quindi tutto a posto e niente in ordine mi sembrafedro69 ha scritto:01 = throttle opening angle => 17 gradi
03 = Air intake pressure => quasi 1 atmosfera
05 = Air intake temperature => 17 gradi
06 = Water temperature => 20 gradi
07 = Vehicle speed pulse => fermo
08 = Turnover sensor => spento
09 = fuel system voltage => 11 volt
20 = Side stand switch => spento
21 = Neutral switch => spento
70 = Program Ver. No. => 0
errore ecu n.33
mardock
se si presuppone sia 1 sensore rincoglionito o un cortocircuito,
allora si dovrebbe cominciare effettuando le attuazioni, x vedere se uno o piu' sensori malfunzionassero...
x quelli della lista puoi guardare se lo stato cambi da 0 a 1
tipo tirando la frizion o togiendo il cavalletto...
senno' devi eseguire le attuazioni ECU x controllare i rele...
mardock
gia fatte tutte le attuazioni prima di tutti i controlli e i valori che ho scritto sono tutti i risultati che ho trovato.Ah,ho riscontrato un'altra cosa strana:ieri il valore co ballava da 0 a 65,dopo che l'avevo impostato a 30(com'era prima di cambiare la centralina)ballava da 30 a 65 e oggi non balla piu!!si vede che si è stancato...mi sa che ho l'unica moto con pezzi coscienti di se stessi e che non hanno voglia di fare un cazzofedro69 ha scritto:se si presuppone sia 1 sensore rincoglionito o un cortocircuito,
- stefanoboa
ho controllato ed i parametri sono gli stessi..
la cosa stranissima è il CO che balla...
comunque il consiglio di Fedro è quello più saggio di tutti gli smanettamenti possibili e immaginabili..
PORTALA DA UN MECCANICO BRAVO!!
- stefanoboa
mardock
filtri vari cambiati il giorno prima del primo "stop obbligato" in autostrada.Il fatto è che quando ho cambiato la centralina non dava problemi.Proverò a cambiare l'olio e controllare se la candela fa scintille.Ormai le voglio provare tutte prima di portarla di nuovo da un mecca a farmi dissanguare.Come ho gia detto prima il co non è piu ballerino,in compenso si sono moltiplicati gli errori ed è scomparso il messaggio service dal cruscotto(ma ricompare se insisto nell'avviamento per poi scomparire quando tolgo il dito dal tasto)Albirrozz ha scritto:Scusate l' ovvietà, ma.... provare a cambiare il filtro della benza? Molte volte le cose sono più semplici di quanto pensiamo?
o sta tentando di autorigenerarsi da sola,o sta tentando l'autodistruzione con conseguente esplosione perchè stufa di stare ferma(lei?e io che devo dire?
- stefanoboa
- Albirrozz
mardock
- stefanoboa
- cor77
Scusate l'intromissione, ma non ho capito bene cos'e' questo turnover sensor, cosa misura e dove si trova... Non si riesce a controllare/sostituire?
Io poi ne butto li' una, per esperienza personale posso dire che i peggiori guasto sono i falsi contatti. Non potendo prevederli, l'elettronica non sa' come interpretarli, e butta fuori le peggiori cose.
Una contrallina non guasterebbe di sicuro.
- stefanoboa
L'errore "Turnover sens" rileva che è dovuto intervenire il limitatore perchè si è cercato di andare oltre i 7000 giri..
per i falsi contatti purtroppo hai ragione...
anzi mi hai fatto venire in mente che io un problema analogo a quello di mardock l'ho avuto sulla macchina...
mentre ero in marcia di colpo la macchina sembrava spompata, non saliva di giri e rallentava inesorabilmente.
Dopo inutili sostituzioni di centralina, letture di diagnostica varie che davano errori strani, e sostituzione di motorini di apertura farfalle, l'ispettore ha fatto smontare la macchina per poi evidenziare un filo scoperto che non andava a massa...
mardock non vorrei gufare ma mi sembra il tuo stesso caso.. e mi viene da pensare che la centralina non c'entra una mazza e devi fartela rimborsare a suon di chiavi inglesi sulla capoccia...
e fatti controllare per bene l'impianto elettrico...
mardock
proverò a staccare e pulire tutti gli spinotti che mi capitano,ma dovrò smontare praticamente la moto perchè la maggior parte di questi sono sotto il serbatoio.Provo domanimattina dopodichè proverò a chiedere ad un altro mecca.Ah,ho finito il cambio olio.Si accende,il minimo lo tiene,i 2000giri li tiene e verso i tremila sembra come se carbura male e tenta di spegnersi.Fa troppa rabbia una moto che potresti tenere lì quattro giorni accesa al minimo ma se tenti di farci 10 metri si spegne.Cmq quella dei falsi contatti puo essere un'idea,proverò
