Rigenerazione
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Rigenerazione
Eh, Fedro, come ti capisco... Io avevo preso i dadi corona in Ergal, con inserto filettato in acciaio... Passo sbagliato... Tra parentesi mi sta venendo la scimmia (carissima...) titanizzazione...
Re: Rigenerazione
Non nominar il Titanio invano!
fotina
fotina
- D@rione
Re: Rigenerazione
Fe'.. hai i dsichi un po' finiti o è un'impressione?
Re: Rigenerazione
Impressione:
ho appena cambiato le pastiglie (e l'olio)
all'anteriore ho ancora 4,3 mm di spessore, da nuovi 4,5
e girando solo in città ci vuole un po' prima che s'appaino per bene
- D@rione
Re: Rigenerazione
Capito....
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Re: Rigenerazione
Non mi procare, Fedro, altrimenti Pro-bolt si arriccirà a mie spese...
Re: Rigenerazione
Però c'ha dei bei solchi...fedro69 ha scritto:Impressione:
ho appena cambiato le pastiglie (e l'olio)![]()
all'anteriore ho ancora 4,3 mm di spessore, da nuovi 4,5![]()
Magari rettificarlo?
Re: Rigenerazione
sono i ricordi delle Ferodo
… coi dischi Grimeca proprio non si capivano!
e comunque in foto sembrano peggio di quanto poi non siano in realtà
e per fortuna che ho tagliato il resto del cerchione, senno venivate qui per menarmi!
Io la moto la prendo tutti i santi giorni … volente o nolente …
tempo per "cavolate estetiche" proprio non ne ho
… è un anno che ho smontato il serbatoio per ridipingerlo:
manco ho cominciato a scartavetrarlo!
Re: Rigenerazione
79280 km: montato nuovo Michelin Pilot Power in 160/60
quanto m'é mancata 'sta gomma al PP!!
Alby81
Re: Rigenerazione
Non eri tu che dicevi 150 tutta la vita xche' ha un'agilita' eccellente?
Ottima scelta!!
Re: Rigenerazione
si si ero proprio io!
ne sono ancora convinto, perdi più
ma spero che il 160 regga qualche km in più sul dritto
Ciò che m'è mancato al PP però non era la dimensione bensì la gomma:
nuova di pacca con pioggerella regge più dell'altra sull'asciutto!
Re: Rigenerazione
E finalmente mi sto per togliere una scimmia che cresco da anni:
appena preso un nuovo ammortizzatore posteriore su eBay
e non è il suo originale!
Teoricamente dovrebbe darmi una decina abbondante di mm in più d'escursione
e alzare la coda di un 2 cm buoni
sicuramente sarà più rigido
quando arriva misuro e posto foto del confronto e modello di provenienza
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Re: Rigenerazione
È rosso e inizia con Y? O blu e inizia con W?
Re: Rigenerazione
Ha molla gialla
... ma inizia con S e finisce con "HOWA"
che mica mi chiamo Creso io!
e resto un barbone D.O.C.!
- stefanoboa
Re: Rigenerazione
ha sempre il precarico a ghiera?
io ho da poco iniziato a cercare un mono che abbia il precarico idraulico con manopola esterna.
Non che così sia difficile da regolare, ma mi sono spaccato le pelotas a tirare fuori ogni volta la chiave..
