Aiuto! Pegaso IE - 140km/h??
Cadutoqua
Re: Aiuto! Pegaso IE - 140km/h??
dovrebbe essere il pezzo numero 16 del disegno il filtro.
figurati se non lo mettono ...per rischiare di dover pulire i carburatori una volta alla settimana....
- niklo13
- FRENO BENE
Allora, oggi ho potuto verificare quanto segue: il tarchimetro marca ITI è inaspettatamente preciso (verificato con navigatore gps), in quinta a 5000 giri la velocità era di 120 precisi, a 140km/h i giri erano 6200 circa, ma causa traffico non sono riuscito ad spingere bene la moto.
Ho voluto provare ad innalzare il CO e la sensazione è stata che a 140km/h la moto tendesse ad allungare ancora, vuoi vedere quindi che ho sollevato un vespaio per un banale problema di messa a punto? Se cosi fosse vi chiedo anticipatamente perdono, ma appena potrò "spingerla bene" ve ne darò conferma.
A prova della mia paranoia vi dirò che oggi, dopo la tirata ho notato che il terminale di DX era doppiamente più caldo di quello di SX (ho toccato solo i paracalore!), uno era tiepido, l'altro scottava.
Questa moto sta seriamente danneggiando il mio equilibrio mentale!!!
scimmieontheroad.zoo
..mi manca la mia i.e. ..sigh
Cadutoqua
tranquillo perchè una volta a posto....
vedrai che soddisfazioni ti darà....
1 grossa differenza di temperature fra i 2 terminali l'ho avuta anch'io 1 volta!
Nn ci potevo credere (e neanche 1 mio amico..):
su uno ci potevi accendere la sigaretta, l'altro lo potevi toccare senza scottarti
nel mio caso era colpa del xcorso fatto!
Grosso giro intorno a bosco con lago, x tutta la corsa avevo il bosco a dx:
ombroso, un po' umido, fresco, a sx l'estate...
indovina 1 po' qual'era il terminale caldo?
xo' prima d'arrivarci ho patito 1 settimana
- niklo13
- FRENO BENE
Bene, possiamo inaugurare il club dei "pegasoparanoidi", già siamo in due.
- Socio79
Eh eh..QUARTA PIENA ha scritto:![]()
socio79, fai paura, ma quante ne sai?
Moltiplichi i giri motore x i valori del cambio, della trasmissione primaria e secondaria, e infine x la frequenza di rotolamento del pneumatico!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Phoenix
Ho controllato dal serbatoio della benzina il tubo della benzina finisce DIRETTAMENTE AI CARBURATORI da sotto. Non ci sono altri giri come negli esplosi precedenti....Cadutoqua ha scritto:dovrebbe essere il pezzo numero 16 del disegno il filtro.
Attendo riscontro di uno più saggio... Cmq apro un post specifico per l'argomento
- Phoenix
Scusate volevo dire più esperto e mi riferivo al sottoscritto
- QUARTA PIENA
Socio79 ha scritto:
Eh eh..![]()
pura e detestabile matematica questa...
lascia fare socio79, mi limito a dare gas alla mia moto, al resto ci pensa il mio mecca
- niklo13
- FRENO BENE
...e quindi?Socio79 ha scritto:Eh eh..QUARTA PIENA ha scritto:![]()
- Socio79
...ottieni la relazione che lega il numero dei giri motore alla velocità esatta prodotta dalla ruota posteriore!niklo13 ha scritto: ...e quindi?
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Sperando che "Socio" concordi
copincollo qui di seguito una spiegazione che qualche volta uso per spiegare come calcolare la velocità...
Per calcolare la velocità in V° marcia ti occorrono questi dati:
Rapporto della trasmissione primaria che nella cube e uguale a 37/72
Rapporto della trasmissione secondaria in V° marcia che è uguale a 24/21
Rapporto della trasmissione finale nel caso della cube 16/47 (nella i.e.16/46)
Circonferenza di rotolamento della ruota posteriore.
Quest’ultimo dato lo si può reperire o nei cataloghi delle gomme per moto (che a mio parere rappresenta il dato più affidabile)oppure determinando il diametro della ruota.
In base alla gomma montata e alla misura in pollici del cerchio nel caso della cube si ottiene:
Misura della gomma posteriore: 130/80 –17
Da questo si deduce che la spalla della gomma e cioe è pari ha : 130*80/100 = 104 mm (a gomma nuova)
Il cerchio da 17” ha diametro pari a 17*2,54 = 431,8 mm
Quindi il diametro della ruota completa di gomma e pari ha: 104*2 + 413,8 = 639,8 mm
Da cui la circonferenza di rotolamento e uguale a: 639,8*3,14= 2008,97 mm
Questo in via approssimativa perché se si trova il dato fornito dalle casa costruttrice del pneumatico si otterrà un dato sicuramente più preciso
Avendo acquisito tutti i dati passiamo al conticino:
Supponendo un regime del motore di 7000 giri al minuto proviamo a vedere a che velocità stiamo andando.
Quindi partendo dai giri del motore a 7000 giri al minuto…
7000*37/72 = 3597,22 (sono i giri che compie la frizione)
3597*24/21 = 4111,11 (sono i giri che compie il pignone in V° marcia per ogni minuto)
4111,11*16/47 = 1399,52 (sono giri che compie la ruota motrice per ogni minuto)
sapendo quanti giri fa la ruota al minuto si ottiene:
1399,52*2,008 = 2810,25 (che sono i metri percorsi in un minuto)
Da cui 2810,25 *60/1000 = 168,61 km /ora (velocità della cube a 7000 giri )
Ora mettendo i conticini in un foglio Excel e veramente semplice calcolare le velocità nelle varie marce e ai vari regimi
Praticamente si vedrà subito che la i.e. allo stesso regime correrà a 172,28 quindi andrà più veloce di ben 3,66 km /h !!!!! il problema è arrivarci a 7000 giri (chi ci arriva in V° marcia con la i.e. alzi la mano!)
Sempre con l’aiuto di Excel vedrai come la variazione dei giri frà cube e i.e. e pari a circa 150 giri al minuto alla stessa velocità.
Allo stesso modo posso già dirvi che la pegasostrada 650 a 7000 giri viaggerà a 174,94 montando una gomma 160/70/17 è un rapporto finale diverso di un dente (15/44)rispetto alla yamaha 660 che monta un rapporto finale più corto(15/45)
Tale rapporto finale fa viaggiare la yamaha 660 a 171,05 sempre a 7000 giri….
Quindi a naso ci ritroveremo in svantaggio in accelerazione visto che i due motori come rapportatura interna si equivalgono
Sergio
Sergio
- Socio79
Ciao Sergio!
D'accordissimo direi...
Solo, invece che applicare la misura di rotolamento della casa, l'ho calcolata automaticamente dalle misure del pneumatico... la differenza è davvero trascurabile, pochi decimi!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- QUARTA PIENA
Sono il solo che calcola la velocità con i cartelli dei km in autostrada diviso il tempo?
- niklo13
- FRENO BENE
Scusa ma sembra un pò.. "SE LA SUPERCAZZOLA FOSSANTANI CON SCAPPELLAMENTO A DESTRA..", nè so quanto prima, ma allora chi dice di arrivare a 160km/h e oltre? Che hanno fatto? Cambiato gomme e rapporti?
