Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Non posso contraddirti dato che non ho investigato la cosa. Resta il fatto che è un lavoraccio a mio avviso inutile, dato che se qualcuno si prende la bricabdi staccare il connettore potrebbe prendersi la briga di tagliare i fili e cortocircuitare... il vantaggio del connettore li dove l'ho messo è che, con l'interrittore che mi son fatto dotato dello stesso attacco, posso fare la riparazione al volo...
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
L'interruttore agisce tra filo arancio/rosso del fusibile da 20A e l'arancio/verde degl'altri 2 fusibili......non cambia niente in fatto di sicurezza tanto la caricano su un furgone, io ho fatto così per praticità, se succede aziono l'interruttore e via , e senza robe posticce e penzolanti.....poi con calma a casa riparo il blocchetto.
Tanto ti chiede comunque il codice se attivi l'interruttore senza aver inserito la chiave, no?
napo orso capo
Certo,il transponder deve sentire la chiave,altrimenti ti chiede il codice.
Nulla di posticcio e penzolante su Jamaica... [emoji57]
cdsw669
Moto: aprilia pegaso 650 strada
Messaggio da cdsw669 »
Allora ragazzi, con i vostri suggerimenti sono riuscito nel lavoro. L'idea dell'interruttore mi piaceva molto, ma non mi sono fidato delle mie capacità e visto che avevo poco tempo a disposizione ho optato per il connettore. Dopo aver eseguito la saldatura ho interrotto i fili ed aggiunto il connettore. Poi con la femmina di un altro interruttore ho fatto un "cavallotto" per chiudere il circuito in caso di necessità. Vi allego qualche foto. Non guardate il colore dei fili, troverò un sistema per mimetizzarli quando sarò un più libero. Grazie a tutti per la disponibilità e la pazienza
:ps:
Ultima modifica di cdsw669 il giovedì 13 luglio 2017, 10:56, modificato 1 volta in totale.
cdsw669
P.s. Ho l'impressione che il motore ora giri in maniera più regolare, più "circolare" quando sono a velocità costante tipo terza a 60km/h. Può essere collegato al lavoro che ho fatto, tipo che magari prima non facesse contatto in maniera ottimale, o magari è solo un impressione?
L'unico problema con l'eventuale uso del cavallotto è che poi ogni volta che ti fermi devi staccare il connettore, dato che resta tutto acceso
Ultima modifica di giamaica75 il giovedì 13 luglio 2017, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
cdsw669 ha scritto: P.s. Ho l'impressione che il motore ora giri in maniera più regolare, più "circolare" quando sono a velocità costante tipo terza a 60km/h. Può essere collegato al lavoro che ho fatto, tipo che magari prima non facesse contatto in maniera ottimale, o magari è solo un impressione?
no, è l'effetto placebo.
napo orso capo
L'altra sera acceso moto con interruttore , non si è dissaldato il filo, adesso è lo switch che fa contatto solo se tengo la chiave in una certa posizione........stavolta lo cambio,e vai di altro smontaggio moto,zio ken :taz:
danilotto
Moto: aprilia pegaso trail
blochetto accensione
Messaggio da danilotto »
Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa.ho avuto un problema con l'accensione della mia aprilia pegaso ultimo modello nello smontaggio da una parte c'e una brugola ma quella sulla sx sembra tagliata nn c'e la testa ma come e'possibile smontarla?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: blochetto accensione
Messaggio da MIT0590 »
Eeeh certo, è un bullone antifurto... Altrimenti a cosa serviva il blocca sterzo se con una chiave tiravano via il blocchetto?
Estrattori conici oppure martello e scalpello...
Che problema? Il fatto che ti si spegne girando lo sterzo o toccando i fili?
Possibili soluzioni:
- con una sega una sede per un cacciavitone
- con una buona pinza dopo aver ben scaldato con un phon da officina
- con una punta da trapano "inversa"
in ogni caso lavori molto meglio dopo aver sfilato il ponte e averlo girato :sisi:
danilotto
Grazie per le vostre risposte, il mio problema e ' che piu volte si sono disaldati i fili al interno del blochetto li ho risaldati un po di volte ma po si ridisaldavano.allora ho ordinato un blocchetto nuovo al inizio volevo solo sostituire la parte sotto onde evitare di cambiare chiave di accensione e portarmi dietro quella vecchia per aprire la sella. Ma per pochissimo nn combaciano perfettamente le due parti allora ho deciso di cambiare tutto.ho avuto problemi anche come diceva giamaica 75 cioè i fili si toccavano e a volte si spegneva o accendeva.certo che sua mia pegaso 3 del 97 mai avuto di questi problemi.
