Ho esaminato il percorso dei tubi. Per schizzare sul parafango, secondo me, la perdita deve provenire dal radiatore.
Non ho capito però se hai visto la temperatura dell'acqua salire oltre misura.
Radiatore e fuoriuscite di liquido
- EppurSiMuove
- Moto: Pegaso Strada 650 "Arcadia"
- Noatz
- Moto: pegaso strada fra poco.. forse
Re: Radiatore e fuoriuscite di liquido
Trovato la perdita, sperando sia solo quella: la vite esattamente al centro del radiatore guardandolo frontalmente.
superata una certa temperatura comincia ad uscire, colando ovunque in quella zona. poi il livello raggiunge l' altezza della vite e smette di uscire.
Ieri ho fatto girare mezza boccia di turafalle insieme al liquido: nella prova subito successiva sembra non aver perso nulla neanche quando la temperatura raggiungeva la 4a tacca. Stamattina però arrivato a lavoro nonostante motore ventola etc sono completamente asciutti, mi è sembrato di vedere un po' di liquido li sotto la vite (non quanto nella foto, aveva raggiunto esclusivamente le prime due righe) e il livello sceso un pochino. Continuo a monitorare, se non riesco a farlo smettere di piangere neanche con l' altra mezza boccia temo che dovrò comprare un radiatore (o avete altre idee?)
ho girato buoni tre anni ... o erano quattro?
(tanto c'ho messo a trovare un radiatore usato, stagno e ad un prezzo umano ... )
con un radiatore bucato e a secondo delle dimensioni della perdita m'hanno convinto sia il sigillare dall'esterno col bicomponente
quanto il tranciare la serpentina al buco e l'arricciare i due capi per sigillarli.
- Noatz
Piccolo aggiornamento prima di risolvere definitivamente il problema nei prossimi giorni (quando mi arriva lo stipendio, io lo prendo e lo vado a portare tutto al meccanico). Scusate il francesismo, ma mi sono rotto il cazzo di mettere liquido nel radiatore e ritrovarmelo sui pantaloni
l' odore di 4 tempi oramai è diventato un sogno lontano.
La perdita con il turafalle si era sanata, la settimana successiva ne ho trovata un' altra sempre frontalmente più in alto a sinistra, sanata anche questa, per un po' di tempo ha perso SOLAMENTE nella parte destra (dove sta la vaschetta) da un punto indefinito: l' unica cosa che posso dirvi è che sporca tutto a destra, a cominciare dal tubicino della SAS per arrivare fino alla protezione in metallo del collettore. Ho provato a capire da dove perde guardando da sopra, da sotto, dopo uno spostamento,facendola scaldare da fermo... Niente di niente, il liquido si teletrasporta da dentro a fuori senza passare da nessun foro. La vaschetta invece è stabile tra i due livelli da parecchio tempo.
Non so cosa possa portare un radiatore a perdere, ma dato il numero di perdite sparse per tutto l' impianto ho paura che ci siano veramente dei gas di scarico che aumentando la pressione fanno uscire il liquido da dove trova posto: a quanto pare il tubo di scolo non piace più, ora ha deciso di bucherellare il radiatore dove gli capita. Oppure radiatore messo fin troppo male sin dal principio, anche se non so quali difetti del radiatore possono creare una situazione simile
- Noatz
Dopo qualche giorno di test, finalmente, posso terminare la storiella...
Al radiatore ci ha pensato il radiatorista, alla testata ci ha pensato il meccanico, a pagare ci ho pensato io.. ma quello che conta è che da una settimana a questa parte non sento più l' odore del liquido refrigerante su scarpe, pantaloni, moto, giardino etc... Mi sono finalmente ricordato com' è l' odore di 4 tempi e soprattutto cosa vuol dire andare da punto A a punto B senza il terrore di restare senza liquido.
Ho anche tolto il bauletto, che in precedenza era fondamentale per portarmi il liquido dietro.
Visto che c' ero, ci ho messo pure la trasmissione finale (rapporti originali) top di gamma della ognibene (quella con le guarnizioni colorate
) visto che quella che avevo era una bomba a orologeria.
Non ho ancora deciso se e quanti soldi spenderci sopra, ho tante idee in mente (a partire dal fatto che dovrei risolvere la grattugiata sulla sinistra della moto, e forse è una buona occasione per cambiare il colore), ma anche borse laterali, paramani, cupolino, pompa benzina, revisione completa freni post. , magari la SAS...
Magari aprirò un topic nella sezione monografie
Per ora mi concentro a consumare un po' di benzina.
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Monografia, via!
