Trascinamento frizione
Cio' e' vero: controllo ogni 10000 km oppure 12 mesi x alcune componenti,
ogni 20000 Km oppure 24 mesi x altre ( sempre pagg 55-56 manuale utente...)
La garanzia e' convalidata rispettando le succitate tabelle di manutenzione...
l'unico controllo ogni 5000 km e' quello sulla trasmissione finale....
- Redert
netspin
- Redert
Allora:
1-Scarico il manuale che difatti conferma il tagliando obligatorio a 10000 Km, e solo un controllo della catena di trasmissione corona e pignone a 5000km.
2- chiamo il num. verde aprilia che conferma cio'.
3- chiamo il concessionario, il ragazzetto prima mi dice che è obligatorio poi sentendomi troppo ferrato in materia mi passa l'officina. Il tizio all'officina mi dice che il talgiando obligatorio è a 10000km ed è inutile che vado li per controllare la catena e corona
4- Ok mi faccio annullare il tagliando non obligatorio
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Redert
Ragazzi, datemi un consiglio, questa mattina c'era tutta roma bloccata e la moto dopo un po' mi ha ridato il difetto della frizione
Mi sono dovuto fermare spegnere la moto attendere 5 minuti e ripartire.
Che faccio la porto al conce???
Inoltre continua a spengersi quando si trova sui bassi regimi, chissà se mi arriverà la letterina a casa.
Lamp
Lamp
- stefanoboa
redert se ti può consolare ho diversi amici con la R1 con la frizione che, dire "trascina", è poco...
non è un problema isolato delle PS... probabilmente in Yamaha per la frizione usano qualche componente che a caldo si incolla... consolati!!!
- Redert
Stefano cio' non mi consola per niente, oltretutto i miei 6.500 eurozzi che si sono presi per la moto non avevano nessun problema, quindi se io gli ho dato dei soldi buoni loro mi devono dare una moto che non da' nessun problema.
Sto' per sbroccare di brutto, non è possibile che devo pregare di non trovare traffico.
Inoltre continuo a dire che la cosa è alquanto pericolosa, visto che se tiro la frizione la moto continua a camminare.
- stefanoboa
mi dispiace... è giusto ciò che dici... purtroppo i concessionari spesso non sanno dove mettere le mani e questo è solo frutto dell'ormai risaputo problema di aprilia nella gestione post vendita...
spero vivamente che il tuo problema si risolva quanto prima...
PS. : la mia allusione al "consolati" significava che se i problemi sono conosciuti hanno più probabilità di essere risolti... se invece fosse un caso isolato allora si che avresti da bestemmiare in tutte le lingue del mondo...
Redert:
smonta la leva e guardati il bussolotto su cui e' imperniata
A me si consuma solo da 1 lato, col conseguente cambio dei rapporti di leva:
x questo sto spesso a ritendere.
Il problema e' che 'sto bussolotto nn si puo' ordinare da solo:
il pezzo di ricambio e' la leva completa
- Redert
Stefano se il problema è conosciuto perchè nel forum sembriamo in pochi ad averlo???stefanoboa ha scritto:la mia allusione al "consolati" significava che se i problemi sono conosciuti hanno più probabilità di essere risolti... se invece fosse un caso isolato allora si che avresti da bestemmiare in tutte le lingue del mondo...
Forse son sfigato io???
- stefanoboa
vorrei tanto avere la risposta ma non ce l'ho!!! forse dipende solo dalla regolazione!
voglio dire... anche la mia PS se accesa a motore caldo con la marcia inserita tende ad avanzare un po', ma basta farla muoverla un pelo in avanti o indietro che la frizione stacca dovutamente.. magari la tua frizione ha troppo gioco e non è tirata a sufficienza... questo fa si che a motore caldo quel poco gioco in più che ha non permette alla frizione di staccare completamente e provoca il trascinamento...
è solo un'ipotesi!!
ma prova a controllare la tensione della frizione...
PS: quando cambi marcia hai sempre il rumoroso "clack" o a volte cambia sensa il "rumoraccio"?!?!
è solo un'ipotesi!!
Che se si consuma,
ti ruba 1/2 cm o + di corsa sul cavo e anche se tu tiri lei nn stacca...
A me l'ha cambiato il conce "rubandolo" ad un altro PS, ma adesso e' di nuovo andato..
Appena ho tempo me lo faccio io in rame o in alluminio ...
