Rigenerazione
Ovverosia l'angolo di Narciso: i post dedicati ai giocattoli di ognuno di noi e alla loro storia, ma soprattutto alle modifiche
Bloccato
Re: Rigenerazione
Il primo che per dimensioni e caratteristiche generali avevo adocchiato ha il "rubinetto":
sarebbe quello della RST 1000 Futura :) a dovrebbe entrarci (abbiamo spazi ridotti per via dell'airbox :-? )
ma è cercando quello a prezzi umani che mi sono imbattuto in questo ora preso da me :egizio:
... ad un prezzaccio che mi ha convinto a fare il tentativo: 52€ spedito! :o
Ma ha addirittura la doppia ghiera :-?
dato però che io il precarico lo tocco decisamente poco se riesco a montarlo
e le mie previsioni si dimostrassero veritiere potrò anche dirmi soddisfatto ... per il momento 8-) :ridi:
P.S.
che tu ci creda o meno ho pensato molto a te (e alle tue pedane! :ridi: )
mentre calcolavo la maggiore escursione e luce :ok:
Re: Rigenerazione
:oops:
In effetti l'idea era anche quella di alzare un po' il culo della moto (e riportare le forche agli originali 17mm) unitamente ad un precarico "esterno".
Nella peggiore delle ipotesi ho già scassato la minchia a Vittorio al PP per i disegni dei triangoli dei leveraggi :uaz:
Devo dire anche che da tempo valuto una trasferta da Giotek, magari li col "campionario" sotto mano :giullare: si trova qualcosa di compatibile :uaz:
Re: Rigenerazione
Stefano m'ero dimenticato!! Appena torno te li spedisco! In piú se tutto va come previsto ti potrei cedere a prezzo di favore le pedane rialzate che ho io... Se riesci a geattare pure quelle ti faccio una statua... :-)
Re: Rigenerazione
ahahhaha Vittò stai tranquillo per i disegni!!!
non c'è fretta! :wink:
devo prima trovare in ordine:
1) soldi
2) qualcuno che me li possa tagliare
3) tempo per fare il lavoro
per le pedane invece, l'idea delle rialzate da un lato mi attizza, dall'altro mi spaventa perchè io che c'ho il garrese alto già fatico un po' con le ginocchia troppo piegate...
rischio di passare da 1,84m a 1,ottantavogliadicrescere :azz: :giullare:
Re: Rigenerazione
Arrivato!! :salta:
È quello di una APRILIA RSV TUONO R (ZD4RR) nella versione più semplice,
senza serbatoio e con il solo freno in estensione regolabile ... e il precarico naturalmente ;-)
è complessivamente più lungo di 1 cm buono e ha una corsa maggiore del nostro di un 7-8 mm
Misure, foto etc. prossimamente 8-)
... ma potete cominciare a sbavare con l'immagine dell'asta in allegato :uaz:
anche degli altri se ne trovano a prezzi decisamente abbordabili: fra i 90€ ed i 200 €,
ma se pensate di fare gli sboroni con serbatoio e regolazione della compressione
tenete presente com'è fatto il nostro airbox ;-)
Per il montaggio:
devo trovare (o inventarmi :roll: ) due distanziali per l'attacco superiore essendo il nostro ±1 cm più largo di questo
ma cercando e "progettando" ho cmq scoperto anche una cosa interessante:
i leveraggi dello Strada sono praticamente identici a quelli delle 1000cc della casa con lo stesso sistema :o
(RSV, Tuono e Futura ... da verificare materialmente manca solo la cinematica della Falco)
con particolare riguardo alla larghezza della bielletta ("osso" in Fedriano corrente :giullare: )
il che significa che trovati i distanziali per l'attacco superiore se ne lasciano montare gli ammortizzatori
- come anche calcolarne a priori gli effetti (corsa, altezza etc.)- senza ulteriori problemi :tutticontenti:
Un GRAZIE particolare a Futuromane che spedendomi le misure esatte del mono della Futura m'ha convinto a provarci :clapclap:
( Stefanoboa: ora mi sento di poter affermare che con quel monoammortizzatore avresti risolto ;-) )
Re: Rigenerazione
Come distanziali non puoi usare qualche rondella? 3-4 per lato? Sparo eh, non honla piú pallida idea di come sia fatto l'attacco...
Re: Rigenerazione
La molla di questi mono non è troppo rigida?
Re: Rigenerazione
a occhio no, anzi! :o
il diametro del materiale mi pare uguale, ma le spire sono più vicine
teoricamente dovrebbe essere più morbida perciò :roll:
... e cmq oltre all'innalzamento della coda m'interessa(va) anche avere più sostegno dietro:
il nostro è mosciarello per i miei gusti ...
è vero poi che la RSV pesa un 30 kg più del nostro amato, di base, ma il pienocarico è molto simile ;-)
poi:
ieri ho appena avuto appena il tempo di spacchettarlo e deporlo accanto all'originale dello Strada :-?
per i dati tocca aspettare ....
si Giamaica:
credo andrò in quella direzione :ok:
P.S.
Caima'
ma non eri te col precarico sempre a palla? :azz:
Re: Rigenerazione
Urca!!!
Un gibbone mi ha appena posato la mano sulla spalla! :azz: :giullare:
Certo che a quel prezzo ci scappa anche una eventuale revisione da Giotek senza dover ipotecare un rene.... :sisi:
Devo fare una bella chiacchierata col mio portafogli :sbellica:
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:
P.S.
Caima'
Io? Ma quando mai? Ho una tacca in più della taratura base. :sisi:
Re: Rigenerazione
ricordavo male, scusa :azz:
sai: l'età! :old: :ridi:
Re: Rigenerazione
Sono io quello, Fedro... Saranno stati i capelli a confonderti...
Re: Rigenerazione
ma quali capelli che siete due bocce ?!? :o
:ridi:
Re: Rigenerazione
No no, c'è qualche traccia di pelo... Almeno sulla mia di boccia...
P.S. Ti ci mando io o ci vai da solo? :-)
Re: Rigenerazione
a braccetto, caro :friends:
:ridi:
P.S.
distanziali da 6 mm, buttato un occhio ierisera
Bloccato
Torna a “MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada”
