Vernicemania
Re: Rifaccio il serbatoio
anche se non previsto ho deciso di aggiungere alcune finiture... :ridi:
non so quanto tempo ci vorrà, ma dovrebbero essere cose più semplici, in teoria. :roll:
Re: Vernicemania
Ho quasi finito.
La mia Arcadia ha cambiato faccia.
Come scritto in post dedicato, ho rifatto il serbatoio, ma siccome le scimmie sono come le ciliegie, una tira l'altra :ridi: , ho dato una rinfrescata a tutta l'estetica della moto.
L'idea iniziale era quella di verniciare il parafango e contemporaneamente accorciarlo e renderlo piu' sportivo, ma poi le idee si sono accavallate, e non mi sono fermato lì.
Il parafango ora e' piu' corto e bicolore. Fascia centrale grigio argento come il serbatoio e lati canna di fucile.
Con lo stesso canna di fucile ho fatto: paramani, portaoggetti, guancette laterali (quelle sotto il serbatoio), triangolo (un applauso al triangolo :giullare: ) in zona cosce. Quindi il serbatoio e' diventato bicolore, argento nella parte alta e canna di fucile nella parte verso la sella.
Il risultato e' soddisfacente, anche se il serbatoio, guardandolo da vicino, ha qualche imprecisione nel passaggio tra i due colori, dovute al fatto che ho verniciato sopra al pezzo già finito, quindi creando un piccolo scalino nel passaggio tra i colori. Per fare un lavoro a regola d'arte avrei dovuto dare il grigio scuro e poi carteggiare con carta finissima il passaggio tra i due colori per poi ridare il trasparente, ma il serbatoio era già montato e non me la sentivo di smontarlo di nuovo. Per il parafango invece ho operato da manuale e infatti e' venuto bene.
Ero anche intenzionato a rifare canna di fucile anche i supporti del cupolino, attualmente in color oro, ma ci ho ripensato perche' avrei ottenuto un effetto troppo monocolore. In fondo quei particolari oro le danno la truzzaggine giusta che non guasta (imho) :truzzo: :truzzo:
Foto appena possibile. :ok:
Re: Vernicemania
complimenti stefano la stai facendo veramente bella............... :ps: poi x essere veramente TRUZZO
dovresti indossare una bella parrucca nera che si intona col colore della peggy e postare una foto.......... :uhahah: :uhahah: :ciao: :ciao:
Re: Vernicemania
gioroma ha scritto:complimenti stefano la stai facendo veramente bella............... :ps: poi x essere veramente TRUZZO
Ottima idea. :ok:
Peccato che il nero non si intoni. Come al solito parli a spiovere. :tie: :ridi:
Re: Vernicemania
Ottima idea. :ok:
fatteli oro allora........................ :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Alby81
Re: Vernicemania
Messaggio da Alby81 »
Foto Foto Foto...
Re: Vernicemania
Manca da finire la cornice della strumentazione che e' tutta sbiadita. Poi stasera (forse) rimonto e domani le foto (se tutto va bene). :ok:
Alby81
Re: Vernicemania
:doppiok: :clapclap:
Re: Vernicemania
foto messe in discussione apposita in quattro chiacchiere. Data l'entità dei lavori meritava un post dedicato. :uaz:
viewtopic.php?f=16&t=36006
Qui pero' vorrei spiegare alcuni passaggi operativi, nel caso qualcuno volesse cimentarsi in lavori simili.
Il parafango, sicuramente il pezzo piu' difficile di tutto il lavoro:
prima di tutto bisognava modificarlo. Ne avevo uno di scorta, che avevo tentato di verniciare nel lontano 2009, ma a quel tempo non avevo alcuna esperienza e feci un disastro. Quindi ne comprai uno nuovo e fino a pochi giorni fa ho tenuto l'altro in "soffitta".
Dunque, piu' che togliere i pezzi "in piu' ", cioe' le due bandine laterali e accorciare un po' la parte centrale, il difficile era eliminare la goffratura. Infatti nel 2009 il tentativo fallì rovinosamente per l'utilizzo di carta abrasiva troppo grossa (120) e la pretesa di fare tutto a mano.
Questa volta (per eliminare i segnacci lasciati nel precedente tentativo) ho utilizzato una carta 240 e un "mouse", quelle levigatrici che somigliano a dei piccoli ferri da stiro.
Per tagliarlo ho usato un seghetto alternativo con lama da plastica e poi ho rifinito con la levigatrice. Per tagliare la parte tonda anteriore, ho segnato il profilo con un compasso.
Una volta tirato abbastanza liscio ho rifinito ultertiormente la superficie con carta 400 (a secco).
Quando il grezzo era soddisfacente ho sgrassato bene e dato una mano di aggrappante per plastica grigio neutro. Successivamente ho spruzzato la parte centrale con l'argento. Lasciata asciugare, ho coperto tutta la parte che volevo rimanesse argento con il nastro da mascheratura. Ho spruzzato quindi il grigio scuro.
Asciugato anche il grigio scuro, ho tolto la mascheratura e levigato il piccolo scalino che giocoforza si forma al confine tra i due colori con carta 2000 BAGNATA. Lavoro delicatissimo. Se non si e' dato uno strato sufficientemente spesso di colore e se si insiste troppo si toglie la vernice e bisogna rifare tutto daccapo.
Quindi piccole passate e ad ogni passata toccare se il risultato e' soddisfacente.
Ulteriore sgrassaggio e tre o quattro mani di trasparente.
Per il serbatoio stessa procedura, ma ho rinunciato a levigare lo scalino tra i due colori, che tanto e' in una zona dove non dà nell'occhio.
Per la scritta, come già spiegato, ho ritagliato una dima di cartoncino e l'ho fissata alla bene e meglio al serbatoio, proprio perche' volevo che i bordi non fossero netti.
Volendo fare un lavoro diverso con la scritta netta bisogna farsi fare un adesivo prespaziato "in negativo" che faccia da dima, oppure uno "positivo" da attaccare e lasciare lì, e coprirlo poi con adeguati strati di trasparente (come erano le scritte originali).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. :wink:
Re: Vernicemania
Con tutta sta fatica te lo rifacevi in carbonio o vetroresina! He! He! :-)
Re: Vernicemania
giamaica75 ha scritto:Con tutta sta fatica te lo rifacevi in carbonio o vetroresina! He! He! :-)
Forse.
Ma tieni conto che per tutto il lavoro ci saranno volute due ore. Poi il piu' e' lasciare asciugare gli strati, ma intanto che aspettavo davo il giro ai pezzi da verniciare: sportello serbatoio, cornice dello sportello, fianchetti, paramani. Quindi ho ottimizzato i tempi.
Se poi consideri che di materiale tutta la moto mi e' costata attorno ai 60 euro, le conclusioni le trai da solo. :ciao:
Re: Vernicemania
Permaloso... :-)
Re: Vernicemania
chiudiamo questo argomento..............................il ragazzo si stà gasando...................
TROPPO..................... :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
cavain
Re: Vernicemania
Messaggio da cavain »
Io ho appena colorato in nero lucido il parafango anteriore e il codino... senza grafiche particolari, però l'effetto finale mi piace...
al posto degli arrow ora ho gli scarichi originali perchè tra poco ho appuntamento in motorizzazione per il collaudo per il ripotenziamento... e non si sa mai... :doppiok:
Ultima modifica di cavain il venerdì 18 aprile 2014, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Re: Vernicemania
Io ho appena verniciato le plastiche serbatoio, il rivestimento in carbonio m'era venuto male... :-)
Torna a “Estetica”
