
ciao stefano se mettevi delle foto scrivevi meno e se il lavoro era ben fatto ti prendevi
anche i complimenti
 .....................non sarà che hai scritto
così tante parole perchè il lavoro che hai fatto fà...............c@cc@re.............
									anche i complimenti
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
dai ste.........metti ste foto..........................
- ROSARIO
 - Moto: Caponord'04
				Alby81
siccome ho un serbatoio di ricambio trovato usato so da chi andare a fare esperimenti.... Bravo Stefano!!!
- nicuzzo
Caspita ottimo lavoro
personalmente avrei fatto le scritte un po' più moderate
ma il colore sembra perfetto e ora i supporti dorati ci stanno alla grande
ottimo risultato
ottimo risultato
A pagina 1.gioroma ha scritto:dai ste.........metti ste foto..........................![]()
Sei un signore!ROSARIO ha scritto:Complimenti per la manualita' e la voglia di fare,bravo
Sei riuscito a scrivere complimenti per non dire che il lavoro tifacacare
Comunque grazie per gli apprezzamenti, resta la soddisfazione di un lavoro fatto dall'a alla z nel mio garage.
Ma soprattutto, al di la' delle considerazioni estetiche, di un risultato che non e' raffazzonato. (me lo dico da solo
Ora pero' mi sono saltati all'occhio tutti i pezzi un po' scoloriti e tutto quello che potrei ritoccare...parafango...fianchetti...paramani...
- giamaica75
 - Moto: Pegaso Strada 2006
 - Tel: +4790576316
Occhio caimà: io ho iniziato con il carbonio solo per i paracalori vicinio agli scarichi... Poi sai com'è finita... Brutte bestie le scimmie...
- tissy
[/quote]
uno ti da un dito e tu ti prendi tutto il paramano!!
- ferro
 - Moto: Pegaso 650.3 - VX800 - XV950
Ebbravo Caimà!!
Personalmente non mi piacciono scritte e adesivi in genere sulle moto ma questo è il mio gusto (io leverei pure quello sul forcellone).
Ma ciò non toglie che sia bena fatta e poi ora è TUA AL 100%!!
