Rottura Pompa benzina
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
hi boys, oggi ho dato la prima parte dell'esame e sembra essere andata bene... sono passato all'auto-ricambi e ho fatto vedere la pompetta morta; mi hanno detto che la forma è simile a quelle dell'auto ma che le dimensioni no, la nostra è più piccolina.... insomma nisba!! :cry:
ho chiesto anche ad un officina di moto nei paraggi e mi ha detto che anche a loro sono arrivate moto con pompe rotte anche di fabbricazione jap e la pompa nn è mai arrivata singolarmente ma aggeggiata con tutto il blocchetto!!
a questo punto :nonsò: mi sa che dovrò operare!!!! :giullare:
Come t'arrendi subito..... :( va bè che adesso hai la pompa nuova sotto...e quindi chi se ne frega però)......si potrebbe fare ben altro con qualche foto in piu' di dove alloggia e dei particolari che compongono l'intero gruppo di pompaggio.....
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
allerona biker ha scritto:sono passato all'auto-ricambi e ho fatto vedere la pompetta morta; mi hanno detto che la forma è simile a quelle dell'auto ma che le dimensioni no, la nostra è più piccolina.... insomma nisba!! :cry:
+ piccolina di quanto??? Ne hanno presa una simile e messa a fianco???
Magari si può adattare :roll:
quoto sergio... non aprirla, tanto essendo sigillata aprirla forzatamente non ti permette di aggiustarla e riutilizzarla... conviene tentare ancora con la pompa integra.. tanto sono sicuro che prima o poi la troviamo.. :wink:
capito? metti a posto il seghetto e togli la mascherina da chirurgo!! :giullare:
Annunciazio', Annunciazio':
Mi ha appena telefonato il gentilissimo signore della Bitron-Germania:
si voleva informare meglio xsonalmente x cercare d'aiutare dove e come potesse :o :o :o
restiamo in contatto mentre cerca di procurarci informazioni + dettagliate su pompa e ricambi :ok:
era decisamente interessato alla cosa, tanto da chiedermi di spedirgli i Link delle ns discussioni,
quelle con le foto, x cercare di capire meglio dove possa risiedere il problema.
era decisamente sorpreso del difetto su cosi' larga scala visto che le pompe AISAN,
parte del gruppo Toyota detto x inciso, vengono montate su moltissime due ruote...
X vie ufficiali nn c'e' modo di ottenere la pompa originale, su questo e' stato chiarissimo...
Un'altra informazione e' che se si riuscisse ad ottenere da Aprilia una delibera
si potrebbe ordinare la sola pompa da loro...
...le probabilita' di ottenere simile "liberta'" rasentano xo' lo 0 assoluto :-?
gli ho spedito i link, ringraziandolo in maniera quasi eccessiva ma dovuta,
x la sua premura: apsettiamo ancora un po' ;-)
Probabilmente leggera' tutta la discussione visto che sa l'italiano decisamente bene
(e adesso dopo questo mio post sa anche qual'e' il mio nick...)
:clapclap: :ok:
però il fatto che la pompa sotto sotto sia Toyota.. :roll:
io ho una toyota e la fortuna di conoscere il magazziniere (motociclista) della concessionaria..
quasi quasi provo ad chiedere info... :roll:
kiker
Messaggio da kiker »
Sei GRANDE Fedro!!!! Stai facendo un ottimo lavoro per tutti :clapclap:
Ora speriamo che il tizio riesca a risolvere il problema
Albirrozz
Messaggio da Albirrozz »
:P Salve ragazzi anche io ho ricevuto e montato il gruppo pompa nuovo, quindi con la mia motina :D nuovamente funzionante ho cominciato a girare con la pompa defunta in mano x cercare di aiutarvi. Un amico pompista mi ha già detto che secondo lui questa maledetta non si riesce a trovare. Speriamo non abbia ragione :cry:
Se qualcuno ha bisogno di misure ora ci sono anche io
P.S.: Sei grande Fedro :king:
L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi.
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Albirrozz ha scritto::P Salve ragazzi anche io ho ricevuto e montato il gruppo pompa nuovo, quindi con la mia motina :D nuovamente funzionante ho cominciato a girare con la pompa defunta in mano x cercare di aiutarvi. Un amico pompista mi ha già detto che secondo lui questa maledetta non si riesce a trovare. Speriamo non abbia ragione :cry:
Ciao !!!
Hai la possibilita' di fare delle foto di questa benedetta pompa ? Magari con un righello vicino al fine di capire precisamente gli ingombri ?
Se forse si sono capite le caratteristiche, sapere dimensioni, etc ... puo' aiutare non poco nella ricerca di una compatibile magari di uso automobilistico tra quelle segnalate ...
Grazie !!! :ok:
Albirrozz ha scritto:< ... >
Quoto !!! :tutticontenti:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
mancano solo le foto di sotto e sopra, con gli attacchi...
e misure + dettagliate...
Albirrozz
ok allora smonto tutto e mi do da fare :wink:
Albirrozz
Allora ragassuoli, di foto non se ne parla tanto che con il cell sono venute malissimo e non ho nemmeno capito come cavolaccio metterle nel sito, ma cerchiamo di capirci lo stesso.:oops: :oops:
il diametro della parte superiore in plastica è di 25,2 mm
il diametro della parte dorata in latta è di 30 mm
l' altezza della sola parte cilindrica latta + plastica 71 mm
l'altezza fuori tutto 130,5 mm
Ho preso le misure con il calibro.
P.S.: sulla mia pompa nuova cambiava il codice: 4s 7iq-b1 00071 made in czech
:ok:
grazie mille!
ora sappiamo che la pompa e' del tipo 4s il resto sono codici di produzione
aspetto fiducioso che il ns contatto ci proponga 1 alternativa...
allerona biker
ammazza come annate!!!!!!
BRAVI BRAVI.
metto via il seghetto, come volete...
Fe, se il tizio vuole la pompa je la spedisco.... senti un pò che dice?!?
diamogli tempo:
c'era il WE di mezzo ed io ora sono in ferie:
spero abbia capito che mi raggiunge solo sul Cell o alla mail privata :-?
Cmq sento che siamo vicini ad 1 soluzione duratura ;-)
Torna a “Motore”
